Весь контент Eloi
Star diagnose c4 перестал работать.
Перестал работать после того как сел аккум на машине .полетела прошивка csd.не обновляеться софт. Кто что подскажет?
e70 frm3r срочно нужен дамп фулл
BMW 540 Е39 двиг 4.4л М62 1998г троит на ХХ цилиндр 1 2 3
Соглашусь с последним советом квкг потом подсос ,компресия ,и лямба регулирование. Из лсновных далее подскажем.
mercedes 221 s350 акпп аварийном решиме
Спасибо всем большое проблема решена заменой исм .
Какой аппарат?
А где именно разве не в акпп
Ест осцилограммы могу кинуть странно себя ведет.
Добрый вечер .ситуация такая если машина постоит заводится все в порядке проблем нет через пять минут аккп падает в аварийку не выбирается скорость и не заводится.кидаю скрины..
Merscedes w211 5.5 kompressor 2004 P2502: неправильная передача или проскальзывает вал АКПП
Извиняюсь что так долго отвечал. Все решилось . Нашел блок и заменил его. Хозяин донора не согласился чтобы с его блока сливали флеш и епром.спасибо большое .
Извеняюсь не мог выйти в интернет вин будет только завтра.
Ну кто нибудь подскажет??
Добрый вечер. родной блок аккп А 0305454032 сгорел загорелась проводка.Подкидываю другой блок с другим номером детали но тоже от егс52 622.6 машина едет но падает в аварийку ошибка Р2502.Подкидываю блок с такойже машины все в порядке не падает в аварию кикдаун работает.Какой есть заменитель или необходимо ставить такой же просто не могу его найти.Коробас отремонтирован заменено все гидроблок плата и бублик .
- мерседес е280 пропуски воспламенения
Mercedes Star Compact 3 проблемы с установкой.
Прошу прошения что так. Долго tas34 большое спасибо. Все запустилось трабыл был комом и портом и переход ником)))
В общем имеем железяку Mercedes Star Compact3 и виртуальную машину das xentry 2010 соеденен с ноутбуком постредством переходника usb -com драйвера установлены все как бы окей.но в окне диагностики das нет связи с мультиплексором.Подскажите как быть.Уже голова кругом везде все по разному описано. Сылка на виртуальную машинуhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3353315
vw passat b6 2008 tsi
Когда захожу через ведомые функций путь решения проблемы програмирование блока.сам не проделывал такой операций вот интересно как решать .
Спасибо за помощь .очень расчитывал на отзывчивость.
VAS 5054a не могу разобраться с результатами измерении.
Lowepro Огромное спасибо.
Добрый день .Когда захожу в результат измерении значения показывает но не показывает название значений .Подскажите как сделать что-бы он писал название значения.Пожалуйста .
mitsubishi pajero 1997 6g74
Добрый вечер пригнали этот авто после ремонта в одном сервисе в котором пытались поднять холостой ход за счет датчика полржения педали акселератора и датчика положения дросельной заслонки скажите пожалуйста какие дрлжны быть показания и как правильно настроить есть mut 3 u launch.
toyota corolla 2008 г
Спасибо всем огромное зас помощь.Победили .поменяли мотор актуатора потом выяснили что зубцы на корзина зажались и втулку в ккучу . после инициализации все заработало..Ласточка порхает.Тему можно считать закрытой.Еще раз все благодарность.
http://volksmaster.r...yota-techstream и еще вопросиктем кто сталкивался как такой вариант. http://www.autoscane...atalogue_id=273 или вот этот???
В положение зажима ставил. А разве актуатор не ставиться так что-бы не было свободного хода???а и еще течстрим возьмет???
