Весь контент UAH
Права Доступа На Форум.
Я думаю не сложно сделать 3 поста - это же не 30.
NATS-5
HPX для работы с иммо NATS-5 , всем официальным пользователям Омеги. nats5_for_all.rar Nats_Omega_ru.rar
Прогер для Моторол
Только если сам что то накосячишь.
Hyundai Sonata 2002 нужны дампы
Парни у кого есть дампы в милях ??? Просьба выложить для любых панелей с 2002- 2008.
- M 7.3
Программы диагностики ВАЗ
Либо пользоваться тем что есть либо прикупить нормальный сканер . Не сочтите за рекламу -я пользуюсь Сканматиком и очень доволен.
Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Euro-III) - Bosch M7.9.7 (Euro-II) - Микас 5.4 - Микас 7.1 Снимает логи . Dag_tols.rar
Вот hvost_prav.rar Setup_Demo_Hvost.rar
Прошивка без ДМРВ.
Проводку проверь может перетерлась. Без ДМРВ прошивка с карбюратора.
- Прогер для Моторол
Серийные прошивки ГАЗ, УАЗ (УМЗ,ЗМЗ, Крайслер)
описание в архиве 3_all_mikas.rar
- Анекдоты
Прошивки BMW
тюнинговые прошивки b01548.zip b04950.zip b06474.zip b08300.zip b16609.zip b17623.zip BMW_318_tuning.rar 7ER.rar Tuning.rar E34.rar E30.rar E36.rar
- Прошивки ЗАЗ
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_GBO.rar
Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 302.3763 000-03(04,10,11,12). (55-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 7.1) 302_GAZ_BEN_V1_1.hex - отключение форсунок при переходе на газ(не требуется эмулятор форсунок). 302_GAZ_BEN_V1_3.hex - НЕТ отключения форсунок при переходе на газ. ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ЗКД (40). soate.zip
- Daewoo Sens
ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 31.3763 000-12(10). (81-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 11) 31_GAZ_BEN_V1_1.hex - отключение форсунок при переходе на газ (не требуется эмулятор форсунок). 31_GAZ_BEN_V1_3.hex - НЕТ отключения форсунок при переходе на газ. ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (дтж находится в датчике массового расхода воздуха): Для этого: разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ (бело-розовый) и подключить провод от жгута к клапану системы ГБО. gaz_benz_31.ZIP
Прошивка на замену E0000541 E0000541 2in1 Butan pin 50 - Сдвоенная прошивка для Микас 7.1 с нитяным ДМРВ. Переключение происходит по ножке № 50 блока ЭБУ (подача 12в от клапана подачи газа) В режиме Бутан был применён приём отключения подачи топлива форсунками (Не требуеся доп. реле или имитатора для отключения инжекторов) Прошивка проверена на таксистах! Требуется только поставить доп. диод для защиты от импульсного напряжения па pin 50 (на всякий случай). E0000541_2in1_Benzin_Butan.rar
сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправлен УОЗ в газовой половине на экономичном, мощностном и при аварии. Ug2dp406.rar
Газ-бензин переключение 50 пин на 601 софте 601Real_F.rar
ремонт конкретных авто
Напиши какое авто а то конкретных много.
Кто во что горазд!!!
Пробуй может что подойдет i204tx53.rar I204DZ55_LZD.rar i204dp55.rar i204dm53_fast.rar i204dm52_fast.rar
Смотри контроллер ( подогрей феном ) проверь цепи которые пропадают у меня похожее было на морозе замок зажигания барахлил.
- M 7.3
