Крокодил
Весь контент Крокодил
  1. Если фазы ГРМ в его случаи устанавливались "по транспортиру" , то положение ведущей звездочки промежуточного вала относительно коленвала значение не имеет , даже если теоретически ( что на практике не возможно) сместить ведомую звездочку промежуточного вала относительно ведущей звездочки промежуточного вала - то же значение не имеет . При регулировке "по транспортиру" про все метки можно забыть , как там эти промежуточные ведущая и ведомая звездочки стоят значения нет , достаточно чтобы они были зафиксированы относительно друг друга . Главное чтобы поршень был в ВМТ и распредвалы соответствовали .
  2. Такого не бывает никогда !!! при повороте коленвала в любую сторону на 180° от ВМТ первого цилиндра оба поршня ( 1-го и 4-го цилиндра ) приходят в НМТ и ни о каких стандартных методах установки или регулировки фаз ГРМ при этом речи не может быть ..... Можно конечно при этом по 3-му ( или 2-му ) цилиндру выставить ))) Кроме полного недоразумения больше из этого ничего не получится )))
  3. Сообщение №2 в этой теме : http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4191464
  4. Вот это инструкция понимаешь ли !!! зачитаешься ..... вот так надо процессы оптимизации описывать , чтобы никакие сомнения не вкрадывались : http://shop.new-energy21.ru/inzhektorniy-aktivator-topliva-3.html
  5. Из подручных материалов и своими руками - это вот : - Увеличение за счет этого мощности двигателя от 15% до 25% - Экономия топлива на 35-30% Тут только главное чётко диаметр выдержать - согласно объему двигателя ))) ... http://wsesam.ru/text/Ayerodinamicheskaya-nasadka-na-vyihlopnuyu-trubu.html
  6. Мне удалось недавно иметь дело с катализаторами для свечей АСК-с : http://www.ask-power.ru/html/ask_c.php Отзыв следующий : В начале со слов клиента . Владелец новенького автомобиля Volkswagen Golf ( человек с образованием , IT-специалист , активный пользователь интернета ) прочитав характеристики данного устройства и отзывы в интернете ни минуты не сомневаясь заказал себе комплект . Пришел комплект : 4-и кольца для установки на изолятор свечи и специальное приспособление ( трубочка с магнитным кольцом) . Данный комплект был установлен , бак заправлен ..... и-и-и ...... результат не стал долго себя ждать !!! Двигатель потерял приёмистость , появились рывки , но самое главное - значительно возрос расход топлива !!! Хозяин автомобиля первым делом в интернет , на страницах которого появилась рекомендация : поскольку в электронную систему управления двигателем были внесены значительные изменения - необходимо в режиме "онлайн" произвести перенастройку ЭБУ . Вот так я принял этот автомобиль . Протрой при резкой перегазовке без всякого включения оборудования реально указывал на хаотические пропуски воспламенения в цилиндрах . Как только была демонтирована первая индивидуальная катушка возник вопрос - где металлический экран с куском наконечника ? И вот тут была рассказана история как при монтаже "катализаторов АСК-с" ( из-за толстого кольца появившегося на изоляторе свечи ) индивидуальные катушки не садились на место , чтобы обеспечить их посадку ( по рекомендации на интернет страницах ) были сняты экраны и срезаны колпачки ..... Из-за нарушения изоляции свечных колпачков усугубившиеся появлением кольца ( оно само по себе является проводником ) напряжение начало пробивать зазор вдоль изолятора свечи , соответственно со всеми вытекающими последствиями ... А поскольку колпачки были обрезаны с запасом , то снятие кольца не решало проблему полностью .... Ввиду того что колпачки отдельно не продавались , владельцу пришлось приобрести 4-и новые индивидуальные катушки зажигания + к этому уплаченная сумма за диагностику и ремонт = экономия на лицо !!! ))) .... Ну так а чего ты растерялся ))) ... раз на халяву дают - ставь и вперед на беговые барабаны .... а потом нам расскажешь как в результате оптимизации процессов управления выросла мощность , крутящий момент и уменьшился расход топлива , да , не забудь согласно инструкции заправиться топливом с различным октановым числом и сравнить параметры ... Да это же самое главное !!! ))) .... слона то я не заметил .....
  7. Я думаю что данное устройство имеет смысл устанавливать вместе с перечисленными ниже ( самое малое что удалось по-быстрому найти ) . Все эти устройства в совокупности оптимизируя процессы позволяют увеличивать мощность уже не в процентном соотношении , а сразу в "энной" степени !!! ))) ..... А что касается расхода топлива , то суммарная экономия становится настолько значительная , что при движении автомобиля происходит наполнение бака через сливную магистраль , из-за чего периодически приходится останавливаться и сливать излишки топлива ))) .... в приведенных характеристиках можете сами просуммировать : Инжекторный активатор топлива http://shop.new-ener...-topliva-2.html Катализаторы для свечей АСК-с http://www.ask-power.ru/html/ask_c.php АСК (автомобильный синтезатор катализатора) http://www.zacaz.ru/shop/UID_63.html Органический био-катализатор MPG-CAPS: http://seteviki.net/.../blogs/mpg-caps ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 9.8 мм http://www.bautler.ru/cat/22/ А если ваш автомобиль имеет ЭСУД с Е-газ , то обязательным дополнением должны быть устройства типа "Sprint-Booster" или "Jetter=Shpora" .... Список можно продолжать еще , но тогда из за оптимизации процессов мощность увеличивается на столько , что уже не выдерживает трансмиссия и шасси - лопаются лонжероны , обрезает привода , рвет диски сцепления и т.д. ))) ..... а из-за неимоверной экономии топлива и возрастания подачи его в возвратную магистраль - раздуваются баки и их разрывает в клочья ))) .... Но безусловно , самое полезное из всего выше перечисленного , то что вы можете приобрести для своего автомобиля - это вот : http://www.drive.ru/.../31/833777.html
  8. Так его уже как год назад отозвали ))) .... видимо отзыв продлили еще на год ....
