Stalik
Весь контент Stalik
  1. Давай адрес(электронный) отправлю.
  2. Сейчас только что пробовал в другой усб-результат ноль, запускаю прогу мотор скан она соединяется всё показывает иденты и тд, а в лойдере шиш. Вот завтра думаю попробовать на другом ноуте там вин7, больше мыслей нет.
  3. Делал перезагруз несколько раз, нехочит связываться.
  4. Добрый вечер, на днях стал обладателем SMcan, в результате проверок есть напряг, с М73(21067-12 i)связь устанавливается, читается, пишится, и есть два подменника Я7.2(21124-31 и 21067-11А) а вот с ними херс два и напругу поднимал до 16v, и кабель укоротил от адаптера до усб 20см, не хочет, есть обычный К-Лайн он эти Я7.2 и пишит и читает итд., мож у кого были такие проблемы? спасибо.
  5. Не в обиду сказанному, не надо быть таким уверенным в "шайтан коробке"
  6. Вот спасибо за прояснение.
  7. Нет проблемы, я для пользователей.
  8. Всем мир, сегодня мотал киа сид 2008года, КПП механика, растроен то,что внутри я обнаружил 93s56, а ждал 24с16 или 93с56, прилагаю дамп и фото панели, удачи. оф.дамп.rar
  9. По ржал от души, чудики "*А в Юте противозаконно заниматься с мужчиной сексом в то время, когда его везут в реанимацию."
  10. Я вчера почти весь день прсидел в поисках инфы про этот бк, ничего не нашол, значит на пенсию его.
  11. Я не силён в этом можно по подробнее.
  12. Считал с пика 18f2525, посмотрите можно ли код снять. comfort x15.BIN
  13. Пришел ответ с техподдержки "раскодировать БК возможно только лично доставив его к нам"
  14. Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с бортовым кмпом для авто мультитроникс комфорт х15, код зараза требует, и возможно ли его шивануть, обновить, вот, спасибо.
  15. Недавно приобрёл TKPiUK на FTDI прекрасно!
  16. У меня нет анализатора. Он сам с деревни, договорился с ним ещё раз встретится, планирую форсы снять и проверить как льют, другой дмрв, и прошиву поменяю.
  17. Вот его я и не подменил, так как у него 037, а в запасе у меня 116, но его укладывался 1.01.
  18. Извиняюсь, клапана регулировались, и меняли датчик температуры, ацп нету он уехал.
  19. Всем мир, авто ваз10, блок бош154 с резонансным ДД, компрессия норма, давление топлива норма, свечи новые, ВВ провода новые, массы проревезированы, проблема в том что на холодную пока температура прогрева не перевалит +7-8градусов авто подтраивает,в пропусках не высвечивает, когда авто в режиме претензий нет, может прошиву посоветуете или ещё чего, спасибо.
  20. Я ни какой номер с наклейки не использовал, запустил генератор, скопировал файл '' license.key'' положил его куда прога легла и всё.
  21. без адаптера прога не станет зелёной!
  22. Через эту сгенерируй. keygen4.1.rar
  23. Я конечно не советчик но массы сверху предов, 10сантимов от колодки эбу, под капотом и т.д. со смазкой, и релюшки как говорили выше, вот так дела...
  24. Тоже планирую его брать, пока читаю.
