михайлосож
Весь контент михайлосож
  1. Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста с активацией ID: C331D18D348B4434236C228EF07E9900 Ver: 18.00.008
  2. Номер ошибки напишите. Возможно на новом моторе что то сломано или оторвано.
  3. Всем спасибо за помощь. Пришел к мнению что издох комп двигателя.
  4. В других блоках сигнал скорости адекватный. Только в компе двигателя врет. Еще авто леворукая, все запчасти на западе только есть.
  5. Здравствуйте , спасибо за схемки. двигатель AR-FE. Эпопея продолжается. Сигналы с датчиков коробки померил. Идут и с выходящего и входящего. В параметрах двигателя скорости с датчиков ТС и TN тоже есть адекватные. А вот сигнал скорости в компе двигателя врет сильно . Едешь 60км- в параметрах 200 км. Нашел сигнал скорости возле АВС , обрезал провод. Ошибка по датчику выходного вала пропала. По датчику скорости появилась. Причем спидометр показывает одекватно и в блоке АВС скорость адекватная по пораметрам. ( Машина с ошибкой Р0793 ехать не хочет, а с ошибкой по датчику скорости Р0500 едет и переключение коробки норм.) Я так понимаю согласно схемки что в щиток скорость с блока АВС идет по проводу SI и по кану (если скорость в щитке приборов не пропала, когда я проводок SI обрезал.) Блят чего сдохло? ком двигателя? Откуда там 200 км в блоке моторного берется.
  6. Вот чего на шильдике написано: TC RU E-RU.MT02.00035 XW7BF4FK60S115237 Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста , данная ошибка означает отсутствие сигнала в цепи датчика «A» частоты вращения промежуточного вала коробки передач (КПП). Всю коробку облазил нет сверху датчиков вращения. Вопрос они стоят внутру коробы? подходит одна фишка , все провода до компа двигателя звонятся. Может есть у кого распин фишки на это авто? Померить осликом сигналы. Может есть ньюансы на этом авто? Клиент приехал по другой проблеме. Уехал, возвращается машина не едет, горит чека и антиюз. Выручайте. Чего то сдохло или совпадение?
  7. Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста с активацией Techstream ID 4981AC164E1DFFECEA7EB0EE41ABB803 Ver 18.00.008
  8. По мне так бошку дергать. Может с кольцами беда или клапан, если в поршне дырку не видно.
  9. Просто с синхронизацией проще самому разобраться. Чем покупать дамп сертификации. И разобрать защелку не больших усилий стоит.
  10. Может все же компресию померять?
  11. Если всеравно снимать id , то может проще синхранизацию защелки прописать?
  12. Здравствуйте. Диагностика должна показать какой цилинд не работает.
