Весь контент mzemcov@list.ru
aleks-ua С Днем Рождения!
с наилутчеми
- Infiniti G-25 2010г
Регулировка CO Январь 5.1.1
давление 2.8-3.25 как щас помню)))) значит пиздит сам газаанализатор
сн скока скока на xx показывает дмрв? замени проверить бывало такое ! свечи провода как?подсос, метки, форсунки????? скока со на 2500? померей давление бензонасоса может давление большое и бензы через чур поступает
при таком значение не хрена смесь не горит вот и со большое -0.250 это слишком убавлено !!!! это раз а скока ch промилей ! co должно быть 0,3 на х,х, на повышеных 0,14 идеал
газель каменс
карты раскинь напиши че выпало будет ответ и профиль надо
Volkswagen Golf3 2001" 1.4L бензин
подскажите куда сначала заходить в самодиагностику или в обд или ведомые функции или вед,поиск неисправностей?????
у меня не вас а 5054а а как узнать 2-3 иммо? работаю на японцах в основном тут купил 5054а и прогресирую ))) пока ваще не врубился в адаптер 5054а а на счет заводки машина заводилась на старых мозгах тока сгорела дорожка не помню на какую ногу пока искал каратышь спалил старые мозги
как вытащить ? и чем ?
товарищи подскажите не могу разобратся взял себе адаптер 5054а программа vas-ps 19 машина vw golf 3 2001 год обьем 1.4 заменил эбу не могу теперь адаптировать эбу с иммо !!! подскажите как подружить их неделю уже пытаюсь
- помогите установить сигнализацию
vw golf 3
да он в норме на старых мозгах сгорела дорожка на управление дроссельной заслонки дорожку востановил, но она всеровно горит, проводка ок отключил педаль и дросельи пофигу горит один фиг дорожка, вывод новый блок поставил все ок тока не заводится )))) подскажи маркировку иммо на эбу
vw golf 3
привет всем подскажите товарищи vw golf 3 2001 год мотор 1,4 сдох эбу стоял motronic 036 906 032l если я возму eeprom из старых мозгов и в паяю в новый блок по идее должно все прокатить и машина заведется ?!
Volkswagen Passat BPY 2.0 TFSI 2005 wvwak93c66e111446
форсунки проверь, давление насоса,
Toyota Avensis анти букс Vsc
руль прямо стоит?
- opel astra g
- Mazda&Launch
opel astra g
да подключался вентилятор один скорости две второй вентилятор чисто на кондер идет и не однин не работает в приборе нет управления вентиляторами, но ситуация такая когда температура 105-110 градусов, отключаю разьем входящих сигналов с блока управлениями вентиляторами и обратно втыкаю разьем вентилятор включается на пару секунд
- opel astra g
opel astra g
здраствуйте товарищи подскажите где рыть не догоняю opel astra G 1.6 мотор 2002 год ! стояла два года была бита в морду заменен был тока радиатор кондиционера. Радиатор кондиционера был поставлен китайский без датчика давление фриона. Проблема не включается вентилятор охлаждения. прозванил все, все ок. Приговорил блок управления вентилятором и кондиционером под левой нижней фарой стоит, блок привезли результат ноль. Управления идет с датчика на мозги с мозгов на блок управления вентилятормами, с опелями очень редко встречаюсь но вычитал что если кондер не работает то и вентилятор ож. работать не будет так ли это и есть ли больное место у этого жопеля?? !!! заранее сенькию))))
- toyota land cruzer 200
Nissan Primera 1,8 2001 год.
как сам рхх
Прошивки Bosch MP 7
товарищи подскажите заливаю фул флеш и на 99 процентах пишет ошибка флеш что делать?
Toyota LC Prado 120 2003 год
а куда перемычку тыкать ? на будущее хочу узнать
