mzemcov@list.ru
Весь контент mzemcov@list.ru
  1. товарищи подскажите на столе откуда брать отключаемое питание ! вкл зажигание! питание от главного реле? тянать это что ли все?
  2. у меня елма проводная можно и её мотать??? очень интересно
  3. реагирует ли ваще на педаль газа???? обчучить???? больше инфы
  4. eeprom это иммобилайзер попробуй чистый залить! какая ваще машина
  5. какое давление топливное ????????? пиши конкретно компрассия!!!!! может ремень порвался !!!! сначало смотри потом пиши как он ваще узнал что нет компрессии
  6. ясна спасибо у меня проблемма отказала правая сторона колонок не работала и левая пока блок не перекодировал
  7. audi a6 2007 мотор 2,4 сел аккумулятор появились ошибки 02095 и 02084 включена защита компонентов прибор имеется 5054а подскажите как этой программой vas ps выключить защиту!!!???
  8. Chip Tuning Pro 7.xx или просто прошивку 83
  9. диагностику делал taxa navigator при включеном зажигание показывает 28кПа но меня смущает что даже не на заведеном ошибки обе не уходят! еще смущает что дмрв показывает 1.66 г/c температура показывает на горячем моторе 43 гпадуса. заводится отлично холостой ход отлично больше 2 тыщ не набирает
  10. здравствуйте товарищи работаю с бензиновыми двигателями !!! взял ford ranger 2.5 V 2007 год проблема с утра машину завели загорелась ошибка как я понимаю по датчику абсолютного давления? что на включеном зажигание что на холостых датчик показывает 23-20 кПа дунул компрессором в датчик показания прыгнули до160 кПа! но на моторе без изменений параметры на нем не меняются! ошибка не удаляется на включеном зажигание! подскажите куда лезть ! на разьем подходит два плюса по 5в, датчи стоит 4 контактный
  11. всеровно бы завелась давление бензанасоса???? есть ли искра ???подробнее нужна инфармация
  12. в чип тюнере настройки под датчики снять параметры и обьединить
  13. форсунку у тебя блок отключает из за пропусков!!!!!!!!!!!! прозвони высоковольтники может модуль может компрессия может подсос !!!!!!!! на крайняк местами форсы перекунить если не чем их проверить !!!!!! надо коороче пропуски устранять
  14. можно на бош 7.9.7 тока прошивку доработать
  15. вопрос с как 5054а на будущее а то не давно взял разбираюсь еще и что можно еще поправить? если есть инфа скинь ! заранее спасибо
  16. товарищи подскажите подойдут ли адаптеры для autoprog от к s866a? и наоборот! по идее я думаю подойдут но может вдруг какой подвох есть
  17. провода смотри реле главное в мозгах вряд ли будет
  18. спасибо аналогично
  19. остается гореть ! сигналка без автозапуска закройте тему все нашел проблемма в монтажнике в салоне
  20. лампочки заднего хода поехал делать ! клиент не врет он поехал туда к своему знакомому не официально ! вяжется с мотором с другим не вяжется не с иммо не с щитком! заметил еще нажимаю на обогрев стекла тухнет пару лампочек на щитке! стартер не крутит, по мотору все датчики показывают была одна ошибка щас не помню какая удалил и больше не появляется но ошибка была по иммо
  21. mzemcov@list.ru опубликовал тема в Mazda, Ford
    здравствуйте товарище !!! притощили ford tourneo connect мотор 1.8 год 2006 рассказ был такой: приехал к дилером владелец проблемма была не горели фары заднего хода, владельцу сказали мол подожди часа два и все будет ок! прошла неделя машина не заводится! моргает иммо быстро с блоком иммо не вяжется, при включение зажигание(тут ясна) горит в пол накала весь щиток!? чек не загорается но на связь блок выходит !? клиент сказал что видел было разобрано под рулевое там все просмотрел разьемы предохранители все норм питание на предохранители идет. Было еще снято переднее левое колесо с защитой клиент рассказал! по этой машине не схем не фига нету ! был ла ли проблема у кого похожа? может разьемы перепутали или массу не до крутили ползаю два дня подмагните
  22. точно точно индикатор курсовой устойчивости загорается !!! такая машина раз в жизни была с такой проблемой замена датчика помогла во всем
  23. да и к двигателю и к абс стоит под подлокотником на одном балту прикручен похож на вид датчик удара или неровной дороги
