malyr13
Весь контент malyr13
  1. Проверил +12 и -12 . В режиме записи оцилку снял ,посмотреть что пропадает . Снять дроссель на столе проверить . Если все проверено , вскрываем ЭБУ и от пин -ов идем по дорожкам . Пишем расшифровку кодов , лучше на английском . Были случаи на Ниссанах включается ограничение мощности , а проблема - лампы стопов перегорели. Я к тому читаем и собираем больше инфы про данный автомобиль .
  2. Toyota Prius Prime 2016 года . Нужны Электро Схемы ,если по точней 52 кузов ,разъем 4пиновый на управление заслонками радиатора .
  3. Думаю заменой все закончится +кодировка .
  4. Соглашаюсь с коллегой autocat, добавлю от себя . P0121- ошибка датчика положения заслонки - я прав по расшифровке ошибки? Схему нужно обязательно найти, инет в помощь . Прозвонить проводку до ЕСU не только на обрыв . Теперь зная где находится датчики,приступаем . ДЗ кладём на стол и подключаем ослика, 5в подали и проверяем ДПДЗ . 1. Если проверка прошла- Ок , так и должно быть потому что ,ошибка была в холодное время . 2. Кладем ДЗ в холодильник и проверяем . 3. Или за мороженый ДЗ подключаем к проводке авто и ловим ошибку Р0121. 4. Разъем ДЗ всегда пропаиваю , привычка после ВАЗ-2115. А про запуск авто скажу - свечи проста залиты были . Удачи в ремонте !
  5. Volkswagen Tiguan 2018года. Прошу откликнутся людей кто устанавливал блок согласования WESTFALIA-305408300107. Вопрос, как его подружить с ВСМ авто?
  6. Пин нашел ,проблема один ключ . Кто что подскажет ?
  7. Нужна помощь в ПИН коде
  8. После просадки АКБ Renault Fluence 2010года . Проблема с SRS изменилась коф. просит датчик положения пассажира. Нужно поправить дамп . Renault Fluence SRS 285583795r 95640.bin
  9. Создал новую тему .
  10. Авто будучи не бывало в ДТП и то слетает синхра ,не буду перечислять по каким причинам ,все профи . Не давно дела синхру на Авео Т250, Сканматик2 с перекурами 10минут сделал . Пропиши ключи . Накачку проверь Удачи в ремонте .
  11. Речь идет о GPS сигнализации. И хозяин говорит ,что с большим ДЛОГОМ по оплате авто к нему перешло . На водит на мысь ,кто то специально заблокировал ,авто .
  12. Да точно ,забытая сига .
  13. Toyota Highlander II поколение 2011 АКПП . SMART REY Притащили нет запуска . При нажатии кнопки старт ,не вкл. приборка и нет запуска (стартер не крутит ) После проверки , пришел к реле - ...нет управления+ на реле IG2(блок предов в моторном ) отмечен жёлтым см. фото ...а управление должно прийти от BCM желтый провод пин 11. Если в место реле поставить перемычку ,авто заводится .
  14. неисправность ИММО . IMMO OF помогло .
  15. Авто запустил ,отлично работает . Помогли на этом форуме . Тема закрыта .
  16. На Chevrolet TrailBlazer 4.2l АКПП 2005г сборка Калининград . На ИММО проводки нет совсем ,ИММО нашел под сидением . Ключи есть два ,Ок читаются ,см фото . Проводку восстановил ,вышел на диагноз ,ошибки - Р3935. Нужно помощь в запуске авто . Спасибо Eeprom AS60 Chevrolet Trailblazer 2005.BIN
  17. Напиши почту ,скайп .
  18. Последнее обновление СКАНМАТИК2 работает с многими программами а так же и consult заявлен .
  19. Если что, вот мой блок , сделано IMMO OF ставишь и поехал . см. ссылку https://www.obdauto.ru/permskiy_kray_osa/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_valeo_peugeot_206_1114229611
  20. Первым делом ,если эбу на моторе прикручен перенеси его на другое место . Я к тому, что от нагрева внутри ЭБУ отваливается контакт. Его еще можно припаять , поможет Лупа +Очки +ватные палочки +флюс для пайки алюминия. У меня получилось только заменой . Ремонт делал на OPEL ASTRA G 2003 Z16SE поставил ЭБУ от ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2001 Z16XE Как поставил отдельная тема .
  21. Рено сценик 2 обратился с проблемой не работает навигатор . см.фото Можно как то все поправить ?
  22. Машинка уехала к дилерам . Дилеры сами позвонили ,что то там страховка может помочь . Сумма ремонта все равно 120 000рублей. Попросил у хозяина ЭУР не рабочий . Был ответ - .....ОФ сказали , страховая забирает .
  23. VW Tiguan МКПП 2012года. Не работает ЭУР . Разговора с хозяином. .... АКБ сел в морозы, зарядил АКБ авто не завел. Замена свечей помогло запустить авто , загорелся Красный руль . Уже был у ОФ ,ЭУР под замену. Не ужели только замена ? Log-XW8ZZZ5NZDG103654.txt
  24. Ставится автоматом только один драйвер . В ручную путь к папке с драйверами показывал не принимает.
