michlen
Весь контент michlen
  1. michlen опубликовал тема в Кондиционеры
    Рено меган 2. 2008 г.в. отказал кондей. при его включении запрос на включение проходит. реле щелкает. но насос в действие не приводится.питание на насосе отсутствует.проверил предохранитель на него.норма.цепь от предохранителя до насоса прозванивается. куда копать дальше? осталось тока реле а оно вмонтировано непосредственно в монтажный блок.в поисковике глянул вроде проблем с данными блоками нет.может кто сталкивался с такой проблемой.подскажите пожалуйста.буду благодарен за любую инфу. сразу добавлю.был вскрыт подкапотный блок дорожки в нем целы
  2. без дампа клиенту код дали по номеру. за 350 р тему можно закрыть
  3. V348415 ид номер аппарато. можно ли по нему пин посчитать? или только через дамп? извините за глупые вопросы. но с майфонами ране не сталкивался
  4. я понимаю отсчет идет это время после которого будет дана еще одна попытка ввести код.и вслучае снова введения неверного кода время увеличится.я прав?
  5. есть упа. есть х-прог. попробую читнуть вот тока как сконфигурировать и посчитать
  6. магнитолу включаеш обратный отсчет от 30 идет
  7. здравствуйте. имеется авто Ford Fusion 2007 г.в. магнитола штатная FORD 6000 CD. магнитола закодирована а заветные цифры утеряны старым владельцем.подскажите пожалуйста какие есть решения по раскодировки данной музыки
  8. спасибо!!! была такая же ботва. сгнил управляющий провод г-реле. видно это болячка всех тусанов
  9. похожая ситуация. тока авто с мотором дизель 2литра машину поставили а с утра не завели.на доске приборов спираль и лампа иммо не отрабатывает данные блоки на связь не выходят.предохранители все в норме массы тоже реле проверил тоже все в норме блокировки с установленной сигнализации снял а воз и ныне там.нет ли у кого схемы эсуд на 2литра дизель зарание блогодарен
  10. тахосовт правильно посчитал. км в км. а тупанул я потому что в тахо две строки идет под правку а в дампе пробег лежит тока в одной.всем спасибо!!!
  11. как и все рядом. кто громче кричит про цены тот и правит по 1000. не считаю Москвы и ему подомных городов. хотя на 100 процентов знаю и там такие есть с людьми общался.не примите в обиду выше сказанное это не в ваш адрес. но это правда
  12. не сомневаюсь.но я как нибуть сам попробую.а Вы у меня будете запасной вариант. на случай неудачи
  13. эта вкладка 2 строки считает а у меня пробег тока в первой лежит. или тока верхнюю посчитать а вторую не трогать?
  14. пробег 244227 с доски писал пока на авто стояла
  15. а чем посчитать можно ткните носом все вкладки тойот в тахосовте просмотрел нет такого алгаритма и все тут хотелось бы 140-145т поставить не нашел.мож у меня т совт какой то не такой как и я
  16. подскажите чем посчитать данное авто. родной 244227 видно что пробег лежит в 000 строке в тахосовте просмотрел вкладки по всем тойотам похожего алго не нашел. может дамп криво слил но перепроверял все несколько раз вроде все в норме память 93с46 доска 83800-02410а Untited1.bin
  17. подскажите пожалуйста активный дубль есть в данном авто ?
  18. с таких моторов стрелы еще не дергал.но надо же когда то начинать. пойду форум покурю про стрелы поищу почитаю
  19. не делал еще такую.очень проблемно со стрелами?
  20. Плиз. киньте дампик доски на данное авто у кого есть. хотелось бы посмотреть на его. данное авто на корекцию просится.здесь на форуме дампик не нашел. зарание благодарен
  21. именно такая. завтра думаю ампрогом ее сделаю. думаю получится это не та доска. у меня была та что выше с 3 разьемами
  22. фото нет.под задней крышкой нет нечего кроме двух гребенок со штырьками в левом краю доски. ну и плюс раземы доски
  23. приехала газель 2013 гв. движок дизель.собирается на т.о. но перекатал уже 1000 км. типа говорит увидят такой пробег. с то снимут.я ему поясняю так и так увидят в блоке все сидит но он уперся .скинь тыщенку и все. доска стоит ап 385-3801010-90 не в по-5 не в ампроге не заявлено. под задней крышкой две гребенки пинов стоят.подскажите кто делал такую доску чем ее делать такая мне еще не попадалась
