Весь контент toliknabokin
Ваз 2109 не заводится на горячую.
Давление топлива в рампе , масса на двигатель , в каком состоянии форсунки, компрессия двигателя, датчик температуры о ж дмрв риски грм.
Логи программы
Если такой не идет можете скинуть ссылку на нормальный https://shop.opendiag.pro/adaptersза 900р этот будет работать это полная версия .
отключить отсечку-7.9.7 бош. можно?
у меня плата другая Здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_add/всё написано читайте.
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Виктор , вот сейчас посмотрел цены адаптеров в вашем магазине, хочу сказать не на много они дороже. Я попал штук 10 версии 1.5 не у китайца а проверенного продавца , так вот у вас 900 рублей полная версия адаптера 1.5 , а я покупал 750 за штуку. Разница то всего 150 р. А если у китайца покупать на угад ,а вось пришлют полную версию1.5 , то мне кажется проще купить один раз у вас , дешевле выйдет.
Проверяйте адаптер на другом авто, очень много адаптеров с урезанной версией.
Адаптер с другими авто работает?
Продам CTPro7 и Combiloader 2.16
опасно однако, хоть и Регистрация: 09 Фев 2009 сообщений всего 4 ,и цена тоже смущает сразу скидка на 50 процентов покупку совершать, только при получения и проверке на почте.
Не могу понять как работать с пак загрузчиком(комби лоадер)
Прочитайте инструкцию там всё написано. С комбиком идёт диск том всё есть .
Ваз 2115 1.6 8кл. повышенный расход топлива
ДМРВ BOSCH Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 - чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива. Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе двигателя, например машина "тупит" при разгоне или глохнет при переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости замены датчика. - -время переходного процесса (не более 12мс вроде); - [0,998,1,02]В при включённом зажигании - на холостом ходу, должен показать 8-9кг/ч и при резком наборе оборотов - более 220кг. Чем более высокие показания выдает датчик, тем лучше; - при резком наборе оборотов-более 4 В; - никаких колебаний напряжения при включённом зажигании; ДМРВ Siemens По АЦП в покое обычно около 0,06 В
сегодня подключал бошик 797 для пробы , без проблем , всё работает. забыл , выше писали ,что при скачивании проблема. Вчера скачал без проблем, каспер даже слова не сказал.
- Не выходит на диагностику 21102
OpenDiagMobile для Android
купите другой адаптер.
нет , сбросили самообучение эбу, выше вам написали ,что сделать ,чтоб эбу опять само обучилось.
- Chevrolet Niva Bosch 7.9.7 низкое напряжение питания ЭБУ
Пользователям программы и всем форумчанам 2
- Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Проверьте концевой выключатель сцепления и тормозов- Выбор диагностического адаптера для ЭБУ январь 7.2
Ну не совсем так, на некоторых ино может и будет работать.- Продам стенд проверки, промывки форсунок.
Регулятор давления, от покрасочных пистолетов- Ваз 2115 1.6 8кл. повышенный расход топлива
через программу OpenDiagFree можно сделать инициализацию, и можно посмотреть СО2 сколько накручено если прошивка рсо, а если Евро 2 то дк регулирует со.- Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
если не ошибаюсь, ключик на 10 влазишь рукой и крутишь, менял несколько раз без проблем.- Выбор диагностического адаптера для ЭБУ январь 7.2
Адаптер урезанный, надо купить полную версию.- OP-COM 08/2010 Русский язык
А с первого поста почитать нет времени? Здесь всё написано.- Ваз 2115 1.6 8кл. повышенный расход топлива
Массы проверить ацп дмрв 1,055 если массы в норме дмрв под замену.- Продается K+canmatic
До сканматик2 ещё очень долго прыгать. - Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
