DiMonstr86
Весь контент DiMonstr86
  1. Ошибки в цепи обрыва всех форсунок. Смотрите плату внимательнее, еще где-то резисторы оторвались. Смотрите в районе прямоугольной микросхемы, отвечающей за управление форсунками.
  2. Эти резисторы на запуск не влияют. Ставь 4,7к. Они имеют отношение к BDM интерфейсу.
  3. да, верно. Но должна быть какая-то причина, что стабилизатор вышел из строя! Если +5В отсутствует на процессор, тогда под замену эту микруху.
  4. В углу платы микруха стоит. У тебя же два блока на руках, перекинь ее.
  5. Через разъем блок сколько потребляет на столе?
  6. А при чем тут проц? Блок не потребляет вообще, следовательно, проблемы с питанием. Будет питание - будет и жизнь!
  7. Без проблем по дырке. Делай.
  8. Что-то кривовато в файле)) Хотя файл лежал у меня в папке, где был отчет по ремонту такого блока. Мозги оказались исправны) По кану думаю только в буте можно читать-записывать. Все загрузчики по дырке работают по K-линии вроде.
  9. Держи с bootloader FT DCU104 8C11-12A650-DJ sw 6C1U-12A650-DY calib 9678924880_100h.rar
  10. Помойте дроссель, сделать сброс адаптации, эбу.
  11. Помыть дроссель. Попробовать вернуть предыдущую заводскую версию.
  12. Вот здесь https://yadi.sk/d/KEUgWDMN3LU33Y найдешь документацию подключения к ЭБУ.
  13. Ну если к трикорам цеплялся в буте, то здесь аналогично.Не забывай про статику при работе в буте!
  14. Флэш память перекинь в б/у блок и все дела)
  15. Куплю еще один экземпляр SID208 с живым процессором. Желательно, с прочитанным паролем, зависит от модификации блока.
  16. Нет, если нагрузку ЭБУ не видит, то импульсов не будет. 120В вроде должно быть. Часто водой заливает эти мозги. Но в таких случая бывают ошибки. В родных нет следов влаги? Тут авто нужно себе забирать и ковырять)
  17. Со снятым разъемом не будет управления на форсы. Родной блок могу забрать.
  18. Из-за этих ошибок точно нет. Предполагаю, что механическая неисправность. Предыстория поломки известна?
  19. Обновил документацию 15.07.2017 подключения к ЭБУ для KTag, Kess, KTM100, а также другого ПО для работы с Tricore BSL, GPT. Здесь лежат PDF без архива - https://yadi.sk/d/KEUgWDMN3LU33Y
  20. Эбу стоит EDC16U1 или edc16u34. Работать с ними может Кесс или Галлето по дырке. Как вариант с разбором через BDM порт.
  21. Куплю неисправный ЭБУ Continental SID208 с автомобиля Ford Transit 2.2TDCI. Процессор должен быть обязательно исправен. А именно, блок должен выходить на диагностику и иметь доступ к режиму программирования BSL. BK21-12A650-AC, CC11-12A650-BC, CC11-12A650-AB.
  22. Любой софт с трикорами работает по одному алгоритму. Пароль читается через ОБД или с подключением GPT.
  23. Последние файлы документации подключения к ЭБУ для KTag, Kess, KTM100, а также другого ПО для работы с Tricore BSL, GPT. Точки подключения питания, K-линии, CAN, GPT, boot. Дата обновления PDF файлов 28.03.2017. https://yadi.sk/d/9Lbe7wNJ3GS4n3
