121 -
Весь контент zydrius26
Здравствуйте Chrysler crossfire 2004г.3.2 бензин 160kw он же меrcedes w170 slk. Машина приехала с горячии лампой check engine и ошибками P2025-Y58/4(Activated charcoal canister shut-offvalve)(p0446)P201C-001-B4/3(Fuel tank pressure sensor):Short circuit to positive(P0453).Начал выяснять проблему и нашел что машина не имеет таких детали и никогда не имелa,нету проводов от ecu мотора.Может кто нибуть помоч с решениям етой проблемы.Номер ecu bosch 0261208353 MB A1121535779 ME-2.8. chrysler crossfire.rar
Если куплю из toи машины cas с которой и блок двигателя можно ли перенести isn.
Оба блока MSD81.2 на процах тоже одинакова надпись.
Цифры одинаковые на обеих блоках
Блок не новый,как посмотреть тип синхронизации?
Пробовал сделать синхру и рейнголд и FVDI ,пишет что синхронизация невозможна.
Вин CW92100 ошибки в dme 2F49-immobilizer anti-tampering protection 2AA8-variable intake system servomotor activation в cas A0B4-engine start,starter operation
Привет всем машина bmw е61 2007 г. 2.0 бензин 125 kw.Авто после ремонта двигателе, не заводится.После осмотра оказался што сервиса где ремонтировал двигатель оставила машину на улице с открытой крышкои ящика где находится блок движка.Вода попала в блок и он утонул но на связь выходит.Привезли другой блок с разборки.При помощи fg tech прочитал старый блок и залил всё в новыи но машина незаводитса ошибки по иммо.Читал на столе подключался по схеме на фото. bmw ecu.rar
Всем спасибо свежие файлы из исты решили проблемы всё закодировалось машина уехала.
Про кодировочный индекс я уже прочитал.Я так понимаю что надо обновляться штобы заработала кодировка.
Ошибка которую выдают ncs. New Text Document.txt
Кодировку не могу прочитать ncs выдает ошибку пробовал прочитать кодировку при помощи FVDI тоже самое не читает. Пробовал закодировать пустым файлом тоже ошибка.Транспорт моде выключил при помощи reingold.
SP-daten есть,также всё другое NCS expert,winkfp,tool32.Mне уже удалось при помощи ncs запрограммировать vin и fа в новыи блок .
Здравствуйте машина бмв е87 2007 года начали не всегда включаться ксеноны.Проблема в FRM,хозяин заказал новый у дилера.В машине стоял FRM2 а дилер прислал FRM3.Может кто нибудь подскажет процедуру привязки нового блока.Или кто нибудь может помочь удаленно при помощи teamviewer запрограммировать,закодиравать блок frm.
Volvo XC40 2014 г. Умер блок ICM (Infotaiment control module) дисплей.Поменяли другой блок с разборки,теперь при включении зажигания все работает несколько секунд и выключаетса ,срабатывает ITP(Infortaiment theft protection).Прошу вашеи помощи с решениям проблемы. Фото блока выложу завтра.
Нужна помощь в очистке краш Chevrolet tahoe 2001г. блок 15763179 в нутри motorola 0H94K tahoe.rar
Здравствуйте прошу посоветуйте какое оборудование и где можно купить дле диагностики cng prins vsi-1 и vsi-2
Шунт проверен стоит в режиме клиент,питание проверено на блоке подрулевых переключателей,ключи проверены сигнал передают.Я начинаю подозревать блок подрулевых переключателей потому что ключи слетели и радиоканал перестал работать а всё это работает через блок подрулевых переключателей
Здравствуйте машина citroen berlingo (B9) 2008г.1.6HDI вин.VF77C9HTC67019241.Слетел ключ,по вин коду у дилера получил пин и привезал стары ключ.Машина заводится но не получается сделать синхронизацию радиоканала.Взял новый ключ привязал но всё тоже самое теперь имею два привязанных ключа но не с одним не работает радио канал.Синхронизацию делал по описанию автодате.Может кто нибудь сталкивался с подобными проблемами помогите с решением.Хозяин говорит что до этого всё работало.
Прибет всем! Может у кого есть оригинальная прошывка на volvo xc70 2000г. 2.4 turbo бендзин мотор B5244T3 147kw.блок bosch 0261206828,коробка автамат.
