boshkarma
Весь контент boshkarma
  1. Тестировать форсунки на стенде.
  2. Родные такие.
  3. Кроме косяков ВВ части, при недостаточности давления топлива и закоксованности инжекторов может наблюдаться такое.
  4. Присоединяюсь.
  5. На заглушенном двигателе,при включенном зажигании, должен показывать давление равное атмосферному,если иначе,то ДАД не исправен или плохие контакты на разъемах,или проблемы в проводке.
  6. А что показывает сканер?
  7. Со слабым разрежением во впускном коллекторе,обязательно будут жалобы на перерасход топлива.
  8. Удачи!
  9. Книга такая,откуда скачал,сейчас не помню.Поиск подскажет.
  10. Может эта пригодится
  11. У наших Lacetti нет иммо,поэтому не могу сказать.Найдите схему и пользуйтесь поиском.
  12. Запросто.
  13. Если дисбаланс форсунок превышает 5%,машинка не будет работать ровно,из-за этого повышается давление во впускном,что в свою очередь вызывает увеличение времени впрыска и приводит к обогащению смеси. Разрегулировка клапанов тоже приводит к такому. Мораль:регулировать зазоры клапанов,почистить форсы.
  14. На свой вопрос сами ответили.
  15. Питание ЭБУ,Главное реле.
  16. +100
  17. Когда колбасит на холостом, разрежение уменьшается(повышается давление во впускном) и вследствии чего увеличивается время впрыска.
  18. pegov-leonid ,нужно посмотреть график пульсаций разрежения во впускном коллекторе и станет ясно степень "вины" ГРМ в пропусках.
  19. Себе купил Тэктроник ПП-061 четыре года тому назад. Не сочтите за рекламу.Хороший аппарат.Тьфу-тьфу,безупречно работает.
  20. Давление топлива маловато. Не помешало бы посмотреть осциллографом график пульсаций разрежения во впускном коллекторе в режиме стартерной прокрутки с отключением топливоподачи(может неисправны гидрокомпенсаторы). Похож и на неисправность РДТ(регулятор давления топлива,в просторечии-обратка).
  21. На датчик скорости похож.Иногда в ходе эксплуатации немножко развинчивается датчик скорости,появляются такие симптомы,чек может не гореть.Устраняется завинчиванием датчика покрепче.
  22. На холостом ходу около 3,40 мск.(по Сканматику).
  23. И сканматик справится такой задачей.
  24. Я пишу в то время,когда эта тема, наверное утратила свою актуальность.Однако нижеприводимое может пригодиться в дальнейшем,при аналогичных симптомах. Если давление топливного насоса в норме,производительность инжекторов одинакова и не капают,обрати внимание на фишку октан корректора.Может льешь бензин с высоким ОЧ,а фишка стоит на бензине с низким ОЧ,что приводит к позднему зажиганию. И еще,не врет ли ДТОЖ? Если он дает заниженные показания,чем на самом деле,то есть,фактическая ТОЖ 90 градусов,а ДТОЖ информирует ЭБУ ,что ТОЖ 60 градусов,ЭБУ командует о приготовлении более богатой смеси,что приводит к перерасходу топлива и вялости разгона.
  25. При незаводке посмотри,есть ли импульсы на форсунки.Есть ли нет,проверь исправность переключателя "газ-бензин".
