Весь контент Крокодил
Микас 11ЕТ код неисправности Р0336.
Ремень стоял как раз таки так как нарисовано во втором случаи ....т.е. получается что стоял он неправильно !!! Выходит что , это так сказывается статика на осциллограмме ? или просто при измерении что-то не так пошло ....
Скоро во всех СМИ - фото :" Батальен Днепр1 на входе в General Motors" :))) Укро-СМИ на эту тему опять высрались - оказывается автоматчики неизвестные ... http://112.ua/politi...iya-208391.html ...... и не исключено что это проделки самого Путина :))) http://112.ua/obshch...nii-208377.html
Дамп для датчика угла поворота рулевого колеса (ep17005xc1) Mitsubishi Outlender
А активные ошибки только таким способ лечатся ? Outlander XL и Lancer Х имеют одинаковую схемотехнику , может ещё что-то можно предпринять по этим кодам неисправности Код № C1219 Отклонения сигнала датчика поворота рулевого колеса . . . . . 35C-126 Код № C2205: Внутренняя неисправность датчика поворота рулевого колеса . . . . . 35C-129 Ссылка есть в пост№4 : http://www.auto-bk.r...90/#entry650633
Поговаривают что General Motors переезжает на другой рынок :))) ....:)))...:))) «У нас большие планы на этот рынок», — заявил представитель концерна. : http://news.rambler.ru/29643794/
Mitsubishi RVR 2000 г.в. блок ETACS
Да , верно , эта схема не соответствует , но есть другая - там номера сходятся , что впрочем не важно . Все три реле НР исправны . Управления обмоткой уходят в "гибридку" , там все под лаком , монтаж двухсторонний . Переходы на центральной плате с двухсторонней пайкой , соседнее детали мешают , поднять такую это геморрой реальный ..... Лак твердый !!! очень твердый .... слой толстый - залито на совесть . Снять его механически не получится , только если химией какой-либо смыть . Под руку попался "карб-клинер" Hi-Gear "синтетическая формула" , на него реакция ноль :))) .... нужно средство для снятия краски . Эта кусается :))) .....
Нет :))) ... собрался сам блок искать , точнее уже ищет . Хотя ........... в разговоре проскочило что у него есть альтернативная мастерская по ремонту блоков :)))
Вот и дилемма получается - в противовес возможен геморрой с отпайкой , чисткой , ремонтом и установкой "гибридки" :))) , тут надо определить где чьи проблемы и кто их будет решать :))) ...
ЧтоЙто перспектива отпайки и чистки "гибридки" меня попугивает :))) .... может поисковая операция по приобретению другого ЭТАКС-а даст положительные результаты :))) .... Какие проблемы при установке другого блока могут возникнуть ? насколько они попадаются разные и на что нужно обращать внимание ?
Заметь - не мы это начали , те падлы которые от злости и ненависти с ума посходили - те жгли Беркут и Одессу , прыгали и жевали печеньки под крики "москаляку на гиляку" на майдане еще далеко до прихода русской весны .... или ты хочешь нам рассказать сказку про "бедных студентов " и " золотой унитаз Януковича" - так все уже с этого возраста вышли . А что же тогда мешает сделать его вторым государственным хотя бы для отдельных регионов ???
Больше этим вопросом не занимался , были другие приоритетные дела , но если согласно схемам - то для поворотов на левую и правую стороны естественно реле разные : Аналогично для запуска мотора заднего стеклоочистителя тоже отдельное реле ( схема включения есть ) , выходит все три реле постоянно включены и на обмотках сидят массы - видимо с этим придется столкнутся. Принципиальной схемы самого ЭТАКС-а пока нет , возможно и не будет . Какие версии и методики ремонта можете предложить ? Не пробовал еще :))) , к чему вопрос - если мягкий то удалить легче ?
Масса жгута ЭСУД на крайней шпильке впускного ресивера , обычно при проблемах с ней возникает параллельно куча других проблем , в данном случаи только Р0336 - может такое быть ?
Сложилось впечатление что это все происходит хаотически без всяких закономерностей . Со слов владельца начиналось все с редких рывков при устоявшейся скорости около 60 км/ч , далее чаще и во всем диапазоне , а сейчас сбои проявляются и в режиме ХХ . У меня были случаи когда на Микас 11ЕТ возникал код Р0336 и при этом были отдельные редкие рывки в движении , но тогда я не смог уловить какие-либо отклонения осциллограммы в режиме ХХ. После проверки всех компонентов методом исключения был заменен задающий шкив ( визуально к нему претензий не было) , после замены все нормализовалось . В данном случаи хочу определится с осциллограммой , куда копнуть дальше . Намагниченный диск как проявляется на осциллограмме ???
