LAIN-TIAN
Весь контент LAIN-TIAN
  1. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
  2. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    .Правильно думаешь про ELM и клон не будет работать с MS CAN.а ELM c переключателем отлично работает с MS CAN
  3. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    У меня серийник точно такой же.они наверное все такие на клонах.клон и у меня.обновлялся давно и я ж написал что я на зтот клон забил.просто зря выкинул деньги.пользуюсь ELM 327.через программу FORSCAN.ставь её и смотри свою АКПП.если конечно имеешь ELM-ку Я ещё в прошлом году переписывался с Российскими продавцами клона.и говорил чтобы проверили полностью на работоспособность его.и не дурили народ и один мне ответил что действительно в рекламе много всего заявленно а в реалии это дерьмо тем более в работе через программу FORD VCM OBD P.S. Я так понял.что у тебя FF2.указанная мною программа FORSCAN увидит в ней всё и запустишь тесты исп.устр.и потом сравни с клоном даже через FOCOM.
  4. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    Есть ещё одна программа для ELM и так же с переключателем-----http://www.forscan.org/index.html.много раз работал уже ею и всё отлично пока.а на этот ford vcm я забил.
  5. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    Вы про какую перекоммутацию-.можно подробней.
  6. Пробовал сейчас регистрировать клип 128-й версии.всё сделал как написано выше.но Start RSRWin.exe не получается не стартует.почему кто подскажет
  7. На днях нужно было проверить рено трафик 2010 года.программа автоматом определила только вин номер а остальное потребовала руками записать.но и после программа показала только какие блоки есть а диагностировать можно было только эбу радио приёмника.почему так не могу понять.у меня стоял клип 116-й версии я подумал может в старой версии нет этого трафика и вот теперь поставил 128-ю версию но зарегистрировать не могу.делаю как написано но ничего не получается.кто может напишите более подробно шаги регистрации У меня стоит XP SP3 русская чистая не сборка
  8. LAIN-TIAN ответил vlad31945 тема в Renault, Dacia
    Всем привет.у меня вопрос по диагностике рено трафик 2010 года.у меня установленна программа 116 версии. 2011 года но когда я запустил лиагностику то программа определила только вин код и далее запросила внести вручную остальные данные.я внёс данные и потом прога показала какие стоят эбу и всё.кое как удалось проверить приёмник.в принципе это и нужно было.вопроса два почему я не смог посмотреть двигатель и всё остальное и второе в данной авто была какая то ошибка клиент сказал что ему удалили не клипом и после этого приёмник перестал работать.я в тестах проверил динамики.в данных всё видится любая клавиша отображается когда ею подаёшь команды.больше я ничего не смог сделать.как можно оживить приёмник.ошибка в блоке управления приёмника была называлась просто эбу я её удалил и пока пытался запустить приёмник ошибка не появлялась Сейчас скачиваю кан клип 128 версии может получится данную авто полностью увидеть
  9. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    Я.извиняюсь за указание.но Вы чуть исправьте свой русский язык.а то не понятно читать.тумблер установите и потом пробуйте.
  10. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    Контакты разные.но через тумблер они при переключении идут на плате в одну точку.
  11. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    Может у Вас сканер работает по средней шине can.пробуйте всё таки ставить тумблер.всё равно 11-й пин есть а 14-й ставится в паре с 11-м через тумблер.вот и пробуйте.
  12. Да это ясно что дайсом..куда зайти чтобы выключить И потом ты хотел со мной по скайпу поговорить но почему то я перестал тебя видеть в скайпе.у тебя статус.что ты мне не дал свои данные.почему мы ведь не раз общались
  13. Всем привет.может не по теме.но вопрос у меня как на вольво s60 2002 года выключить дневной свет в фарах
  14. Всем привет.может не по теме.но вопрос у меня как на вольво s60 2002 года выключить дневной свет в фарах
  15. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    Нет программы полностью на русском.пока только интерфейс и всё
  16. Помощь к какой программе нужно читать?
  17. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    Моё мнение что этот клон самый плохой клон и не будет он работать со средней шиной..как сейчас модно много рекламы.а толку мало. вот и я клюнул на это
  18. А разве клип читает мовано.я знаю что клип читает виваро.это тот же рено трафик.а мовано с чем сравним из рено?
  19. LAIN-TIAN ответил 052 тема в Адаптеры
    Я обновлял.но ничего не увидел нового в работе и сканер не умер.а что за версия 1.0.6511.скинь мне адрес в личке
  20. Сегодня пробовал подставлять сопротивления.ничего не изменилось.при включении зажигания как и было стрелка резко подымается на 60 гр.и потом падает Кто знает подскажите где в зафире установлен блок кправления охлаждением двигателя.
  21. Смотрел сегодня блок управления температурой и охлаждения.ошибка была ---- 00164 - Температура ОЖ двигателя Некорректный сигнал Не присутствует Ошибка удалилась и больше не появлялась.я смотрел на указатель.когда зажигание включается то стрелка сразу подымается до 70 градусов и сразу падает и остаётся чуть выше 40 гр.потом пробовали так.подключали разъём датчика к другому датчику температуры и грели датчик зажигалкой около минуты и указатель ничего не показал.в тис смотрел есть схема.но не нашёл где этот блок управления установлен.Подскажите где блок управления.
  22. Буду смотреть потом отвечу
  23. Вы правы .есть там модуль охлаждения. сейчас в программе посмотрел.я не заметил это тогда..когда приедит ко мне эта зафира проверю и напишу обязательно ответ.
  24. Ошибок нет.не работает только указатель тампературы
  25. Всем привет.смотрел рено меган сценик 98-го года.на щитке быстро мигает лампочка иммобилайзера.мой клип ошибок не показал.но авто не заводится.бензонасос работает.искры нет.в коммутационном блоке тоже нет ошибок.что можно сделать.
