vasl4
Весь контент vasl4
  1. Добрый день! Вопрос снимается. Датчик по какой то причине заработал!
  2. Здравствуйте! Кто имеет лишний датчик давления в цилиндре Px35 для осциллографа Постоловского? Облазил весь интернет, ни на одном ресурсе нет в наличии, даже там где покупал в прошлый раз. Может кто подскажет где купить?
  3. Добрый день! Нужна Схема управления двигателем Renault Daster 2019 г/в, 1,5 дизель, 105 л/с. ЭБУ SID306.
  4. При показаниях датчика температуры 37 гр. свечи не включались. А при какой температуре должны включаться свечи? Я на хододном двигателе не пробовал.
  5. Спасибо! Вас понял! Обязательно проверю. Машина будет через несколько дней.
  6. Не проверял. По схеме контроля обрыва свечей нет. Даже если они сгоревшие напряжение должно быть. Или я ошибаюсь?
  7. Ошибок нет, Свечи не проверял, какой смысл? Если на них не подаются напряжение? Клиент говорит, что меняли коробку с автомата на механику, и вроде все работало. Но клиентам верить нельзя. Я обратился на форум потому что не силен в VAG, может быть есть какие-то адаптации о которых я не знаю.
  8. Добрый Вечер! Автомобиль Volkswagen Passat 1.9 TDI, AVB, 2001, MT. Проблема в том, что плохо заводится холодный мотор. Как выяснилось не включаются свечи накала. Сделал тест реле свечей - напряжение на свечи подается, но при пуске двигателя свечи не включаются. Прозвонил проводку до ЭБУ - все нормально. По какой-то причине ЭБУ не включает свечи. Я не очень силен в VAG, тем более в дизелях. Прошу подсказать направление поиска.
  9. Забыл сказать. По словам клиента, машина троила, он заменил катушку. Через некоторое время она опять затроила. Он решил проверить напряжение на разъеме при помощи лампочки и спалил транзистор.
  10. Спасибо огромное за информацию! Заменил транзисторные сборки Q47 b Q46 ниже диодов, все работает.
  11. Добрый день! Прошу подсказать какие транзисторы применяются в ЭБУ Mitsubishi Outlander 2004, 2,0 л, 136 л/с, двигатель 4G63, ЭБУ MN122218. Есть ли замена?
  12. vasl4 опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    Здравствуйте! Прошу Помочь интерпретировать диаграмму давления снятую с Mersedes Benz 2004, 3.2 L,. Глядя на диаграмму видно что есть проблемы с двигателем. Но хотелось бы уточнить более детально что за неисправность. Машина заводится, а через несколько секунд с перебоями постепенно глохнет. По этой причине не получается скрипт Px. Я не могу сделать однозначный вывод, но по моему забит катализатор. Прошу более опытных коллег уточнить диагноз на основе данной диаграммы. Oscilloscope.exe
  13. Я согласен - это ключ не рабочий. Может кто подскажет проверенного продавца, где можно заказать. А оригинал дорого стоит?
  14. Да я не так понял. Что за детектор? сколько стоит? Лучше с фото.
  15. Нет у меня детектора. А зачем мне другой? Я только новый купил.
  16. Добрый день! Заказал новый ключ, Прописал. Машина заводится, но не работает пульт дистанционного управления. Перепробовал множество вариантов - ничего не получается. Скажите как проверить ключ если в нем нет светодиода? Может радиоканал ключа работает на другой частоте? Ключ с чипом PCF7946/
  17. Коллеги, спасибо большое! Первый раз столкнулся с такой процедурой, поэтому задаю может быть глупые вопросы. Теперь вы все прояснили.
  18. Спасибо! Теперь понятно. А какой ключ на данный автомоблиль заказывать, с чипом PCF7946 или другой?
  19. Добрый день! Подскажите где и какой транспордер или ключ в сборе можно купить для Opel Vectra C 2003 г.в., И самое главное, не могу понять в каких случаях нужна подготовка транспордера. И нужна ли подготовка ключа в сборе для привязки. В интернете нашел каталог транспордеров в котором на Opel Vectra должны стоять PCF7936, а в интернет магазинах на эту модель идут ключи PCF7946.
  20. Извиняюсь, не обратил внимания на двигатель.
  21. Фазы ставили шаблоном? А то на газелях которые я делал 80% смещены фазы потому что метки устанавливают без шаблона.
  22. Обороты немного должны меняться даже при исправном вакууме. А вообще берешь шланг в рот и втягиваешь воздух в себя. Если тянется бесконечно, то диафрагма порвана.
  23. AutoScannerOpelCAN и Сканматик подключал - нет такой функции в этом ЭБУ, а в иммо требует пин. А вообще уже отпала необходимость в замене ЭБУ - неисправность устранена. До меня клиент был на диагностике, ему сказали что негоден ЭБУ, потому что есть ошибка Р1640 и он кубил другой б/у. Пока я обсуждал на Вашем форуме вопрос по замене ЭБУ, прозвонил цепи ЭБУ. В итоге обнаружил короткое ДК на массу и обрыв лампочки чек. Восстановил соединения и ошибка больше не загорелась. Отключил лампу чек - опять появилась. Опель это что то!!! Спасибо всем за советы!
  24. Какую кнопку? Захожу в иммобилайзер, там требуется ввести пин. Скорее всего без него не получится. Или через ЭБУ нужно делать, но там такой функции я не вижу.
