michlen
Master-
366 -
Весь контент michlen
обычная автомобильная контрольк какой всегда пользуюсь.а если короткое по кану блок должен выходить на диагностику или нет?
не буду плодить новую тему попрошу помощи здесь.газель с данным двигателем умерла на ходу словно выключили с замка зажигания.теперь не заводится.прокрутки стартера нет.блок эбу на связь не выходит. хотя до этого не раз смотрел его сканматиком-2. питания на реле отсутствуют. проведены следующие проверки. 1. акб 12.7в 2.питание эбу с акб. разъем № 1.контакты 1,3.5 присутствует 3. питание эбу с зам-зажигания разъем №1 контакт 41 присутствует 4. масса эбу разъем № 1 контакты 2.4.6 присутствует проверки выполнял тестером и контролькой. вроде все факторы есть чтобы блок эбу вышел на связь но увы. не выходит. не знаю куда копать дальше. товарищи с опытом по больше подтолкните меня пожалуйста в правильное направление буду очень благодарен!!! мало у нас еще таких авто
у данного авто отсутствует искра 1-4 цилиндр предварительно установил что по данному каскаду нет импульсов на катушку зажигания. между + и управляющим выходом висит короткое замыкание. готовлюсь к тому что вышел из строя ключ .вопрос????имею опыт замены ключей на вазах и ключи для них.подскажите пожалуйста. ключи что устанавливаются на наши авто подойдут в эбу фокуса
ну так то да.но лудше семь раз отмерь один раз отреж. у меня тоже был горький опыт.много что продать пришлось.теперь как разведчик в тылу врага если в чем то сомневаюсь. что то подозрительно. все еще раз перепроверяю. ищу решение а затем делаю
проще доски вроде нет. даже плату вынимать не надо упа 3.3в. дольше дамп вручную наколачивать
спасибо. завтра попробую. концевики работают
я так пробовал неполучилось. надо пошагова как это делается. где что пишут
к данному автомобилю есть два родных кключа с пультами дистанционного управления ц-замками.раньше они работалию.я всмысле отпирали и запирали двери с кнопки. теперь нет. хотелось бы их вернуть к жизни. пробовал адаптировать шнуром вася через 35-10-21в данном канале адаптации нечего нет как и в других . видно год машины не тот.в реестре постоянно висят ошибки Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.clb Номер блока управления: 4B0 962 258 A Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D28 Кодировка: 04672 Код мастерской: WSC 55555 VCID: 27560785C5C5CB26F59-4EE6 1 неисправность: 00955 - Ключ 1 09-00 - Превышен лимит адаптации при нажатие кнопок на пультах машина видит оба ключа.в нете много перерыл информации по адаптации ключей через личину но везде описания расходятся.пробовал несколько вариантов. непомогло.люди добрые кто знает как это сделать опишите пошагово пожалуста.зарание благодарен.
гранта 2013г 36300км 2190-3801010-40 верс038 гранта 2190-3801010-40 версия 038.rar
люби добрые и умные посмотрите работает эта программа или как? 2 3 4 5 6 7 Nissan Pin Code.part01.rar Nissan Pin Code.part02.rar Nissan Pin Code.part03.rar Nissan Pin Code.part04.rar Nissan Pin Code.part05.rar Nissan Pin Code.part06.rar Nissan Pin Code.part07.rar
тему можно закрыть.авто завел. сбб прописал в иммо два потготовленых чипа 7935 ид42 спасибо всем кто откликнулись в помощи!!!
как то была похожая ситуация.со шкодой панель приборов светилась как гирлянда и диагноза на шину ругалась так там электро насос усилителя руля всю шину коротнул. снял с него разем и все в норму пришло ну акромя усилителя руля конечно.были случаи что и абс шину коротил
я думаю все дело скорее в кодировке скорости передачи данных.хотя.... VAG_IMMO I-II-III PIN.rar
решение уже принято.транс припомощи вагкома привязать.вот тока я с транспордерами не как не могу разобратся учту спасибо
спасибо!!!
Универсальный чип транспондер T5, заменяющий Megamos и PCF7930. Копирование ID 11, 12, 13, 14, 15, 33, 40 Чип используется для автомобилей Citroen, Nissan, Honda, Fiat, Buick, Audi, Vw, Skoda, Seat . подскажите. этот транспордер пропишется в данное авто? можно его заказывать? еще этот попался на глаза Чип транспондер ID-13 используется для автомобилей Citroen, Nissan, Honda, Fiat, Buick, Audi, Vw, Skoda, Seat какой правельней взять .вы не подумайте я не посты набираю просто в голове от них пока темный лес
согласен.но я пока еще в поисках чипа их как семечки стаканами продают а мне стока не надо.пару штук я бы взял
подскажите а пин код правильно подсчитан?
ну да. номер иммо 1 НО 953 257.буду понормальному делать может ссылку покажете где транспордер взять
сегодня такой проц упой читал.беспроблем
подниму тему. иммошник достали.НО 953 254 моторолу в нем я прочитал.ниже выложил дамп иммо. посчитал программой пин код для привязки ключей вроде как 0436? вот тока ключа для привязки нет подскажите какой транспордер подойдет.и надо ли его готовить.а может вообще в дампе иммо можно что поправить чтоб транспордер не заказывать. заранее благодарен иммо.bin
у меня у соседа канго 13 гв пробег вернулся.с абс не стал заморачиватся. он у других за 5 тыр зделал больше пробег не вернугся
все тему можно закрыть. авто запустил.спасибо всем кто откликнулись на мою тему и направили меня в нужное русло. отдельная благодарность человеку с ником nemez36 спасибо!!!
повезло ему прокатило. но думаю флюс чуть позже даст о себе знать
