440 -
Победитель дней
Весь контент KlaSSiK06
paul,доброй ночи!рхх менял,генератор сегодня поставил новый 90А а дроссель чистый практически
залил сток фулл и калибровки-без изменений,буду искать другой ЭБУ
Русик09 , уже думал,только не пойму причины такого дефекта
Aleksandr A ,завожу мотор утром,он сразу глохнет,нужно держать газ,и так до 60-70 градусов,поэтому газ я думаю не причем...так же сажусь в машину,не заводя мотор ,делаю иннициализацию,всё работает нормально генератор сдох...
Tumaster, в том то и дело,что сейчас либо жигули либо иномарки,остальная масса- новые приоры-гранты в кредит,поэтому я сразу и написал попробую взять в магазе на сутки новый дмрв,если найду,у нас село...
Tumaster,скин сделаю(вечером выложу),а вот дмрв уже сложнее
Tumaster , рхх нива,ставил новый-без измен
Tumaster, посмотрел, дмрв стоит 037 вот данные до вот после а вот через секунд 15-20 как завёл после иниц. странности с временем впрыска
biem-zaiks , поставил новый распредвал,гидрики,рокера...не тарахтели,сейчас слегка на холодную гремят,я не знаю как быть,не хочется переходить на болты,возможно придётся поменять маслонасос...но тут прикол ещё в том,что после одного нажатия всё работает...
Доброго времени суток!! приобрёл себе шеви ниву,теперь мучаюсь))) 2004год ЭБУ бош 7.0,стоит газ(хлопушка) утром не держит хх,пока не сделаю инициализацию,каждое утро подключаю ноутбук,одну кнопочку нажал-всё четко!! убрал все подсосы,новые прокладки,шланги,резиновые патрубки ацп дмрв в покое ровно 1 прошивал разными прошами...вот прикрепил,что стоит сейчас,у неё мелкий баг есть-иногда хх чуть гуляет поменял дтож - без измен не знаю что уже с ней делать,может поставить я5.1 ?? да,это только утром,даже когда она остывает,всё работает,получается за ночь(более 8-10 часов простоя) что-то приходит на ум бошу шнива под газ 7.0.zip
проблема не в эбу,а в комбике!!!недавно прошивал пирожка я7.2,залил проверенную прош-клац,а зажигание не включается,вторую-так-же...потом заливаю сток-авто тупит,буд-то метки не на месте,еле нашел работающую программу...до этого 500раз шил классику,всё было норм,попробую переустановить комбик...(
у нас бы глаза на выкат -за что платить...
благодарю!
доброго времени суток... случайно дёрнул за провод , а разъём в это время застрял между сидением и ручником,и повыдёргивались почти все проводки с разъёма,подскажите какой цвет к какому контакту пускать...цел остался только один-оранжевый к 23 ноге гугл не дал результатов( спасибо.
в общем случилось вот что-я авто продал в разобранном состоянии,и собирал её уже друг,я только говорил что куда и как,ну и метки ставил...он неудачно поставил малую шестерню,которая на коленвалу,полумесяц(забыл как правильно называется) каким-то образом оказался между шестерней и маслонасосом,разодрал сальник-это причина масла во всем подкапотном...повезло,что не загнуло клапана...стартер крутит,а распреды не крутятся,я уже не знал что и думать,пока не разобрали там всё)) сейчас поеду катать снова прошку)
всё заработало,ничего не делал,проверял питание на 43,63 контактах,думаю дай воткну эбу,подключил,включаю зажигание и ... что было неизвестно...
проводка с 124 мотора,доработанная(удлинил кое-где) да не напутано там ничего,я же ездил до этого как-то... завтра наверно после работы пойду воткну я7.2 с калины,проверю ещё раз питание и массы на нужных ножках,потом разберу эбу,и хочу на плате проверить питание,может где контакт пропал в соединении...
понты...понты это совсем другое,например,когда чуваку папа покупает тачку,и он едет,даже не здоровается с тобой,потому что.... а сделать что-то своими руками в авто это не понт,единственное что жалею слегка,это потраченого времени(уйму) и денег , она обошлась мне в 400(не обсуждается) без музыки,я её снял
завтра не знаю,на рыбалку 3й день подряд еду,но как только смогу,хочу попробовать с калины я7.2 поставить на авто,понятно,что там не хватает ключей на катухи,чек интересно хоть загориться...всех с рождеством! Dmitriuk,абс не повышает управляемость,а помогает глупым(малоопытным) тормозить,которые от страха в пол тормоз нажимают и не знают,что при этом авто не управляется,а катится как на лыжах))) Sergei2010 , кидаю бош,чек горит,насос качает...странности...
Dmitriuk,140 это не скорость,хотя смотря по какому спидометру)) на этой 2106 стоит гамма от семёрки,спидометр выставлял по графикам(зависит от резины,передаточных коробки и ряда) и это авто больше для города,для 402м , покрутиться подымить где нибудь...а какой кайф,когда иномарки догнать не могут...)) я как-то с бмв 325 3 раза становился,не верил он,что не может обогнать меня,с места она вообще в хлам всё рвала,задний привод+пара 4.44 помогали)
сейчас они сделали нормальную защиту,человек пытался сломать,и привязать к матрице,не вышло...
что именно не так?))какие обиды,я привык
Dmitriuk в поиске TRS , у них сайт свой,на сколько я знаю,существуют 3 вида онлайников,это матрица,смс и трс,я решил выбрать трс,там какой-то плюс,уже не помню,кажется на счет уоз...по ценам примерно одинаковы все выйдут... трс работает только со своими прошивками,править их можно в их проге,она один в один как стп,только там нет вставить с другой проши калибровку и сравнить...в общем если интересно по подробнее,могу в личке что нибудь , есть мыло создателей,они правда не всегда отвечают)) nerd,это радикал всё,я фоткал на зеркало+объектив за эту же сумму))) что пишу завтра выложу на файлообменник,уже сплю... еепром не читал,прочту...
Dmitriuk , хренотень сверху это то,что делает этот блок инженерным!!ТРС передний привод-отстой,купить другую машину,я купил,в подписи,езжу вот зимой и не знаю что делать,скучно,ручник уже сотру скоро... на заднем покайфу ездить,и летом и зимой,я хотел себе взять бмв 2,5-3,0 на ручке,но остановили цены на запчасти...у корейцев к сожалению всего одно авто с задним приводом,цена 800 +- из всех тазиков,10ка самая удачная конечно,но я после 10 летней элантры сажусь в новую приору и ощущаю дискомфорт,а когда начинаешь ехать это вообще ппц , кажется ,что разваливается панель и руль,а коробка какая...ммм... по делу,залил прошивку калиновскую,воткнул в калину-и...всё работает получается,что-то с авто??почему тогда бош работает а январик нет?? Гост,я не спихнул её тупо,просто не мог остановиться,хотел уже и турбо строить...но слава богу смог...теперь буду строить СТО и магазин вместо неё
