roman3310
Весь контент roman3310
  1. Вот есть, если очень нужно. http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=111&id_damp_list=9145
  2. Я с Упой не работаю, честно говоря. SMOKом делал такие. Думаю, парни подскажут.
  3. Ну это хорошо, что все хорошо :)
  4. Нахрен мне реклама не нужна. И так работы хватает. P.S. А на дамп ори софт ругается, срс не в порядке. И вообще он считан коряво, судя по всему.
  5. Без проблем делал уже не раз. Оборудование нужное имеется.
  6. Обращайтесь, если что. Есть такой софт :)
  7. А вы пробовали хотя бы дамп записать? Говорили, что позже отпишитесь, но даже не записали, судя по всему.
  8. Я бы на разъеме посмотрел на всякий случай все равно. 24В, конечно. Обычно-то 12В, даже не вспомнил сразу, что у него 24.
  9. На 1 пине - питание с ЭБУ должно идти, на 3 пин - GND приходит. 2 пин - сигнальный, а на 4 пин должно 12В приходить через 5А пред № 33. Проверяй, где-то чего-то нет :)
  10. Там после педали должен разъем промежуточный быть, тоже 6-пиновый, квадратный практически. Его проверял? Питания, землю и, вообще, состояние контактов?
  11. Разъем на педали акселератора 6-контактный?
  12. Поищи Артура - разработчика оф. OpelScanner. Он мне, было дело, кар-пасс баксов за 20 по VIN сообщал. Я через Октю на него выходил.
  13. Ну ждем результатов...
  14. Так если менять в комплекте, то зачем PIN? Просто ставь ЭБУ двигателя, ИММО и начинку ключа замени.
  15. Попробуй вот этот залей. Audi A8 2004 VDO Cripto 93c86 272600.bin
  16. А нахрена, спрашивается, он вообще клемму снимает?
  17. Нашел у поляков немного другую схему подключения. В отличие от галеты, два питалова дополнительно на разъем подаются. Попробуй запитать ЭБУ по их схеме.
  18. Всем спасибо! В любом случае такие схемы пригодятся!
  19. ЭБУ в коробке и стоит, он идет вместе с панелью, куда соленоиды устанавливаются. А в чем проблема? Из-за чего ремонт нужен?
  20. Под 700 тыщ, судя по всему :)
  21. Интересно, сколько пробег на машине этой?
  22. Ребят, может, кто подскажит, каким блоком можно заменить ЭБУ с номером 24248268 (есть на крышке ЭБУ еще один номер BK8268N1803111WF )? В одном сервисе при ремонте механической части коробки угробили напрочь ЭБУ - пооторвали все контакты вместе с частью деталей. Уже где только не искал такой блок, с номером, начинающимся на 2424... Ни в одном каталоге ни по Эпике, ни по другим шевролерам нет такого! По Daewoo каталога запчастей то ли вообще нет, то ли я плохо ищу. Хозяин авто тоже пытался искать, но уже руки опустил, как говорится. А брать какой ни попадя ЭБУ за десятки тыщ вслепую не хочется как-то. Буду очень признателен за нужную информацию, каким номером можно 2424... заменить.
  23. Это-то понятно. Но ЭБУ "обнаружить" замыкание может ведь и в момент подачи напруги для управления включением вентилятора.
