zydrius26
Весь контент zydrius26
  1. zydrius26 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте.Машина Nissan Qashqai 2014 Г. двигатель 1.2 бензин.Авто ко мне попала с неработающим ключом,не работает центральный замок, не включается зажигание.Со слов страховой компании это произошло после как какой то сервис пробовал добавить второи ключ. Я пробовал привязать ключ при помощи Launch, но безуспешно.Получаю ошибку B27DD-00 BCM-S/L Discord и надпись на приборке key system fault. В форумах нашел нимало информации что на Nissan Qashqai этих годов при прописке второво ключа валится блок BCM.Подскажите как определить в чем проблема.
  2. Может у кого то есть vigin дамп блока двигателя Visteon DCU-102 SW 96 632 891 80 HW 96 612 569 80
  3. Какой блок имеете в виду?
  4. zydrius26 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет.Авто Peugeot Boxer 2007 г. 2.2 HDI. Со слов хозяина первоначальная проблема была с блоком двигателя.Блок двигателя получил воды и сгнил.Было принято решения приобрести комплект, блок двигателя, блок bcm и ключ. Когда все это была смонтирована машина завелась. Но вылезли ошибки в блоке abs и блоке airbag.В блоке ABS ошибка 5103 Fault incorrect programing ECU at the factory.В блоке airbag 904A of the ecu configuration.Током состояние машина попала ко мне.Из оргиналных запчастеи привезли толко ключ и блок bcm. Насколько я понимаю эти ошибки изатово что не совпадает конфигурация блока BCM и блока ABS и airbag.Вопрос можно ли сделать из двух дампов BCM один рабочи.Или ставить оргиналны блок BCM с ключом, и вязать блок двигателя.Дампы BCM прилагаю.Извините за мои руски язык. peugeot keb bcm.rar
  5. zydrius26 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте.Пожалуйста помогите сделать блок новым на citroen c4 блок MEV 17.4.Заранее спасибо. Citroen C4 eeprom.rar
  6. zydrius26 опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Всем привет.Машина R230 2005 года комне попала после дилера.Проблема в том что машина иногда не заводится,центральный замок работает зажигания включается но стартер не крутит.В блоке EZS активная ошибка B1016 No enable from control module EWM electronic selector lever module.Блок переключения передач на диагностику выходит когда машина не заводится ошибок нету.Если подождать и несколько раз переключить зажигания машина заводится и едет нормально.Со слов клиента бывает что машина заводится только после того как скидываеш клему с батареи.Дилер поменял переключатель передач и привязал ключ.Я поменял замок зажигания и привезал ключ но резултала недало.Может ктото сталкивался с подобнои проблемои подскажите што далше смотреть.
  7. Всем привет.Подскажите какой компонент должен быть в отмеченном месте.Насколько понимаю должен быть резистор.
  8. Нужна помощь по очистке краш Ferrari 488GTB 2017 Г. блок TRW 220244-117 в нутри ST95640. ferrari 488gtb crash.bin
  9. Диагностику делал двумя версиями ista D первое второе фото и третья четвертая.Инпа фото семь и восемь ,иесли выбрать ME9 N62 TUE получаю ошибку,фото пять.Если выбрать другие варианты блока двигателя ошибок нету. Ista P фото шесть.Еще делал диагностику с Launch и Foxvell всё тоже самое ошибок ноль в блоке двигателя.Foto https://mega.nz/folder/2L5wAZBY#N3sa9Ds1og91U3C2Io5YKw
  10. Пробовал отключат датчики,ошибки появляется.А обновления не должно было все вернуть в сток если что то было сделано с дампом?
  11. zydrius26 опубликовал тема в BMW, MINI
    Привет.Bmw E70 2008 г. 4.8 бензин 261kw.Со слов клиента он машину уже купил с проблемои но она проявлялась раз в месяц или два.При езде проподала тяга и загоралось индикация DSC и 4x4.Ко мне машина попала уже с постоянной проблемои.Ошибки только в блоках VTG 55C3 AWD Limp-Home Control activated и DSC 5F77 Engine Managment больше ни в одном блоке ошибок нету.Если стереть ошибки,при прогазовке двигатель вяло набирает обороты и сразуже появляетса ошибки в VTG и DSC.В блоке двигателя ошибок нету.Сегодня я только успел проверить блок двигателя на попадания воды и обновил блоки двигателя DSC и valvetronic но это результата не дало.Подскажите куда копать дальше.Диагностику делал ISTA-D,обновления ISTA-P.
