UAH
VIP Member
Весь контент UAH
  1. Я думаю не сложно сделать 3 поста - это же не 30.
  2. HPX для работы с иммо NATS-5 , всем официальным пользователям Омеги. nats5_for_all.rar Nats_Omega_ru.rar
  3. Только если сам что то накосячишь.
  4. Парни у кого есть дампы в милях ??? Просьба выложить для любых панелей с 2002- 2008.
  5. UAH ответил pavel1970 тема в Чип-Тюнинг
    А чем будешь делать ? не двоилкой ли?
  6. Либо пользоваться тем что есть либо прикупить нормальный сканер . Не сочтите за рекламу -я пользуюсь Сканматиком и очень доволен.
  7. Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Euro-III) - Bosch M7.9.7 (Euro-II) - Микас 5.4 - Микас 7.1 Снимает логи . Dag_tols.rar
  8. Вот hvost_prav.rar Setup_Demo_Hvost.rar
  9. Проводку проверь может перетерлась. Без ДМРВ прошивка с карбюратора.
  10. описание в архиве 3_all_mikas.rar
  11. UAH ответил ALEX тема в Юмор
    Два наркомана едут в тролейбусе. "Убитые наглухо". Один из них спрашивает у пассажира: - Я на этом тролейбусе доеду до Дворца Пионеров ?. Мужик ему отвечает : -Нет! Второй наркоман говорит : -а Я?
  12. UAH опубликовал тема в Прошивки иномарок
    тюнинговые прошивки b01548.zip b04950.zip b06474.zip b08300.zip b16609.zip b17623.zip BMW_318_tuning.rar 7ER.rar Tuning.rar E34.rar E30.rar E36.rar
  13. Таврия М10.3 m103069sl_tun3.rar
  14. по Бошикам B173DR01_GBO.rar Spy_GBO_EQ20.rar B126ER02_nlz_.rar B120ER16_gbo.zip B120ER16_BUTAN_900.rar b105nGBO.rar B105BP09_GBO.rar B104BQ11_GBO.rar B104BG17.rar B103eq19___.zip B103BQ09_GBO.rar
  15. ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 302.3763 000-03(04,10,11,12). (55-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 7.1) 302_GAZ_BEN_V1_1.hex - отключение форсунок при переходе на газ(не требуется эмулятор форсунок). 302_GAZ_BEN_V1_3.hex - НЕТ отключения форсунок при переходе на газ. ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ЗКД (40). soate.zip
  16. Под ГБО Gas_SENS.rar
  17. ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 31.3763 000-12(10). (81-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 11) 31_GAZ_BEN_V1_1.hex - отключение форсунок при переходе на газ (не требуется эмулятор форсунок). 31_GAZ_BEN_V1_3.hex - НЕТ отключения форсунок при переходе на газ. ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (дтж находится в датчике массового расхода воздуха): Для этого: разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ (бело-розовый) и подключить провод от жгута к клапану системы ГБО. gaz_benz_31.ZIP
  18. Прошивка на замену E0000541 E0000541 2in1 Butan pin 50 - Сдвоенная прошивка для Микас 7.1 с нитяным ДМРВ. Переключение происходит по ножке № 50 блока ЭБУ (подача 12в от клапана подачи газа) В режиме Бутан был применён приём отключения подачи топлива форсунками (Не требуеся доп. реле или имитатора для отключения инжекторов) Прошивка проверена на таксистах! Требуется только поставить доп. диод для защиты от импульсного напряжения па pin 50 (на всякий случай). E0000541_2in1_Benzin_Butan.rar
  19. сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправлен УОЗ в газовой половине на экономичном, мощностном и при аварии. Ug2dp406.rar
  20. Газ-бензин переключение 50 пин на 601 софте 601Real_F.rar
  21. Напиши какое авто а то конкретных много.
  22. Пробуй может что подойдет i204tx53.rar I204DZ55_LZD.rar i204dp55.rar i204dm53_fast.rar i204dm52_fast.rar
  23. Смотри контроллер ( подогрей феном ) проверь цепи которые пропадают у меня похожее было на морозе замок зажигания барахлил.
  24. UAH ответил pavel1970 тема в Чип-Тюнинг
    Да шьет.
