michlen
Весь контент michlen
  1. на ремонт попал автомобиль Кia Sportage 1999гв в эбу сгорел ключ транзистор Bosch 30054 подскажите пожалуйста чем можно заменить данный транзистор.в наличие имеется транзистор BU323Z можно ли заменить им ?
  2. рено логан 1.6 8 кл та же самая история с холодным пуском.первые секунды старта работает нормально.затем обороты падают до 300-500 машина начинает перебирать.далее по окончанию прогрева х ход вырамниватся. и машина работают ровно.диагностировал авто клипом.проблем с машиной не выявлено. где то читал что на данной марке авто с блоками на определенной прошивке есть такой трамб холодного пуска. и лечится только программно.через розетку галетой заменил калибровки. не прокатило. участники форума может кто знает. кто в курсе данного дела.как можно избавится от этой проблемы. надо менять прошивку авто целиком.или достаточно одни калибровки ? сток.zip
  3. делать внутрисхемно с 5 вольт. это сидеть жопой на бочке с порохом и кидать на нее зазженые списки.был плачевный опыт по неопытности.теперь максимом внутрихемно 3.3 в. если дамп корректно не считывается тогда тока сдувать.а правильно ваш дамп должен выглядеть так.тогда нечего не замерзнет
  4. какое дамп в порядке. не смеши. там двух ф не хвает вот и замерз пробег. тебе правильно ребята написали что криво поправлено.а ты в какие то дебри лезеш
  5. да сдувать надо.и всякая хрень в голову лезть не будет и пападосов тоже
  6. бред какой то. и надо то было всего в 70 строке дампа фф добить
  7. скан все видит. доп сигналок и противоугогнок нет
  8. данный автомобиль не с чего периодически отказывается запускаться. такое может случится раз в день. а можно дня два. три нормально ездить. диагностика сканером в момент проблемы с запуском мотора нечего не выявляет. ошибок нет.стартер крутит. авто прокрутку видит показания датчиков и исполнительных механизмов адекватны. и такая проблема может присутствовать пол чача. час. затем авто так же на ровном месте как не в чем не бывало заводится и работает нормально.но в момент данной проблемы. не работает бензонасос. а именно на нем отсутствует питание.согласно электро схем данного авто у него нет реле бензонасоса.вернее оно есть но не съемное не меняется.может кто то сталкивался с такой болячкой в этом направлении цепи.встречался с такой проблемой.буду очень благодарен за любую информацию по данной проблеме
  9. michlen ответил michlen тема в Mazda, Ford
    реле R8 включается где то через 10-15 сек после включения зажигания а с ним все приходит в штатный режим
  10. michlen ответил michlen тема в Mazda, Ford
    преды все в норме от мала до велика и в моторнике и под бардачком
  11. michlen опубликовал тема в Mazda, Ford
    Форумчанье. извините что так обозал. тему потому что не знаю как ее обозать. а спроить как то надо.а теперь суть вопроса. подошол сосед по гаражу и просит помощи. поясняет что при включении зажинания какое то время стрелы приборки на нулях лежат. я решил глянуть авто.так и есть вкулючаа зажигание стрелы на доске секунд 15 лежат на нолях а индикация загораются как надо. далие где то через 15 секунд в моторном отсеке срабатывает реле и стрелы согласно параметров занимают свои места. и еще замечена такая деталь что в этот период не работает не отопитель не стеклоподемники.провел диагностику коды ошибок что были не могут не коем образом касаться этой проблеммы. с чего появилась и когда данная непонятка сосед не знает. скажите кто то может сталкивался с таким. есть подозрение что где то что то в конфигурации поменялось.подключил ELMConfig посмотрел вроде все на своих местах
  12. продолжу тему. подскажите пожалуста данный транспордер должен быть подготовленый или нет?второй вопрос пропишется ли транспордер от аналогичной машины если он уже прописан на ту машину? и просьба дайте ссылку где можно купить данный чип
  13. спасибо!!! буду заказывать
  14. ляжет? я что то по справочникам смотрел негде не указана такая информация
  15. Renault Megane 2000 г.в. утеряны ключи. в бси стоит моторолла НС705. я ее считал. пин код посчитал. теперь интересует что из имеюшихся транспордеров можно в него прописать на данный момент в наличии PCF7936 и PCF7935 подскажите можно воспользоватся каким нето из них или придется заказывать что то другое иммо.zip
  16. пиши мне в личку куда отправлять пока с реквизитами не определился у меня нет ни карты нет не яндекс кошелька возможно оплату проведеш при получении
  17. блок полностью рабочий сам на авто проверял.он клепаный не вскрывался цена 2500.доставка ваша
  18. цена 2500р
  19. продам панель приборов сегам рено меган цена 3тр
  20. michlen опубликовал тема в Купля-Продажа
    продам эбу автел м 73 а317дб04 цена 3тр
  21. тему можно закрыть авто отправлено делаться другим людям где есть все для этого
  22. Ford Transit 2003г дизель 2.3л потеряли ключи.попросили меня помочь прописать новые. с фордами в области иммо ранее не работал.но хочется попробовать надо же когда то начинать. с оборудования имею. сбб карпрог гамбит. сканоры автоком.скантроник 2. и программаторы микросхем смогу ли я этими девайсами поднять авто?
