Весь контент DiMonstr86
Fgtech Galletto 2
Работает, нужно проверять какие интерфейсные микрухи стоят по JTAG и BDM. Китайцы любят один тип микрухи на всю плату поставить) в теме есть фото плат, сравни маркировку.
Ford Focus 3 Ремонт блока TCM
Спасибо, почистил
АПК UCDS например. Из флэшеров - PCM Flasher
Кто во что горазд!!!
Ок. Дамп в предыдущем сообщении не загрузил - прикреплю в этом. SUZUKI_GRAND_VITARA_2.7_XL-7_170HP_4WD_E6T14573H1_MH8305F_2002_for_E2.zip
Добрый день! Возможно сделать корректное отключение контроля катализатора на авто: SUZUKI GRAND VITARA 2.7 XL-7 170HP 4WD 2002 Иденты ЭБУ: Mitsubishi E6T14573H1, 33920-52D2 CPU: MH8305F Дамп во вложении.
AUTOCOM
Не в обновах причина, я считаю - откат назад делал, на диагнозу не выходят тачки.
AUTOCOM
Да кто же знает)) Надо брать в работу тачки и подключаться к тем добавленным электронным системам, что указаны в pdf к этой версии. А так, я даже не смог подключиться к моторному блоку Volvo S80, ME7.1, 2004г.в. Хотя к коробасу без проблем. И еще Iveco Daily 50C37 EDC16C8 2004 - тоже нет коннекта, даже по k-line сигнала на осциле не вижу((
- geely emgrand
AUTOCOM
Спасибо! Обновил. Сегодня был мерседес спринтер 2.2 выпуска 2013-. К моторному не подключился, только в режиме обд. Абс не видит. Это на версии 2014.2. На этой тоже походу тухляк судя по файлу pdf.
kess v2 китайский клон
Что бы узнать какие мозги стоят, держи список авто, ЭБУ, протоколов от KSuite. Прикрепил) Ещё можно скачать хэлп к комбику, чиплодырю, катлете, пиасини... Прошивку только считывать оригинальную, по другому никак. А вообще, одним прибором не наработаешь - постоянно будут авто, которые одним только кессом не сделаешь.
Да неее) С парнями они, работают вместе в автоцентре, планируют прикупить Кесс на али. Отлом у китайцев, обновить до последней возможной версии прошивку. Ну или купить самый последний отлом, с кнопкой сброса токенов, с версией проши fw v7.001 с протоколами на BMW в F-кузове за 25 тыр. Ааа, это я уже про K-tag.... Потом доработать плату по схемотехнике Ну и приступить к тестам на серьезных тачках! На счет калибровщиков, то их можно на профильных сайтах найти без проблем.
AUTOCOM
Сначала установил на Win XP. Обновление прошивки сканера по каким-то причинам не прошло. Индикатор на сканере был неизменно синего цвета. Прогресбар в окне доходил до конца и зависал. Проделал всё тоже самое на Win 7 - прошивка обновилась на 1515 без проблем. Спасибо Юрию! Будем тестировать)
Замена ЭБУ на Мерседес А140
Думаю да! Eeprom на плате не вижу, значит во флэшке
Думаю могла. Предлагаю в программатор флеху и прочитать ее содержимое. Глянуть дамп и сделать вывод битые данные или нет. Вероятно они действительно битые. Тогда нужно найти сток и залить через программатор или в bootmode.
Возможно пробит защитный TVS диод, а может дорожки погорели. Проц вряд ли сдох, хотя возможно) Это настоящий ребус! Уважаемый, напишите данные по авто полностью - это раз) Два - фото платы ЭБУ в студию. Что сейчас не работает? Заводится? На диагнозу выходит или нет? Если выходит, то что она говорит?
ECU Flasher Modules
Поиск гуглом рулит) Сам так сейчас нашел http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37860-mmc-flasher-2/
Fgtech Galletto 2
Ага, давненько китайцы не выпускали новых клонов)
Fgtech Galletto 2
Да зашил уже в проц 0475 прошивку) Накатил софт на Win7 - работает
Fgtech Galletto 2
Всё огонь парни! Под WinXP заштопал без проблем) В win7 видимо драйвера под pl2303 с таймингами неверными. А обновлять не пробовал.
Fgtech Galletto 2
Если сразу писать, то процесс начинается и в самом начале облом. Получается не залочен. Глянул осцилом - от 0В до 3.2В уровень. Нормуль так то. На верхней полки частота херачит по ТХ от шнурка к катлете. Размах 0.8В))) PL2303HX стоит. Буду другим шнунком пргбовать.
Fgtech Galletto 2
Я тоже решил подключиться к катлете. ID прочитался, контроллер определился, но читать флэш не хочет - связь обрывает сразу и всё. Походу с защитой контроллер, менять его надо на чистый(((
- Ford Galaxy 2.0tdci 120kw 2010 DCM 3.5
