Весь контент Жека-PVL
Подключение Disco К Датчикам Авто.
Здравствуйте у кого нибудь есть пособие по подключенинию DiSco к автомобильным датчикам? Пожалуйста выложите а то на оф.форуме ссылки на скачивания нет и админ отвечать не хочет. Может ещё есть какие нибудь инструкции по диагностики с помощью DiSco? Всем спасибо!
Проверка Форсунок При Помощи Сканера.
А если корекция идет вниз может это означать что форсунка льёт?
На стенде это-то понятно, а не снемая их можно? Какие признаки что они забитые?
Здравствуйте! Подскажите как при помощи сканера (например моего Diagun) можно проверить форсунки, забиты они или нет? Если есть такая возможность какие параметры надо смотреть? Или есть ещё какието методы проверки форсунок без снятия их с топлевной рейки? Спасибо всем за советы!
Проблема С Autocom Trucks Cdp
Здравствуйте! Скажите пожалуйста у кого была проблема и как она решилась или нет, подключаю адаптер к компу через usb, комп видет присвоил компорт всё хорошо, а когда в программе пробую в программе соеденить выдаёт ошибку , блютуз тоже не видет. P.S Пробывал и 3 и 1 версию софта не помогает , лампочка горит.
Активация Autocom Trucks Cdp
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как активировать софт Autocom Trucks CDP? Пришёл из китая прибор а диск лопнувший, скачать с сайта софт версию 2011.3 всё встало вроде нормально только надо как-то активировать помоги плиз!
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Пробывал и 17 и 22 не получается всёровно.
Старые Обновы Для Diagun S/N: 980540728600
Здравствуйте! Поделитесь старыми обновами к серийнику 980540728600 а то не могу подключиться не к одной toyote и nissanу уже все обновления перепробывал которые есть и на сайте и в нете, не помогает. Спасибо!
Изучаю Diagun
Здравствуйте подскажите как подключиться к Nissan Primera(10)? у меня есть провод с одной стороны два разъёма один 14 пиновый другой 16 пиновый, нашол разъём в машине только 14 пиновый, пробывал связаться не получаеться. И ещё вопрос как подключаться к лексусам и инфинити( надо пробывать как тоёта и как нисан?) Спасибо!
Щиток Проборов Mercedes
Здравствуйте! Подскажите что может быть и как это лечить? Mercedes лупатый, не работает щиток(спидометр,тахометр, датчик топлива и т.д), а одометр работает. Слышал чо там есть высоковольтный трансформатор, как его проверить? Зарание спасибо вем большое кто откликниться в помощи!!
Launch Diagun как прописать ключи?
Здравствуйте! Подскажите пожаклуйста как прописать ключи в BMW e39 с помощью Launch Diagun. Если это вообще возможно.
BMW E39
Здраствуйте! Подскажите что может быть? на коробке автомате есть разъём(фото) пять проводов. Разъем лопнул и коробка стала работать с 4ой скорости, пошевелив работает опять нормально. С обоих концов разъём отрезал подсоеденил на прямую, а коробка стала совсем неправельно работать место парковки задняя место драйва типтроник. Хотя разъёмы прозвонил, подключил правельно.
какой кабель
Здравствуйте! Скажите пожалуйста каким кабелем лутче пользовать USB или COM или нет не какой разници? Еще вопрос правдо что после 100 циклов чтения-записи 05 серия Китайский XPROG-M 5.0 перестает проходить верефикацию? Если да то как можно это исправить? Спасибо!
V-checker T701
Спасибо а то хотел купить но сомневался!
V-checker T701
Mercedes АКПП
Здравствуйте ! У когонибудь есть литература по АКПП 720 ? Спасибо!
Генератор импульсов.
Подскажите можно ли без "CAN молотилки" при помощи обычного "Генератор импульсов" мотать спидометр в новых машинах?(LC 200.LX 570. CAMRY и т.д)
Если вас не затруднит скинте пожалйуста с хемы для датчиков на эффекте холла и индуктивных датчиков. Мне чесное слово не лень искать на форуме просто именно такую схему с регулировкой скорости я не видел (как на фото).Спасибо.
На просторах интернета в стретил вот такой вот "Генератор импульсов". Генератор имеет 2 варианта исполнения с эмуляцией обычного или индуктивного датчика скорости спидометра. У кого-нибудь есть эта схема?и ёщё вопрос в каких машинах сигнал скорости поступает по шине CAN?(марки авто).Спасибо. Instrukzija-namotki-spidometra.pdf
заказ UPA-USB
Скажите пожалуйста с программатором идет ли переходник для микросхем памяти, ЕЕПРОМ.? или его надо приобретать отдельно?
