Весь контент vs.
- Daewoo Winstorm CR/2 литра 2008г.в.
Chevrolet Cruze 2009г, ошибка Р0602
тек2 тут не поможет. только мди и доступ к серверу джиэм, где по вину определяется версия софта и заливается в блоки управления ( блок тсм содержит лишь бутлоадер необходимый для записи основной программы)
топикстартер, "мозги" это понятие для слесарей. Отсюда не верная картина проблемы. Оказывается поменяли блок ТСМ! Вот и догадайся что за "мозги". Для сведения в джиэмовских коробках последнего поколения блок ТСМ и гидроблок есть единая структура. DTC P0602 00: Модуль управления не запрограммирован. ТСМ на модельный ряд Крузов можно заказать 4 вида по артикулам. Выводы делайте сами. А то что вин не читается с автомобиля, не может быть проблемой при программировании, там вручную заполняешь и все идет дальше.
когда программируем любой блок на крузе вин считывается с блока ЕСМ, соответственно если установлен новый блок ЕСМ, то вин не определится.
видимо при программировании через тис2веб для данного вина не определяется версия ПО или же блок имеет отличие в hardware от того, что должен быть на данном авто (клиенту подсунули блок первый попавшийся, на иденты никто не смотрел и не проверял в каталоге). Как правило, те кто заказывает эбу не у дилера частенько попадают на такое не соответствие.
- Chevrolet Rezzo Змена ЭБУ
В Новосибирск есть же дилер GM, для клиента это будет быстрее и выгоднее.
Opel ASTRA-G 2006г - не реагирует на педаль газа
на виве мотор был один единственный Z18xe
нет логического смысла в неисправном реле-регуляторе генератора и отвалившемся серебряном контакте внутри эбу бош 7.6.2.
OPEL ASTRA H 2004г Z16XEP МКПП
замыкание обмотки ротора на отлетевшую перегородку, отделяющую редуктор от ротора - болезнь стареющих стартеров===> все описанные симптомы с прокруткой С "толкача" заводится?
ledokol. Комплект прошивок Chevrolet , Delphi MT80
Виктор, если не трудно, добавьте данные о кпп в идентификаторы прошивок. это необходимо в случае отсутствия необходимого софта калибровок , можно же залить подходящий фулл из пакета?
Большой расход на Авео
плавать обороты до 3500 могут только по одной причине: подсос воздуха.
Chevrolet Aveo, 1.4l, F14D4, MT80
такс, с термостатом ошибка вернется, ибо нагреватель термостата слабое место на этих моторах (уплывает сопротивление, померьте тестером, если больше 6 Ом - менять) Дальше, про ЕГР советы идут лесом, т.к. это двигатель с регулированием фаз ГРМ Смотрим в бак, ищем мусор: бывает что топливозапровочный шланг перетерт об амортизационную стойку. Если все ок, пробуем подменить дроссель.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
radick16, в Казани радары установлены после каждого перекрестка, а уж стрелок по федеральной трассе навтыкали - мама не горюй! Какие там 190)), 90 выжимать материального смысла не вижу! А уж если автомат китайско-корейского производства, то после чипа в дилерах очереди на ремонт АКПП прибавится ( в неделю 2-3 машины). Для спидтестеров есть другие машины, хотя бы астра 1.4Т за приемлемые деньги, она точно на стоке едет больше 190)) Крузу на МТ-80 бы динамику стоковой Лачетти, клиенты будут в ажуре. Ну а далее ждем начала работ Виктора с Делко Е83/79 (новая Авео, Астры-J с атмосферными моторами)
Daewoo Epica 2007 Immo pin-code
Не вводите в заблуждение. На российских машинах иммо имеет пин. Входим в меню программирование scan-100, выбираем епику/еванда - ввод 0000, далее входим в key coding - и тут 6-ти значный код.
на эпике 6-ти значный код (две буквы и 4 цифры), этот код указан на бирке с ключами для нового авто с завода. Дилер поможет, но сразу скажу что на эпику запросы кодов очень часто игнорируется технической службой GM.
Лансер 9, сизый дым и жор масла
а что с PCV системой вентиляции картера? если все герметично, то как решил консилиум - вскрытие покажет!
Opel Corsa D 2007 Z12Xep,Временами Поддергивает...
к xep это не относится. Обычно сама катушка выходят из строя и проявляется это по началу в потере тяги в тяжелой горе, езде в натяг. А плавание оборотов на холодную не повод что-то менять, диагностируйте в движении.
модификация мотора? на последних двигателях XER есть отзывная компания по замене токоограничивающих резисторов катушек зажигания (из-за неверного подбора сопротивления на заводе).
Виктор, ждем релиза! Очень вкусная афиша, а крузы ох как сладки будут для репрога, если они зачетно поедут, а то даже спрос на вторичном рынке невысок из-за отзывов о вялости моторов!)))
Заз Сенс Захлёбывается
У Вас спрашивали, но ответа не прозвучало: коррекции СО озвучьте пожалуйста. Известный есть косяк со сканерами при установке коррекции или сбросе ЭБУ - обнуляют.
Прошивки Hyundai
Сделал авто, прошивка встала от механики, датчик селектора оставил в паркинге и спрятал.
Прошивки Hyundai
Прошу совета у гуру по Кефико 7.9.7. Есть клиент на Элантре 2004 г.в. 1.6 АКПП, который установил вместо АКПП механику. Ну и собственно машина не заводится, а если заводят подачей напрямую на стартер 12В то имеем массу алгоритмических ошибок по управлению такие как зависание оборотов и т.п. Достаточно ли залить фулл флэш от механики в Кефико, чтобы клиент остался доволен? Или же нужен и еепром от механики, тогда в этом случае и безиммовую прошивку фулл?
Заправка Кондиционера
по низкому контуру практически для всех, по высокому сильно зависит от внешних условий таких как температура, влажностьвоздуха, воздушный потока через конденсатор. На современных авто добавим ко всему еще и компрессора с активным регулированием давления для экономии топлива. Поэтому в каждом случае показания манометра по ВМ нужно рассматривать комплексно, усредненные данные для в 14-16 атм даны для "общего развития".
