malyr13
Весь контент malyr13
  1. Не много про истории авто. Nissan Primera дв. 2л 1999года выпуска.SR20DE ,Авто оброщалось с проблемой ,не развивало обороты больше 1500. Авто проехало 2 сервиса , проверок не каких не делали , но говорили серьезно ,замена трамблера и погонит, насос меняй и проблемы кончатся. После моих проверок ,я приговорил МАФ (ДМРВ) , для убедительности подкинул 037 . Авто стало работаь ,хозяин рад . Предложил купить родной ,он отказался , тогда без гарантии . На следущии день авто приезжает . Уже с новой проблемой . На ходу чек начинает моргать , начинаются перегазовки и авто глохнет. К этому добавлю, ЭБУ отключает топливный насос. Поставил перемычку в место реле , авто не глохнет чек горит . ДВ работает с подгазавкой ,хлопки появились . Питание на датчиках есть . Вот тут и начелось , оцилки снимал с трамблера , из трамблера катушку выносил . Давлени топлива в рампе 2.4 Ипроводку пропаивал , массы проверял. Больше мыслей ни каких . Кроме как замена ЭБУ Хозяин уехал за 150 км в сервис , МАФ заменили на родной , но причина неушла и отпустили.
  2. ИЗ вин авто, последние 5 цифр вводить , в кальк карпрог?
  3. Мужики .что то разобраться не могу . Какие цифры нужно вводить в программу карпрог ,что бы получить код? Фото майфуна. http://yadi.sk/d/NWZICYRjMtKEx
  4. Хозяин весь измаялся с авто у спецов был. ( заменили ДМРВ на родной 5000руб, стоял 037 ,сам ставил ) . Замена датчика не помогла, но клюки стали меньше Пока не прогреется ,нужно разгазовывать авто, что бы тронутся с места. На 037-ом с места трогается нормально , когда прогревается ,пару раз заглючит. (массу скидывать приходится) Приехал опять ко мне. Думаю, предложить замену ЭБУ . В этом авто ключи только в ЭБУ лежат ? По замене ЭБУ на этом авто, любой информации буду рад.
  5. Из оборудования карпрог и ПО-5 . Если мотал ,поделись секретом.
  6. Супер приборка , так и не нашел инфу как мотануть .
  7. Вот какие ошибки пишет сканер : В1859- 1 ступень , прерывистый. ( подушка водителя) С1401- Насос высокого давления и возвратный. -Разомкнутая цепь - Постоянный.
  8. Дилерский сканер это хорошо. Но мой случай , АВС лампа светит и ошибку пишет , SRS лампа светит и ошибку пишет по подушке водителя. Может у тебя был похожий случай . С уважением.
  9. Волшебный твой СТАРТ , тебе остается в розетку его включить и всё ! ОКЕЙ авто отремонтировано
  10. По первой ошибке SRS, подушка стреляная . Потереть краш и реюк поставить ? В этом направлении хочу работать. А по второй ошибке - автоком видит ошибки и удаляет ,зачем мне другой сканер ?
  11. У меня авто мастерская , отечественные без проблем ремонтирую. Найди время,подскажи . С уважением.
  12. Mercedes-Benz G-класс W463 АКПП Дизель 4.0L 2001года. Диагностика завиксировала ошибки В1859- 1 ступень , прерывистый. ( подушка водителя) С1401- Насос высокого давления и возвратный. -Разомкнутая цепь - Постоянный. ( ошибка по ABC ) Возможно починить ?
  13. На авто зарядка 14.5вольт на ХХ и 3000об. и + печка это не сметельно ЭБУ? Чек начинает мигать , питание на датчики пропадает , авто глохнет , с ного запустить ДВС не получается . Приходится передернуть массу и мотор опять шепчет.
  14. Двигатель SR20DE Если РХХ был бы не рабочий то при его отключении , ДВС бы не газовал. Что такое ЕСМ ? Буду снимать ДЗ проверять с пристрастием
  15. А можно поподробней , чесно скажу с авто довно бьюсь. С уважением
  16. Подключал дымогенератор к впускному коллектору подсосов не нашел. От РХХ отключал разъем, авто газует.
  17. malyr13 опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    Проблема у авто с подгазовкой , но не всегда . Газует до 3000об. и сбрасывает до 1000об. бывает глохнет. Проблема уходит, переброс клеммы минус. По сканеру ,ошибка по клапану рецеркуляции EGR, проводку звонил, клапан менял. Не описываю какие работы проделал. Проверял от насоса и до проводки
  18. Что выложить ?
  19. У меня есть весия v5,31 если кому нужно , могу ссылку в личку скинуть
  20. Купил КАРПРОГ китай за 156 баксов, посылка пришла за 3-и недели из Ганконга. В посылке два CD диска с программами 5.31 и NEW. v 4.74 Если нужно могу ссылку скинуть .
