zydrius26
Весь контент zydrius26
  1. может и попутал извините надо BSL
  2. Здравствуйте ищу BDM распиновку блока Ford escape 2013 г. 1.6 бензин bosch 0261S08743 20150716_160349.rar
  3. Из оборудование есть x-prog ,icom ,fvdi ,d-can,r270 я думаю что и сам должен сделать если хорошие люди чуть потскажит каком направлении копать .Ведь мы все когда-то мы начали с нуля
  4. Еще не знаю сказали что нашли и привезут может пригодится
  5. В моторном блоке ошибок ноль нет ошибки "евс манипуляция".Ключа с нового каса нету
  6. Блок вскрывал пытался чинит но безрезультатно,стары блок continental mss60 7842403 новый siemens vdo 7841981,завтра привезут исчо cas нового блока
  7. zydrius26
    bmw m3 immo
    Здравствуйте бмв м3 2009 г американка .При сборке авто после покраски, уронили блок двигателя на пльус под копотом.Привезли другои блок поставили,блок на диагностику выходит ошибок нету стартер крутит низаводитса.Я понимаю что иммо блокирует, но мне показалось странно что нету ошибок в блоке двигателя ни в блоке кас диагностику делал ICOMom.Прошу подскажите должна ли быть ошибка иммо в блоке двигателя или как знать што двигатель блокирован.
  8. Здравствуйте не знаю ли правильнои теме пишу,если что прошу модераторов перенести тему.В машину пассат 2012 г поставили камеру заднего вида с блокам ,протянули провода по схеме с елсы.В гетавеи добавили backup camera.но камера не работает блок не выходит на диагностику в гетевеи и в радио ошибки по связе с блокам backup camera.Всьо перепроверил несколько раз ,помогите с советом как решит эту проблерму может кто ставил камеру заднево вида
  9. Вот мои дамп считаны galeto flash mondeo.rar
  10. Здравствуйте помогите удалить dpf Ford mondeo 2006 г. 2.0 tdci 85 kw блок delphi 6S71-12A650-BC с предложениям в лс.Завтра выложу дамп.
  11. zydrius26
    Kia clarus immo
    Здравствуйте машина киа кларус 1997 г. 1.8 бензин не заводится проблема с иммо. Есть два брилка от етои машыны но не один не работает..Прошу помошчи пашчитать пин по вину хочу попробовать их заново привезать с карман сканом.Карман скан просит пятизначный код вин KNEGC2232T5600002
  12. да ключ заказывали у дилера,ключ с кейлесгo
  13. zydrius26
    bmw m3 keyless go
    здравствуйте bmw m3 2010 г. был заказан новый ключ.Теперь машина заводится ,централни работает,только не работает keyless go система.Можно ли при помощи icom привязать ключ
  14. готов обсудить и платную помощь
  15. Здравствуйте машина fiat ducato 2007 г. надо заменить блок bsi привозиат бу блок подключаю всё хорошо только одна ошибка транспондера .Пребрасиваю 95160 из старого блока но тогда блок совсем не выходит на связь ,может кто нибудь поможет перебросить из старого блока ключи и синхру .Дампы прилагаю fiat bsi.rar
  16. Привет автомобиль vw tiguan 2012 г,висит ошибка в блоке аэрбег 02511 - Control Module for Seat Occupied Recognition No or Incorrect Basic Setting / Adaptation, надо сделать калибровку занятости сиденья но никак не могу найти логин чтобы сделать калибровку пробовал 20324,30475,11063,30475,19266 логин но не подходит.прошу Подскажите что нетак делаю,или дайте правильный логин спасибо.Чуть не забыл номер блока 5N0959655S
  17. А с помощью vag com невыходит стереть как обычную ошибку краш дату
  18. Здравствуйте. магнетола bosch vw radio mid eu up3 3c8035195f можно ли пассчитать код по дампу 95128 даите толчок в правильном направлении vw mag.rar
  19. помогите блок аирбаг обновить под привязку СТАРухой блok 0285001215 внутри motorola mc68hc12b32 MB airbag.rar
  20. Машина passat b6 2006г 2.0 fsi бинзин привизли из другово автосервиса зажигания не включается на ключ не реагирует,только центральный работает,после долгой борьбы приговорил зашчолку руля.Привезли бу зашчолку руля,блок комфорта,ключ и щиток.Сейчас зажигание включается машина заводитса и гаснет.Можно ли зная пины обоих машин сделать синхру с помощью VCDS vag com. Помогите сделать синхру у меня есть VCDS vagcom х-prog UPA R-270 carprog клон
  21. с фсеми тестами ошибка 2 srs kontrol module
  22. Здрасвуите mашина mazda mx-5 2002 г. блок Naldec 33212 53 внутри 24lc04. Пожалуйста помогите стереть краш добавляю свои дамп и пробы mazda mx5 chrash.rar пробы.rar
  23. Диагностикy не делал,привезли только блок .Cказали что передние подушки были стреляны
  24. Control module CJ5T-14B321-AF внутри 95640 помогите удалить креш или дайте дампы для cравнение.Спасибо всем ford escape(kuga)krash.rar
  25. C синхрои все хорошо нашел проблему переднем sam и в ecm сгоревши резистор машина завелас.Спасибо за помощь
