Весь контент wadim21
kess v2 китайский клон
пришел кесс под версию 1,89.на компе установлен к таг 2,08.Я не сообразил сразу и запустил кесс на этом софте ,пишет FW 4.036 все протоколы серые.проц закрылся.Теперь однозначно замена проца?
K-TAG клон
сид 807 читает к таг с внешней флешью читал к тагом.а с внутренней я читал галетой 54
K-TAG клон
с 2,11 вроде ж не работает тоже эта версия с опелями 1.7 диз денсо работает?
K-TAG клон
да.с 2.08 заработало
K-TAG клон
я сдул тот который был изначально.он закрыт был. есть вариант как перешить его?
K-TAG клон
2,10 только обратил внимание попробую 2,08 если не поздно
K-TAG клон
попробовал обновить к таг.проц оказался закрыт,заменил ,залил прошивку,подменил файлы апдейт.карту не трогал.запустил прогу ,начали ставиться протоколы .по итогу кнопы выбора авто и протоколы не активны.проц залочен теперь.что не так сделал?
K-TAG клон
нашел косяк .кабель неправильно распаян
K-TAG клон
купил к таг версия FW 5,001 для пробы подключил к сид 305.не читает даже иденты блока.нна кан шине пакеты с к тага идут.блок рабочий читаю его галетой в буте.вопрос ,должен он читать этот блок ,или нужно FW 6.07?
Правильные цены на смотку спидометров
1500 вместе с sid 305?
ауди а4 замена щитка
ауди а4 машина англия переделанная, щиток RB4.задача заменить щиток на европу с цветным дисплеем.щиток европу к машине привязал,все работает кроме спидометра. пробовал несколько щитков ,,нигде не работает спидометр,и одо стоит на месте.пробовал кодировать,ничего не помогает.может кто сталкивался? привязывал х тулом,перенос секурити блок
sid 305 поправить пробег
кто нибудь пробовал поправить пробег в этом моторнике?
vw passat pcr 2.1 замена блока
решил проблему
но в update programming не видит блок как FS
vas тоже бы смог я им этот блок перезалил как GL .тоесть если увидит что блок FS то зальетзаводскую прошиву епром там отдельно стоит в буте есть какие варианты перезалить? да еще , после того как поменял иденты флеши, вас видит иденты новыеFS тоесть то что нужно
можно ли подправить иденты флеши так что бы я вас5054 смог увидеть что стоит блок FS? и использовать файл fs.rfr ? я пробовал менять во флеши и епроме Gl на FS ,но пока не получается
проблема такая, пассат 11 год механика в блок попала вода ,нужна замена.родной блок 03L 906 023 FS,такой не нашел ,нашел похожий 023 GL.тоже от пассата только 10 года.диллеры доконца привязать не смогли .иммо привязали .машина работает нормально,есть одна ошибка по кодированию.и на 6 передаче перестает работать круиз.донорский блок от пассата с 5 передачами . от родного блока есть флешь считанная галетой и епром какие есть варианты по заливке родной флеши в донорский блок?
- VW CRAFTER 2009
- VW CRAFTER 2009
- VW CRAFTER 2009
Ситроен С4 после прошивки не заводится
да да , антикризисная цена.
- VW CRAFTER 2009
- VW CRAFTER 2009
Passat b6 проблема со щитом
ok.спасибо ,наверное так и есть.
снимал клему.суточник считае.актуальный пробег 309453общий пробег считает тоже,вместо 309 пишет trA снимал клему.суточник считае.актуальный пробег 309453общий пробег считает тоже,вместо 309 пишет trA
