x1307
Весь контент x1307
  1. Костя, видео тоже не вижу, походу ослеп.
  2. Согласен, Уважаемый, но из-за этого не может то не заводиться, то заводиться с полтыка и с изменением момента подачи искры.
  3. Статусы концевиков сцепления- тормоза в норме ?
  4. да это всё проделано ))) Прошивка стоит по Ниву, Ещё странность заметил- иногда просто при включении зажигания идут импульсы на модуль зажигания. Подкинуть бы блок, но под рукой нет...
  5. Сссылкой не угостите ?
  6. Приехала ШевиНива с этим блоком, перепинована из МР7.0. Проблема- на горячую заводится не с первого раза. Может выкинуть ошибку по ДПКВ. Проверки показали, что в момент незаводки искра идёт не вовремя. Модуль и ДПКВ подкидывал, проводку прозвонил, питание на блок проверил. Единственно, что не понравилось- вроде на память сигнал ДПКВ должен быть на обоих пинах ЭБУ, 48 и 49. У меня сигнал есть только на 49-м, 48-й в блоке лежит на массе. Кто может помнит, как там должно быть ?
  7. Что сказать- о...енно !!!
  8. Так там вроде без заморочек всё- сохраняешь со старой панели асбилд, делаешь процедуру привязки сканером, заливаешь родной асбилд...
  9. Взять у жены лак для ногтей погонять и забыть о проблеме, если после чистки дросселя появилось. Ну и на параметры руля и электрической нагрузки внимание обраитть
  10. Купить Сканматик и забыть про Монгусты...
  11. Согласен , спасибо, лишним явно не будет...
  12. Глянул папку DLL- вроде в К-Таг 7.020 (2.25) один в один...
  13. 3 500 рублей
  14. Я бы залил просто СТОК без плюшек
  15. Там ведь ещё флешка абы какая не прокатит вроде....
  16. Попробуйте массу на картридер подпаять
  17. Думаю нет, структура дампа у них разная, хотя, если шить с выпайкой, может и прокатит. Поздравляю с победой !!!
