UAH
VIP Member
Весь контент UAH
  1. Максимка - не поедут готовые прошивки на твоем моторе !!! Все равно нужно подгонять будет . Если не кому строить то на форуме выложено достаточно софта для настройки таких моторов . Изучай калибры и вперед ,,,,
  2. Если иммо стоит смарта , то для того чтобы поставить чужой блок на твое авто нужно нейтрализовать сначала иммо, на твоем блоке будет заводиться если даже ставил не родной.
  3. Адаптер там любой к-лайн работает , а как подключиться к блоку поищи на форуме есть.
  4. Катушку которая греется не пробовал заменить?
  5. Нет в 797 + нужно залить епром с необученым иммо.
  6. Я встречал когда от удара ремень перескакивал и не гнуло , а когда его рвет то гнет клапана.
  7. Да нет там ничего сложного 300 стартуй .
  8. Естли бирка на ДО софте ?
  9. Максимка ты меня не понял я имел ввиду стоковый мотор а ты пишешь про вал 11.2.
  10. Максимка я не только видел а и делал и ездил на таких моторах, можешь снять логи и выложить мы посмотрим ,как на стоке ты крутишь 8000 тыс.
  11. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=6 Прошивок на форуме валом , тема вообще не обсуждения прошивок . Пиши в лучку я тебе растолкую.
  12. Судя по твоему авто в профиле , зубило ты на стоке раскрутишь до 8000 тыс конечно, особенно на 8 клапнах
  13. Такой мотор на готовой прошивке не поедет , больше данных чего хочешь от мотора и чем калибровал? Вот хелп от Матрицы поможет понять что нужно "строить". matrix.rar
  14. Если ошибка ОЗУ ? то проблема в Эбу или масса блока.
  15. Отдай авто людям которые этим занимаються , они все сделают и увидешь прирост . Когда делаешь впуск нужно делать и выпус и обязательно доработка Гбц .
  16. Будет , катализатор на ДК не влияет. Лучше строить на прошивках с РСО.
  17. Можно повесить резисторы как эмуляторы ламп или диагностикой переключить боди на ксенон.
  18. UAH опубликовал тема в Прошивки ВАЗ
    Ищу бир файлы к инженерику от емибокса на ДО софте или прогу для их создания.
  19. При доработаной ГБЦ и совмещенным колектором -правильно сделаный выхлоп дает эвект(от паука к задней части), а если на сток повесить банку , то коме шума нет ничего.
  20. Не понял твоего вопроса ? Тебе нужна серийка на 7.2 ? Прошивки тюнинговые на 7.3 лежат на форуме ...
  21. Скачай софт из 1 или 2 поста и посмотри.
  22. Это измеритель массы воздуха или ДМРВ.
  23. На МР-140 тоже адаптацию делает сканматик.
  24. Ну если человек не умеет чем то пользоваться - это не значит что над тобой кто то смеялся. Купи официал и пользуйся.
