MatDog
Весь контент MatDog
  1. регулировка СО на ХХ и оборотах
  2. Почему закрывается программа при подключении микас 12.3 через елм327, хоть блютуз хоть железный.. через j2534 работает нормально, но нет возможности редактирования параметров двигателя. операционка виндовс ХР, пробовал на двух разных ПК
  3. все правильно, если кат жарили, теперь только удалять
  4. правильное подключение сделаете, блок будет нормально работать в режиме кондиционирования, 75 Вход запроса на включение кондиционера, акт. уровень - высокий 69 Выход управления реле кондиционера, акт. уровень - низкий
  5. варистор параллельно ставят в цепь, без него блок работать будет, но не будет защищен от перенапряжения
  6. автел и ителма, разница в заводе производителе
  7. да ну??
  8. а кто вам сказал, что я сказал, что во всех тюнинговых прошивках отключается мониторинг сглаживания? или это такой тролинг у вас?
  9. например, вы думаю слышали о функции anti-jerk, да слушать тут не чего, нужно понимать... посоветовал бы вам поставить вместо января - бош797 или еще лучше м73, там еще более приятнее езда будет для вас
  10. последний софт заводской - без косяков, ставьте сток и котайтесь, в тюнах в основном убраны функции для сглаживания ошибок водителя, я так понял вам это ненужно, ставьте сток
  11. На Ваших картинках видно, только, как хорошо работает нейтрализатор - дожигая топливо. И Ваше "идеально согласованно", будет после адаптации блока, то есть через некоторое время работы двигателя в тех или иных режимах. Сочувствую вам если вы потратили пол жизни согласовывая топливные карты крайслера 2.4.
  12. Серийных прошивок на мотор 2103 с объемом 1.45 нет, на такие моторы серийно ставились ЭБУ Bosch7.9.7. У вас просто заливает мотор о чем писалось выше, вам нужна настройка прошивки под ваш мотор.
  13. как бы если посмотреть на эту калибровку в твоей прошивке, то наполнение показывает правильно
  14. в СТП7 есть, могу поправить если надо
  15. есть еще вот такая калибровка
  16. чтобы открыть хелп на вин7 нужно в свойствах файла его разблокировать
  17. залейте сток 204do57 и она будет работать, если надо будет пишите в личку помогу по логам откатать, хотя я так понял вам нужно временное решение
  18. Алекс, а что вам мешает сделать прошивку с 204-го софта? Он как раз под модуль и безсливную рампу.
  19. а самому расширение файла поменять, не получается?
  20. A373DB04 у меня делает, по диагнозе, и флеш и эпром в лет. через бсл с поворотом резистора ни один автел не дается, в том числе и закрытый
  21. Подскажите, как узнать серийник галлеты? Диск сломанный пришел.
  22. с похожим сталкивается каждый второй дизелист, меряйте компрессию у вас её нет, временно может спасти установка более раннего зажигания
