red575
Весь контент red575
  1. Мотоцикл MOTO GUZZI V9 год 2017 Привезен из Японии с приборкой 2019 года то есть была замена С учетом что иммо в приборке чип в ключе не подходит к новой приборке Нужно сделать новый чип по дампу Мотоцикл можно завести но каждый раз просит вести пин код что есть не удобно дампы считал с приборки с еепром ST2451 и процессора FLASH MC912ZVH128 на всякий случай ST24512.bin FLASH MC912ZVH128.bin
  2. Выложи фото приборки .У меня есть с битым стеклом, и если окажется в таком корпусе скину тебе фото что там стоит
  3. Воспользуюсь платной услугой услугой кто делал отзовитесь можно в личку
  4. Решение было найдено только платное Какой программой и чем раскодировать ни кто не говорит
  5. Дамп я уже вычитал могу тебе сбросить или сюда выложить если возьмешься сделать. оплату гарантирую
  6. Моргает пробег на приборке требуется отредактировать или обнулить пробег в блоке Bosch BMSK мотоцикл BMW 2009года Вопрос какой программой или железом можно раскодировать или редактировать и что и где купить ? Посоветуйте. кто это делал?
  7. red575 ответил albert73 тема в Мотоциклы
    Нет. все молчат
  8. red575 ответил albert73 тема в Мотоциклы
    Таже интересуюсь для BMW R1200 но Андрей 152 забанили а еще есть кто общался с блоком ВМSK 7 файл считал К-Тагом а дальше ? Интересует какой программой или железом можно редактировать что и где купить ? Посоветуйте
  9. Работает у меня уже года два три читает все мотики которые приезжали но не читает хотя заявленно BMW K1600 Для подключения к этой модели нужен другой кабель а его в комплекте нет Оригинал шнур стоит 90евро и не факт будет ли работать с этим прибором там CAN- а если это в приборе я ответ от китайцев так и не получил Из плюсов осциллограф двух канальный Корпус прочный добротный .за время эксплуатации Сгорел только кабель OBD2 и то по моей вине не внимательность Но за 40 долров прислали другой В приборе на плате все микросхемы названия и обозначения затерты напильником или шкуркой так что если что с ремонтом могут быть трудности
  10. Читал KESSом через ОBD
  11. Нужна помощь по удалению ошибки путем удаления этой строки из прошивки (оплата гарантируется) Суть ситуации в следующем Мотик DUKATI Multistrada 1000 2003год Выдает ошибку Р0560 Фото прилагаю На самом деле с напряжением на АКБ все в порядке При замере тестером на АКБ на заведенную напряжение 13 .5V а если подключить диагностику в режиме данных пишет 15.5V и зажигается CHEK Делаю вывод что ложную информацию воспринимают по напряжению мозги Возможна ли удаление этой ошибки из прошивки ? Или другие способы без разбора так как есть риски при вскрытии повредить и остаться без мозгов Dukati MLS1000ds.rar
  12. Чем закончилась битва ? а то тоже выкачал из блока два файла процессора и флеш а пробег не найду или там другой кальк нужен?
  13. Появился еще один пульт/метка с рабочего мотика прочитал и там память внутри может как то поможет . Помимо памяти есть раздел инфо скачали ее выкладываю msp1232SskywayRA2.bin msp1232SskywayRA2info.bin
  14. Скинь дамп пожалуйста а то у меня похоже слетел
  15. У меня оранж 4 там нет но теперь купил прогроматор по MSP и вот что получилось msp1232Sskyway.bin
  16. Какие размеры платы ? в мотоциклах места мало и она была бы хорошей альтернативой
  17. В четверг буду на работе Если найду выложу сюда дамп от такой приборки. попробуешь скажешь
  18. Вопрос чем прошить и был о том каким программатором это возможно ? В моем Orange такой в списке нет
  19. Мопед 2007 года с иммо Suzuki skaywey 250 он же Burgman 400 Потерян брелок метка но есть другая от другого скутера точно такой же фото прилагаю Вопрос Чем прошить такой брелок если он конечно перепрошивается? Микросхемы на плате М430F1232 и 3712dil Также выкладываю дамп иммо можно с этим чего нибудь сделать? Подойдут любые варианты Также выслушаю предложения -цены кто сможет это сделать в москве и области immo burgman.bin
  20. Покажи фото приборки и она в милях или км?
  21. red575 ответил AHTTTOXA тема в Мотоциклы
    Если грамотно к этому подходить на стенде надо регулировать смесь и крутящий момент а не авось прошивки менять А там прет или показалось что едет. Сам посуди как можно редактировать прошивку не видя процесс которые там происходят я имею виду состав смеси на разных оборотах может богатит может беднит, CO2 надо смотреть по факту и оно сильно зависит от конкретного прямотока который у тебя стоит от воздухана и тд итп Будь осторожней с такими доброжелателями Как бы сделали хуже чем сделали уже до тебя
  22. У кого есть в калькуляторе ATV Cectek 24C02 ?
  23. Пользуюсь китайским МОТО 7000 это клон итальянцев есть все шнуры за 2 года что прошло через мои руки около 50-70 мотиков в основном японцы и bmw читал все и всех и харька тоже Из недостатков корпус хлипкий, экран вообще не под стеклом а под пленкой и на Хондах (все которые у меня были) после просмотра в реальном времени данных температуры ,давления и тд выход в меню идет зависание ,приходиться перезагружать
  24. У кого нибудь есть такая прошивка ? поделитесь куплю
  25. red575 опубликовал тема в Мотоциклы
    CBR 600 2009 года Нужно снять ограничение по скорости 189км По не проверенным данным зашито в мозгах Кто нибудь делал такого зверя ?