  12. zydrius26 опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Привет.Mercedes W246 дизель 2014г. коробка 7G-DKG (DCT).Машину привезли из другого сервиса,коробка включается только нейтраль и паркинг.Со слов клиента коробка стало плохо переключать передачи или совсем не включать.В другом сервисе поменяли масло в коробке и пробовали сделать адаптацию но при адаптации вылезли ошибки 287c00 Adaptation was not completed successfully и 092100 The shft valve of the inner shaft has malfunction. Я тоже пробовал сделать адаптацию MB-star диагностикои но адаптация завершаетса ошибкои,в блоке те же самые две ошибки.Может ктонибуть сталкивался с токои проблемои.
  13. Возможно ли при помошчи Tool32 включить Flexray.
  14. Привет. Посмотрел tool32,Flexray канлы выключены.
  15. Всем привет.Bmw 520 G30 2017 г. дизель гибрид.Машина ко мне попала после замены блока ЕМЕ (Electric motor electronics) Mеняли в другом сервисе,блок приговорил к замене дилер но хозяин не захотел ставить новый блок у дилера,поменяли бу от машины с малым пробегом.Когда машина приехала ко мне она ехала только на дизельном двигателе гибридная система не работала,пробовал делать диагностику но блоки EME,DSC,DME,ACSM,EPS,SAS не выходили на диагностику они соеденены между собои flexray,в других блоках ошибок не было.Пробовал делать диагностику несколькими приборами результат одинаковы.Проверил сопротивления на входах flexray на всех сопротивления около 100 ом,пробовал отключить блок EME но результат одинаковы блоки не выходит на диагностику.После того как попробовал сделать Flexray initialisation в блоке ZGM( central gateway module) получил кучу ошибок в других блоках по связи Flexray плюс на щитке приборов горит ошибки abs airbag check engine усилитель руля.Сам усилитель руля перестал работать.Может кто нибуть сталкивался с пхожои проблемои и может помоч с ришениям проблемы.Зарание спасибо.
  16. Привет может у кого нибудь есть сток на такой блок,мaшина 2008 г. 3.6fsi америка. В идеале было бы MPC,flash и eeprom с одново блока.С моими файлами машина не выходит на диагностику.Свои файлы прилагаю. Q7.rar
  17. Привет.Ищу эл.схему трактора Fermec 965 1999г.
  18. Привет.Bmw x5 e70 2010г.3.0d 225kw.помогите заменои блокa двигателя DDE8 edc17cp45.Старый блок утонул и на диагностику не выходит прочитать тоже неудалось.Дампы блока двигателя и cas3 прилогаю,дамп cas new от блока cas котори привезли с блоком двигателя. bmw x5 e70.rar
  19. С дампом ttawa ошибок нету лампа аирбаг моргает.
  20. zydrius26 опубликовал тема в Mazda, Ford
    Привет.Ищитса эл.схема автомата(робота).Мазда 2003 г. 1.4 бензин 59кw
  21. Привет всем.Машина мерседес Е211 2006 г.Ко мне попала с ошибкои 9077 vin in control module N/7(Restraint systems control unit) and N73(EIS/EZS control unit)are not idential. Посмотрел сканером в блоке аирбаг вин оригинал а в EIS/EZS нет.Новерно штото делали с EIS/EZS.Снял блок аирбаг bosch 0285001880 в нутры cr16hcT9,прочитал carprogom.Помогите с заменой вин в блоке аирбаг.Диагностику делал лаунч,стар в ремонте.В дампе пробовал поменять вин в ручную ошибка пропала но лампа аирбаг негаснет.Вин в блоке аирбагWDB2112421A9756676 в eis/ezs WDB2110651A070161.Извините за мои плохои руский язик. mercedes 211 airbag org.BIN
  22. Здравствуйте. Просится на смотку chevrolet silverado 2014 г.Кто делал подскажите что внутри и чем победить этого зверя
  23. Всем спасибо за участие всё решилось переливом epprom и flash со старого блока.Машина уехала.
  24. Привет.Машина пассат b6 2006 г. 2.0tfsi 147 kw.Меняю блок двигателя стары блок сгнил.Номер старого блока 3C0907115 ставлю 3C0907115Q внутри st95160.Нужна помощь перенести иммо дата со старого блока в новый, дампы прилагаю. med9.1.rar
  25. Деталей не имеет тех которыми ругается диагностика.Fuel tank pressure sensor должен быть на бензобаке сверху на него должны быть подключены три провода.Activated charcoal canister shut-offvalve должен находится возле заднего правого колеса или я ошибаюсь поправьте.Нигде не нашел никаких признаков што эти детали били в машине.Evap клапан под капотом есть, если его отключаю выскакивает ошибка по ему.Диагностику делал Launch euro tab.Сколко ношол информации што ети детали иесть толко у американских машин может кто нибуть поправить прошфку штоб машина работала без етих деталеи.
