Весь контент keyvlad
Nissan Almera 2000 Пин-Код
наше то что нужно TMS это пока не выпаивай скинь фото наклейки этого иммошника
Hyundai Solaris 2011,добавить ключ?
проще сделать TPX-4
SBB пропишешь заходи как KIA SOUL
lexus rx300 2001г. usa
привет !!! для сравнения парочка дампов раньше делал. может пригодится личку почисть. пож. LEXSUS RX300 ORIGINAL 21.05 12.zip LEXSUS RX 300 KEY -3 TANGO 21.05.12.zip
- Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Opel Vectra C 2002
думаю созреет . сам будет снимать больше не поеду позвоню поставлю перед фактом. или модуль либо ключ оригинал (тоже не дешево.) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Opel Vectra C 2002
получается надо оригинальный ключ с ц.з. прописывать . вопрос ? в какой блок прописать ID 46 в сим модуль .
Opel Vectra C 2002
OP-com у меня нет .ключ пишу без кнопок с местом под чип
Opel Vectra C 2002
РЕЗУЛЬТАТ. при добавлении ключа SBB(кит.) пин не верный. MVP (ориг.) добавление ключа пин не верный MVP чтение пин заканчивается нет соединения с радио при этом выдает правильный VIN вроде как соединяется. один раз соединилась попросила токен . дал. и началось. дисплей на MVP стал розово-синим (или сине-розовым как хотите) не одна кнопка не работает .выключил.включаю у меня шок токенов 00 было 215. вот такие дела с этим авто . что делать не знаю .
Opel Vectra C 2002
помогите посчитать PIN по дампу с приборки через OBD не получилось вытащить дамп прилагаю. OPEL VECTRA C 2002 ORIGINAL ПАНЕЛЬ VDO 93LC66.zip
Kia Ceed
Всем привет! KIA CEED 1.4 механика 2008г. может кто поделиться рабочим дампом 95160 фото блока прилагаю. спасибо.
Прописать Ключ Renault Logan 2009Г
привет вот тебе дампик 3 ключика как то так должно бытьпо родному дампу. 1.3.zip
Opel Vectra C 2002
спасибо ! это как вариант. а что стоит в панели? какая микра?
Opel Vectra C 2002
там стоит SIM modul (со слов хозяина) если бы иммо на замке то не думаю что была бы проблема.
Opel Vectra C 2002
привет! дилеры там его так накрутили он в шоке. (хочет обойтись малой кровью) есть CarProg FULL но я ни разу не пробовал OPEL CAN - OPEL K LINE хотелось бы наверняка с пином. поэтом прошу помощи .
Opel Vectra C 2002
Всем доброго времени суток! Кто сможет помочь посчитать пин по vin.OPEL VECTRA C 2002. VIN- WOLOZCF6921020593. Машина находится за 70 км надо прописать ключ нет пин кода . есть болванка. родного ключа нет. а снимать SIM-module хозяин не хочет. за ранее благодарен.
- Scoda Yeti
Nissan Primera Pin
ПРИВЕТ РАЗОБРАЛСЯ С ПИН КОДОМ??
- Scoda Yeti
- Scoda Yeti
- Scoda Yeti
Honda Cr-V 2011 Добавить Ключь
прописал доп.ключ ?
при наличии родного ключика SBB должна прописать чистый ID 46 (надо попробовать).
Carprog Full
потихоньку разобрался ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! SLADA
Hyundau Sonata Тагаз 2006 Immo
как вариант. по старому иммо сделать id 60 ( если есть TANGO )иммошник такой? immo.zip