Автомобиль Газель с двигателем ЗМЗ-405 , ЭБУ Микас 11ЕТ , сверху еще установлено газовое оборудование . Неисправность проявляется так : машина работает на хх ровно , потом спотыкается ( выглядит как сбой синхронизации ) и опять ровно . В движении при устоявшейся скорости происходят хаотические рывки , иногда часто , иногда реже . ЭБУ выносит код неисправности Р0336 ( Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы ) . Что было проверено и сделано : - сняты осциллограммы ДПКВ - очень интересные :))) - участок проводки ЭБУ-ДПКВ измерен , обрыва нет , замыканий нет , экран цел ; - датчик ДПКВ (Bosch) заменен на заведомо рабочий - результат практически тот же ; - подменный рабочий ЭБУ ведет себя также ; - с генератора возбуждение убирал - сбои не пропадают , полностью генератор не отключал. Теперь подробнее к осциллограммам : - задающий шкив целый , все зубы на месте , осевые и радиальные биения визуально незначительны . Во время равномерной работы на ХХ амплитуда практически одинакова , но временами появляется вот такое : А вот теперь собственно вопрос - что приводит к таким проявлениям : - нарушение контактов в шнурах мотор-тестора ? - нарушение в линии ДПКВ-ЭБУ ? ... если да , то какие ? - иные версии происходящего . P.S. : в практике при аналогичной ситуации приходилось менять намагниченные задающие диски , также предположительно проблема может быть в статике от приводного ремня навесных агрегатов , но в данном случаи это может так выражаться на осциллограмме ДПКВ ???
P.S. : А тем временем Коломойский не сдается : http://rusvesna.su/news/1426795187
Самое интересное что все это обсуждается в разделах - политика :)))
В течении прошедшей недели самым актуальным насущным вопросом для украинцев было " таинственное исчезновение Путина " , сегодня аспект резко поменялся и что вы думаете - их теперь интересует жопа происходящая в стране ? .... Нет , не угадали , если загуглить укро-форумы то пик обсуждения приходится на флешмоб с раздачей лопатами трехметрового блина происходивший в Ставрополе ....... а в остальном , прекрасная Маркиза - все хорошо , все хорошо ..... :))) Это оригинал : http://www.stav.aif..../person/1470614 А это пример взорвавшихся укро-форумов , креатив зашкаливает :))) .....: http://www.kharkovfo...3871967&page=61 http://kiev.com.ua/f...=12013&page=621 http://www.kharkovfo...207176&page=211
Тиха украинская ночь , но сало нужно перепрятать ...... Мабуть будэ дощь : ВР лишает Коломойского контроля над Укрнафтой: http://m.nv.ua/ukraine/parlament-lishil-kolomoyskogo-kontrolya-nad-ukranftoy-39813.html Коломойский с автоматчиками из «Правого сектора» захватил офис госкомпании Укртранснафта, спецназ СБУ готовится к штурму : http://rusvesna.su/news/1426788784
На 20-е число солнечное затмение ожидается : http://meteoweb.ru/astro/ast035.php P.S . : может что подскажите по ЭТАКС-у на митсубиши : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/59441/
Mitsubishi RVR 2000 г.в. двигатель 4G93 1,8 . Все лампочки указателей поворотов ( включая индикаторы поворотов на панели приборов ) загорелись постоянным светом ( даже при выключении зажигания) . Вдобавок к этому при включении зажигания начинает самопроизвольно работать задний стеклоочиститель. Жгуты , подрулевые переключатели и предохранители питания проверены , претензий к ним нет , предположительно во всем виноват блок ЭТАКС . Помогите , пожалуйста , схемой электрооборудования данных потребителей , схемой салонного блока предохранителей и схемой блока ЭТАКС. Интересуют также и общие советы по этой неисправности , возможная причина и методика ее устранения .
На счет подлости и лжи укро-СМИ люди были правы , все что показали из этого сюжета это вот - выхватили несколько кадров и выставили мужика неадекватом , без слов и сути сказанного им и другими жителями ( на 1.53 ) :
На харьковском форуме появилась адекватная тема , украинцы призадумались - "гос.долг США превысил 18,1 трлн", в теме есть ссылки и видео , стоит почитать : http://www.kharkovfo...d.php?t=4214723 Эвон оно как !!! : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LXkpG0Zwlq4
В Константиновке водитель МТ-ЛБ был пьяный , с сайта мин.обороны : http://www.kharkovfo...8&postcount=274 А вот тот статус который должны были предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей согласно Минским договоренностям ( по версии ВР) : Верховная Рада Украины . Постановление «О признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями» http://w1.c1.rada.go..._1?pf3511=54429
На укро-форумах все свидомые поголовно кричат что это видео прошлогоднее .....