  9. Эвон оно как - "тут помню , тут не помню" , память то девичья - это как раз тот случай : http://www.kp.ru/online/news/1988526/?from=smi2 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2392336
  10. http://data3.floomby.com/files/share/1_3_2015/0/9JAOolTgVk2pmvET9IOT0g.jpg
  11. Да ладно ))) он регулярно отхватывает : http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5OcUptj6B8I
  12. http://rusvesna.su/news/1425217928 Видимо ничему его жизнь не учит , школа прошла даром :
  13. Это вам не тоталитарный режим кровавого диктатора Януковича ))) .... Вот это демократия и свобода слова : В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым за критику власти предлагается карать граждан лишением свободы сроком до 3 лет : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54167 А вот это право на получение информации : Постановление о приостановлении аккредитации журналистов СМИ России при органах государственной власти Украины : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53708 .... правильным путем идете , товарищи ))) ...
  14. Не знал что в соседнем Харькове так сахар любят ))) http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4180240 http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4180719
  15. А комплексы в поле стоят развернутые ... не иначе как собрались куда нибудь по украинским городам запустить и снова кричать что это ополченцы виноваты ...
  16. Слушать про великие перемоги на фронтах мы уже привыкли , это типа когда свидомые вместе с президентом говорят - ситуация в Дебальцево под контролем , а в Дебальцево полный писец ..... Теперь вот как это понимать , кто-нибудь объяснит или это из той-же оперы про перемоги : В НБУ заявляют 25 .02. 15 на 17.00 курс на межбанке 21,8165 за один доллар , а тем временем с Харькова "телеграфируют" что реальный курс продажи в течении первой половины дня поднимался до 42 ??? http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9628619&cat_id=9628618 пресса кричит что доллар упал : http://korrespondent.net/business/economics/3484059-dollar-upal-do-27-hryven-k-zakrytyui-mezhbanka Что там на самом деле , как и под Дебальцево - полный писец ???
  17. AleXandr , ты уже записался ? надо же кому-то перемоги по народа доносить : http://www.objectiv.tv/280115/108984.html
  18. Аксенов ему уже на это ответил ( см. видео ) : https://news.mail.ru/politics/21161009/?frommail=1
  19. То был не диагност ))) , поскольку диагносты знают чем отличается фазированный впрыск от попарно-параллельного и одновременного ... Если допустить что ты притащил жгут от Bosch 1.5.4N ; Январь 5.1 Евро-2 с управлением форсунками пины разъема ЭБУ №16 , №23 , №34 , № 35 ( 2111-1411020-60 , 2111-1411020-61 ) и сунешь туда , например , ЭБУ с выходами управления №15 и № 33 ( 2111-1411020-70 , 2111-1411020-71 ) , то как оно по твоему работать должно ???
  20. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2aAXoxfqV-0
  21. На харьковском форуме аж три темы сразу и в каждой пишут что это ВВП лично гранату бросил из окна автомобиля с георгиевской ленточкой : https://www.youtube....e&v=xurwRy5NHo8 Турчинов сказал что Харькову будет писец , т.е. АТО это называется ..... и гранатой там не обойдется , видимо ВСУ по Харькову будут из градов хренячить по Донбасскому сценарию : http://ria.ru/world/...1049087399.html
  22. Вот она какая - гениальная спланированная операция по отводу войск , на укро-форумах говорят настолько четко спланированная и так грамотно произведена , что войдет в учебники и эту операцию когда то будут изучать в академии, как пример вывода войск из "мешка" ( слово "котел " на укро-форумах употреблять запрещено ) ... От первоисточника : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fify8PpqxJE
  23. Порошенко человек слова ))) , да и укры мужики честные ))) , говорили же - котла под Дебальцево нет , а мы им не верили .. Вот она карта АТО от СНБО Украины , все верно , под Дебальцево котла нет !!! http://www.imbf.org/..._20-02-2015.jpg Нет котла - не проблем .... Вот только поражает нанесенное на карту количество военной техники на рубежах России с ДНР/ЛНР , вот тут обманывать нехорошо , на днях эксперты от Украины , стран ЕС и НАТО осматривали Ростовскую и Воронежскую области на предмет наличия вооружения - все в один голос заявили что ничего там нет !!!
  24. Самое тонкое звено диагностики - это диагност ))) .... а сканматик это всего лишь часть оборудования ...
