Весь контент Dimasony
nissan serena 1995 1.6
Я там все уже перерыл! Снимал приборку, нижнию часть приборки, центральную консоль и так не увидел. Где ее еще можно найти?
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=56232 вот тут была решена эта проблема, но я так и не понял как они решили ее.
Я уже все реле перетрусил. и ничего не нашел. Все таки какие варианты его вырезать? В блоке тоже не одного реле.
Так правильно и он-же дает разрешение на запуск мотора! а Повторюсь это NATS-1. Чипа в этой системе нет а есть только брелок центрального замка.
Всем привет, расскажите как в данном авто удалить иммо? Проблема в том что утеряли брелок ( стоит nats-1). Блок я нашел он над бардачком. Номер блока 285969F900. Спасибо.
Гидроцикл honda f-12x
Незнал куда написать а форуму изменять не хотел)) Проблема такая на этом водокате выбивает ошибку 46 (MST switch) что за хрень? Где она? и как стереть на этом моте ошибки? И есть-ли у кого мануал по моту?
opel zafira z18xe
расходомер чуть грешит (он в заказе) как поменяю сделаю во всех температурных режимах и все показатели.
opel zafira z18xe
Все машинку сделал. Все таки мозги которые привезли были проблемные. Привезли еще одни машина завелась и работает нормально, на газе на бензине тяга нормальная.
opel zafira 1.8 2003 адаптация
Вчера уже привезли еще одни мозги и все стало на место. Всем спасибо помогли, оказывается нет ничего сложного в привязки при наличии OP-COMа.
opel zafira z18xe
Привязал новые мозги, машина начала работать лучше, но только на газе. А на бензине отказывается ехать, но бывает прорывает и начинает ехать. И начал выбивать ошибку P1555.
вот этот ответ меня устраивает! просто машина на работе и сегодня сидел в сомнениях одинаковый пин или нет. Спасибо.
Родные мозги заливают свечи впрыск 5-7 мс. напряжение заряда видят 15-19 вольт. Но они читаются и пин с них вытащил. А мозги привезли без ничего с разборки. Епром с родных заливал в которые хочу привязать они работают, но не долго, прошиваю и снова начинает работать. Вот поэтому нужно залить в новые мозги родную епром и нормально привязать.
так зачем дергать пин из иммо когда есть пин родного моторника! Вот только вопрос одинаковый должен быть пин в моторнике и иммо?
Кто подскажет. Пин моторника и пин иммо одинаковый?
в имобилайзере кроме прописки новых ключей ничего больше нет, либо не там смотрел. В моторнике автокома никаких адаптаций нет.
лаунч умер ждет сенсора, пока только есть autocom и карпрог
у меня такого шнурка нет, но могу одолжить на пару часиков, есть инструкция куда что тыкать? Дабы не перетыкать и долго не играться.
Всех с рождеством и новым годом. Ребята такой вопрос. Приговорил мозги на z18xe, привезли другие, но я карпрогом могу вычитать только пин и поменять вин. Как и чем можно привязать мозги и иммо на этой машине?
opel zafira z18xe
я могу изменить вин, карпрог мне дает это сделать в вот как изменить пин или привязать его я не знаю(
opel zafira z18xe
Дроссель с 31.12.2014 по сегодняшний день катался на другой машине и вполне хорошо себя вел ( значит проблема не внем). А насчет прошивки я считал епром с родных мозгов (который я выкладывал) и залил в те которые привезли и машина работает болемений нормально, но на холодную плавают обороты да и едет не плохо до определенного момента, в любой момент может чачать работать как старые мозги. Когда заново прошиваю начинает опять работать (только плавают обороты). Меня смущает одно родные мозги имеют цифры 55351752 а те которые привезли 55351703 в чем разница?
opel zafira z18xe
перепрошил родной прошвукой и сало все как было при замене
opel zafira z18xe
Да китаем тут и не пахнет! а вот теперь понял что дросель убивает мозг!"
opel zafira z18xe
Не долго длилась моя радость! новые мозги теперь видут себя как старые! Неужеле дросель убивает мозг????
opel zafira z18xe
так она в ноль не прижата! Как толкаешь дросель есть ошюшение что у нее есть мертвая точка! тоесть когда нет зажигание она чуть двинается на закрытие и полностью на открытие. Извеняюсь за ошибки в боксе холодно(((
opel zafira z18xe
Вообще на этих машинах делается адаптация дросселя? И всетаки бывает что подтраивает.
