slava5251
Весь контент slava5251
  1. Парни помогите SUZUKI IGNIS 1,6L 2006г ошибка в иммо P1621 ключик моргает и машина не запускается. Сигналкой не штатной закроешь откроешь много раз может завестись. Что может быть если синхра то вообще не заводилась или как ?
  2. Парни скиньте у кого с качалась. А то ссылка умерла. Выставите здесь или slava.nur@yandex.ru
  3. Добрый день. Всем огромное спасибо за помощь, оказалось всему вина топливный насос, заменил и машинка полетела.
  4. Машина простояла месяц, Проводка заменена вся , коса под ДМРВ переделал на ДАД. коцевики все.
  5. Параметры диагностики.
  6. Что именно? Ошибок нет. Данные параметров или что нужно.
  7. Добрый день. Парни помогите на машине стоял эбу 3163-00-3763013-01 сгорела проводка и полетел блок, хозяин привез новую проводку и блок 315195-3763014-20 поставил и заместо дмрв поставил дад как должно быть для нового блока. Машина запускается на холостых как часы а при наборе оборотов провал и потери мощности. Что делать и где копать ?
  8. Там стоят две штуки AN27C256 и два проца. Так что и как делать и чем читать и писать?
  9. Я не кому не говорил что кто-то слепой. А у кого можно спросить прошивку или купить под этот блок но на 2.8л
  10. Какой тюнинг там мотор 2.8 а блок на 3.2. Надо его переделать в 2.8, в первом посту написано или не читаеться.
  11. Парни выкладываю активатор в нем все подробно написано что и как, может кому пригодиться. http://yadi.sk/d/PCvtC4hKM9epg
  12. А чем его перишить можно катлетой или бдм подойдет?
  13. Приехала машинка объем 2.8 на ней стоит эбу от 3.2 ведать умельци собирали, чем ее програмировать и каккую прошивку залить под 2.8. Фото блока прикрепил.
  14. Очень нужен slava.nur@yandex.ru зарание спасибо.
  15. CombiLoader, блок не закрытый.
  16. CombiLoader. Машина уехала приедит спишу номер. Приора
  17. Всем добрый вечер. Считываю с м73 через бот еепром одни 00000000000. Записываю не обученный. Считываю 000000000000000. что может быть не так.
  18. slava5251 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем добрый день чем прошить и у кого приобрести прошивку Е2 Dodge Caliber 2008г объем 2л. Фото эбу прекрипил.
  19. Когда через комбик подключаюсь на 37 просадка до 6.5в подаю на нее 12 все блок диагностируется и прошивается а так не как.
  20. Из за проца может просадка быть на 37-ой блока
  21. Потребления блока полностью на столе 0.19 апер
  22. Как его проверить. Первый раз решил ремонтировать блоки а то несут да несут я отказывал. Думаю надо этим по плотней заняться.
  23. Я сдул TY93065D и 74HC573D замерил сопротивление тоже.
