dimdav
Весь контент dimdav
  1. Куплю мотороллу ,счет в личку
  2. на вид один в один и тоже с Jetta
  3. Есть такая же,только 2012г 5с6920 862
  4. Уже с 6 чувством и орлиным глазом,меткость танка возрастает значительно!!!!Аж поражает порой
  5. Вчера на все русские танки поставил Василия Зайцева командира,ПИпец меткость повыселась значительно,особенно ис3,ну косой просто пипец
  6. Cделать чистым и привязать
  7. Вопрос решен,кому надо вопросы в личку
  8. dimdav опубликовал тема в BMW, MINI
    Доброго вечера,после установки моторного выяснилось что он с авто с автоматом,подскажите как его закодировать под ручку,имею инпу и бобра,зарание благодарен
  9. Есть опыт снятия ABS на мегане 3 дизель , купе, у нас так и не получилось
  10. Извените ,что подымаю тему по Мегану3,вопрос skysaab после правки пробега Карпрогом орг,пробег не возвращается?Возможно ли разглядеть дубль в АBS?Кто нибудь делал Абритиусом?
  11. Все нашел, кому надо пользуйтесь J743 - Блок Mechatronik для КП с двойным сцеплением, базовая регулировка После замены блока Mechatronik нужно произвести полную базовую регулировку. YZУказание: I Новый блок Mechatronik поставляется с ПО, соответствующим двигателю и модели автомобиля,настроечные значения для сцеплений и сервопереключателей передач находятся в исходном состоянии(предварительно заданное значение). I С помощью функции Базовая регулировка полная и Очистка памяти неисправностей дополнительно сбрасывается информация по поводу наличия лепесткового управления на руле, блока управления ESP и электроники рулевой колонки, и настройка производится заново. Для блока Mechatronik 7-ступенчатой коробки передач 0AM с двойным сцеплением предлагаются следующие Базовые регулировки. Базовая регулировка полная через канал 60: Посредством данной базовой регулировки в первую очередь производятся измерения на сервопереключателях передач с соответствующими датчиками хода. После того как они будут успешно завершены, при работающем двигателе проводятся измерения на сцеплениях, замеры основного давления и точек синхронизации. Только если все эти измерения прошли успешно, базовые замеры считаются завершёнными успешно. Собственно адаптация происходит позднее автоматически во время движения. Базовая регулировка нейтрального положения через канал 61: Посредством данной базовой регулировки настраиваются все переключения передач, а сервопереключатели передач удерживаются в нейтральном положении. Это обеспечивает возможность движения автомобиля в случае заклинивания одного сцепления. Базовая регулировка демонтажного положения через канал 62: После включения данной базовой регулировки сервопереключатель передач пытается переместиться в нейтральное положение, , а сервоприводы сцеплений полностью выдвигаются. Это даёт возможность без усилий фиксировать рычаги включения для демонтажа блока Mechatronik.
  12. Здравствуйте,подскажите процедуру адаптации сего монстра или киньте ссылку ,зарание благодарен всем откликнувшимся
  13. Кто может смотать такую ВМW
  14. Sagem S3000 эти по диагнозе читаются прикрасно
  15. Скандок делает на машине
  16. (Как программно отключить agr на bmw e60 525в 2006 г.. Ребята очень надо помогите машина уже три недели стоит)Зачем отключать ,надо купить
  17. При чтении блока внешнее питание подключал?
