Dimasony
Весь контент Dimasony
  1. Руками? Бубенкики не завернулись??? Я бы к такой не подходил на растоянии руки! Я недавно нырял с аквалангом в днестр, Карп бахнул меня так ч то слетела вся аппаратура. Вода мутная и случайно встретились))) я испугался не меньше карпа))
  2. Мне вообще сегодня сказали что бывают дампы в моторник под автопривязку!))) Где достать и насколько он автопривязывается!?
  3. Гугу я уже написал))) А вот старый замок уже не вариант даже востановить, т.к. хозяин не поверил что замок умер и повез его одному "гуру" который его уже убил полностью ( даже проц не читается). Еслибы у нового замка была маска как в старом, то я долго бы и не думал т.к. епромы старые у меня сохранились, но не знаю насколько они рабочие! А вот теперь после ванны думаю начинают работать мозги! Сегодня ковыряясь со Стартом сделал пару снимков ( правда не помню в какие моменты)! Цифры 001009 и 924150 как я понял должны быть одинаковы??
  4. небыло такого комплекта(, да и за замок только 100$ выложили(. замок 2105450208 моторник 214.229/021/002 021 545 93 32 (08)
  5. В принципе верю, т.к. человек уже терял ключи и ему сделали навсякий случай механический, Моторник на диагностику выходит и ошибок внем нет. Как можно руками сделать синхру ( просто я не бухаю и кстати сегодня ровно 1 год как не прикаснулся к алкаголю)?
  6. Понимаете если-бы проблема была в блоках! А так всего навсего человек потерял ключь! У меня на руках погиб замок. Вот сейчас пытаюсь прописать новый замок. Даже старт нашел и одолжил, но я с этой штукой как мартышка с гранатой ( без инструкции не знаю что куда нажимать).
  7. Ребята, поделитесь инструкцией по привязке и адаптации блока, Снарт нашел!
  8. Родные не лил т.к маски разные. дампмы делал с нового замка! Да я уже понял что нужно искать сканер мерсовский.
  9. ок! проверим спс.
  10. реле стартера замыкаю руками, но не заводиться. что-то мне подсказывает синхра, но мне ее нечем поправить! Разве что руками, но не знаю как((
  11. Ух меня эта машина доканает! В воскресение иду в церковь отпускать грехи! Пришел новый ( старый) замок. Все сделал как положено! Слил дампы и сгенерировал остальные, залил все в свои места. По итогу зажигание включается, ключь проворачивается, защелка отрабатывает как положено, но дело до стартера не доходит. В моторнике ошибок нет, а в замке сидит B1060-Неисправность в линии связи CAN с системой MSS. Неужеле замок сразборки дохлый? Кто знает что делать? Кан шину перетрусил всю. Забыл добавить при включении зажигания вентилятор охлаждения вращаеться на полную мощьность.
  12. ПРофиль нормально заполни!
  13. Вроде не заволил, что получилось считать я выкладывал выше. Да работаю через Mbkeyonline не подводил не разу нет не пробывал, т.к. это последний ключь ( буду сейчас искать другой) Сейчас попробую читать с нажатейм на платы, спасибо за совет не дадумался. Вот эмулятор все время как-то вылетает с головы купить(
  14. Вариант как заказать процы с запасом с китая? И как обесьняться клиенту даже не знаю. на разборке такой замок стоит 100$ ((
  15. Но как он мог погибнуть (в программаторе читается)? Темп на фене не выше 350 сельсия, запаиваю только паяльником (не феном) под микроскопом. За 4 года 1 раз у меня такое!
  16. ДА, диагностику делаю беспроблем! А вот через дырку процы прочитать не получается.
  17. Не хочет, пробывал 300 раз. Меня сильно тревожит ошибка в замке! или эта ошибка связана с защелкой? Есть кабель для проверки на столе, на нем 3 разьема, защелка, замок и как COM этот COM в mb key prog засовывать?
  18. Я так понял что разобрать защелку и руками 1 дамп в 2 проца? Но как быть с блоком двигателя? Я извиняюсь за тупые вопросы, но так прописывать мне еще не доводилось! А через дырку замок должен читаться?
  19. Большая, ORANGE 5 и MB KEY PROG 2. Ключь читается тем номером которым прописывал.
  20. Сбросить? КАК? Дело в том что я немогу прочитать дампы через диагностику ( хотя эти машины читал). ДА в защелке 2 моторолы, но кейпрог генерирует только 1 файл для защелки. Дело в том что я первый раз сталкнулся с такой паникой.
  21. mb original cpu1.bincpu 2 orig.bin Спасибо Насчет CPU 1 маленькая пред история! Считал я его с 3-го раза. 1раз нажал SEC код подобрался, но прочитал FF, 2 раз SEC код снова подобрался были F-и 2-и и еще что-то, на 3-й SEC прочитал то что выложил свыше. CPU 2 прочитался с первого раза!
  22. Незнаю т.к. все ключи были утеряны и моя задача сделать ключ, на замке были следы вскрытия,но хозяин утверждает что никто никуда не лазил. Есть дампы замка, кто может проверить на работоспособность ( если это реально).
  23. Dimasony опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет, паника у меня с пропиской ключей, получил в руки замок, прочитал ( с выпайкой), сгенерировал новый ключ и отправил нашего работника ставить замок. Что получилось замок поставили защелка отпустила руль, но ключь на зажигание не проворачивается ( хотя двери открывает и закрывает). Притянули машину ко мне ( ведь защелка уже не але!) Я потратил целый день и не могу понять что не так, уже прочитал прогером 2 проца в замке, сгенерировал по новой ключь, сгенерировал дамп для защелки, сгенерировал дамп для моторника, но есть одно но я не могу записать дамп в защелку т.к. через K-line не читается и не пишеться замок тоже не читается, по диагностике замка B1000 ( блок утравления). КТо с таким сталкивался помогите, крыша уже едет. Чем работал Оранж 5 и MB Key prog.
  24. Решил долго не играться и из блока уже вывел провода для транзисторов, т.к. реально на выходных цепях все отлично (провода, катушки, провода ВВ, свечи), а катушки один черт,взрываются, завтра куплю транзисторы и буду проверять. Назрел у меня еще вопрос. Кто и как выводит транзисторы ( какие,у кого варианты крепления), что есть по-серьезней, чем BU941ZP ( не хочеться заморачиваться с большим радиатором), каких габаритов нужен радиатор на 2 транзистора?
  25. Машина долековато, блок уже дома! Думаю попробывать запустить на столе, но даже в голову не приходит чем нагрузить ее(
