vasl4
Весь контент vasl4
  1. Во - первых, я не знал что там моторолла. Для других микросхем у меня есть программатор, во-вторых, всегда что-то делаешь впервые, Да и Вы родились не с "Мотороллой" в руках. Ну а в общем тему можно закрывать, программатора все равно нет. Всем спасибо!
  2. Я отпаивал, есть три микросхемы, но если моторолла, то у меня нечем читать. А по вину можно определить?
  3. Наверно нет. Вот я снял иммобилайзер, но не могу понять где микросхема которую нужно считать? Не получается загрузить фото! Карпрога нет, пин другого ЭБУ тоже нет. А другим способом из ЭБУ можно вытянуть пин?
  4. Добрый вечер! Opel Vectra B, 1997 г., X16XEL, необходимо заменить ЭБУ. При помощи AutoScannerOpelCAN считал ЕЕПРОМ из приборной панели. Теперь нужно вытянуть пин для привязки ЭБУ. Кто может помочь? ЕЕПРОМ.bin
  5. Добрый вечер! Не писал раньше, потому что хотел убедиться. Дело было в свечах. После ремонта двигателя поменяли свечи. Проверил сопротивление - больше 6 ком, по инструкции должно быть 5 ком. Расскажу как я догадался. Стрелки дергались только при работающем двигателе. Отключил форсунки, при прокрутке стрелки дергаются. Далее отключил катушки - стрелки перестали дергаться. Ну и когда я поменял свечи - все нормализовалось. Спасибо всем! Тему можно закрывать.
  6. Добрый вечер! Автомобиль Renauit Laguna 2 1,6, 2007 г. МТ. Проблема в том, что при работающем двигателе (при заглушенном стрелки стоят, но лампочки не горят) прыгают стрелки, моргают все лампочки приборной панели. Через некоторое время загорается чек и двигатель переходит в аварийный режим. Ошибки во вложении. Померил напряжения на дросселе - все нормально. Напряжение 12 в на панели тоже есть. Один раз после сброса обучения ЭБУ машина стала работать нормально. После десяти километров - все началось сначала. По рассказам клиента все началось после ремонта двигателя. Прошу подсказать где искать причину?
  7. 15 шагов это 100% подсос. Но для обнаружения подсоса нужен дымогенератор. Как можно без него работать? Другие медоты практичкски не работают. Каждый 3 ВАЗ с большим пробегом имеет подсосы через форсунки, РХХ (корпус), прогладки впускного коллектора.
  8. Должно быть 16, больше никогда не видел. Точно! Был такой случай.
  9. Межвитковое видно очень хорошо Мотодоком. При перегазовке тоже будет видно какие-то сбои или всплески.
  10. Прошил в буте, всем спасибо!
  11. Добрый день! Автомобиль Volkswagen Jetta 1.4L, 2012 г.в. белнзин, турбо. Не работал с этими машинами, поэтому прошу подсказать есть ли нюансы при работе с этими машинами. Машины пока нет в наличии (предварительный звонок клиента). ЭБУ, кажется BOSH MED17.5.5. Имею KESS V2 Master (Китай) версия программы KSuite 2.08 и 2.11. Можно читать, писать по OBD или только в BSL?
  12. Спасибо большое!
  13. Добрый день! Скажите где находится ЭБУ Renault Scenic 3 1.5 DCI 2009 года? И какой ЭБУ.
  14. Машина отремонтирована. Вопрос закрыт.
  15. Добрый день! Прошу помочь со схемой АБС на Toyota Corolla 2005, МТ, 1,6 дв. 3ZZ-FE. Разъем АБС 31 контакт.
  16. Да, другие блоки выходят на связь. Получается приборная панель.
  17. Заработало! Приборная панель садит! Снял панель соединил К и W синего и зеленого разъема и появилась связь с ЭБУ. А приборка подлежит ремонту или ее менять?
  18. А если я отключу приборку и соединю К и W ? Может приборка садит К - линию?
  19. Отключил, ничего не изменилось. Сделал тест Васи получилось вот что: Что такое К2?
  20. АБС отсоединял. Спасибо всем буду работать!
