mzemcov@list.ru
Весь контент mzemcov@list.ru
  1. ок отпишусь
  2. дак блок на гарантии вскрою и ппц вот и хочу узнать что будет !!!???
  3. mzemcov@list.ru
    renault clio
    здраствуйте товарищи подскажите машина renault clio 2002 год мотор 1,4 имеется два блока один старый simens sirius 32n с прошивкой s110138000c и второй новый блок sinens ems 3132 c прошивкой s110140011a вопрос если из старого блока взять флешь и вставить в новый то машина заведется ли???!!! проблема с иммо не чем вытащить прошивку а иммо во флеш !! что скажите???? или может есть в инете прога безвоздмезная на этот блок k-line прошить????
  4. низкий уровень это аккум высадили
  5. держи в курсе ок !!!!! и старый двайвер не удаляется! и на другом ноуте такая же хрень
  6. адаптацию например попробуй
  7. ВД 40 ФИГНЯ возми бензин в шприц и пролей !!!! если где то есть обороты поднимутся сразу увидишь
  8. дмрв не ставил другой ? может каталик начал умерать ? и саму лямбду может переткнуть? у меня недавно из за рхх была такая же проблемма подсос через разьем был! МАШИНА РАБОТАЛА норм а когда лямбда включалась мотор подтраивал и бедная смесь ошибка появлялась
  9. драйвер в ручную пробывал ставить пишет нет сведения оборудования ! по разьему машина приехала юзб раздавила напарник перепоял я не видел как было думал он накосячил но правода правильно припоял как ты написал
  10. а как оюучить?
  11. спасибо не в курсе не с чего начал писать что неизвестное устройства и диод горит красный в пол накала
  12. товарищи может ли кто нибудь сфоткать usb host в разобраном виде?! интересуент от usb провода куда и какими цветими припаять
  13. защитный резистор где стоит ? r020?
  14. у меня тогда ключ от плохой пропайки нагревался и сдыхал точно так же ты заведи и держи его и все увидешь! тоже думал не впервой завел все норм заглушил собрал все завел и через минуту примерно затроил !!! там же сигнал тока выходит не че другова не может быть
  15. хорошо ли пропаял ? не нужно было 2 ключ трогать если 1-4 норм нафиг трогал?! меняй блок себе оставь на эксперементы )) потом сделаешь продашь
  16. товарищи где цены дайте сылку ищу ищу не цен не инфы толковой !!!!
  17. не получится у тебя не фига у приоры 4 катушки зажигание 4 разьема на каждую катушку по разьему у тебя одна катушка с одним разьемом выхода на твоем блоке выход на одну катушку !!!! менять надо проводку и блок не парится
  18. )))))))))))))))))кто больше я без фотак могу за 7 тыщ он лайн еще настрою!!!!
  19. чем заливать будешь? адресс !!!!!!!!!!!
  20. да уж!!!! прошивку сам еще делать собрался )))))) так севис открой проще будет
  21. ок спасибо а мозги в катушки стоят? или блок отдельно?
  22. снегоход bombardier 550f товарищи не сталкивался со снегоходами но пока работы нет решил взять проблема снегоход стал хуже заводится(дольше) в один прекрасный момент завели поработал пару минут и заглох привезли я посмотрел свечи сырые искры нет !!!! вопрос что там отвечает за искру?
