Весь контент mzemcov@list.ru
помогите ЭБУ микас 10.3+
чл-загрузчик а раньше простые проги для диагностики работали без проблем это не то ! отдай за 500 и не делай так больше
адаптер какой? чл хрен с ним. сам к-лайн к разему подключал ? то пудов не туда ткнул
подскажите как востановить
фото я для примера взял ! а так вот она тема была а http://www.auto-bk.r...9/#entry630172/ это продолжения таких контактов решил открыть другую тему! краш почистил, впаял, показалось кривовато решил сделать как на спец и плату не догрел, телефон зазвонил и на тебе )))))))
я сам не разу не пробывал на заведенной такую вещ делать !!!!! это же загрузчик !!!! и что конкретно к чему подключал чем воообще? через что и профиль заполни
подскажите как востановить 7 ножка оторвалась вместе с оловом, как я понимаю 7и8 ноги пустые? или что то там должно быть? плата вроде не могослойноя, что посоветуете? 5и6 дорожки видно идут а у 7-8 не понятно для меня
Nissan Qashqai 98820JD10A crash
странно пропала строка в карман скане просмотр ошибок тока удалить осталась
молодой в крашах запутался !!сори !!! можете проверть правильно ли почистил первый раз Nissan Qashqai 98820JD10A crash.BIN Nissan Qashqai 98820JD10A ок.BIN
подскажите где на данном авто Nissan Qashqai 98820JD10A(12) 070902 crash 2007 краш лежит? везде написанно 93c56! блок вскрыл снизу не одной микросхемы а сверху одна восминогая rl56 7r78w hрядом с процом две ноги уходят к процу
- Жесткая подвеска на LX 570 Sport Design 2
- Диагностика сканматиком 2
ВАЗ-2114 1,6L 8v I317DA02 M73 21114-1411020-12 Не выходит на диагностику
не боишся блок положить? почитай про закрытые блоки м73 автел ! много инфы
Переполюсовка FordFocus2
удачи!!!! буквы проскакивали можно дагадатся
нето ка блоки и походу сам не сделаеш!!!! отдай пока не угробил остальное!!! и сам на бабки не попал пока! по десмять раз будешь менять одно и тоже и все палить
возми крузак 200 скока там блоков ! кто с чего куда читает ! скока кодировок ! прописывать скока надо !!!!!!! или сравнил тойоту какую нибудь 90-х!! один блок и катушкаи все !!!! А по поводу пропусков, с компрессии начни , Я тоже поначалу долго искал " обрыв цепи форсунки" )) тут искть две секунды !!!!!!!
Диагностика Хундай Акцент
все обойтись!!!
Peugeot 2.2 бензин ECU IAW 4mp2.14 не горит чек
может сначало проверить питание или лень ? это с чего будет если - на диагностику не выходит - стартер крутится - есть импульс на форсунки - нет импульса на катушек если чек не горит??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lexus IS250 код P2009
во впусскном колекторе стоит заслонка регулируется вакумными клапаночками ищи клапаночки с тонкими шланагами и прозванивай клапана не помню точно скока сопротивление должно быть на фордах помню 50ом они часто сдыхают
эбу январь 5.1 2112 нет импульса на 1 и 4 форсунки
а искра?
- тойота хайс TRH223L-LEMNKX 2010 знакомство
Focus 2 не заводится победили
там данные иммо находятся щитке!!! сними щиток машина не заведется панель другую воткнешь тоже не заведется форд и мазда одно и тоже!!!!
VAS 5054a не могу разобраться с результатами измерении.
товарищи по этой же теме подскажите установил одис и одис не видит vas5054a ! пробывал тока по блютусу может он тока через провод работает?
- LADA Granta переход с е-газа на тросик
автелм73
товарищи разясните и тему потом в помойку !! много читал про закрытые блоки м 73 автел торопился домой залил прошивку с буквами дпкв !!! блок закрылся щас пишет ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН ПРОГРАММА ОПЕНБОКС в бсл записываю прошивку а он всеровно пишет что закрыт есть ли выход ??? а то одни пишут поднимал другие проц меняли
- Блок М73 Автэл закрытый
Програмирование ЭБУ М73
товарищи есть опен бокс и блок автел закрытый как я понел после експерементов но тока не понел научились ли поднимать их?
