Весь контент pavand05
Прошивки Toyota
Всем добрый день. Разыскивается сток на Toyota Harrier 2003г.Файл калибровки 89663-48290 Проц 76F00023 и Toyota RAV4 2016г. 89663-42S60
- CN900mini
- CN900mini
- CN900mini
- CN900mini
- CN900mini
Nissan Teana 2010 не видит ключ
Сегодня пытал клиента, как было дело. Оказывается, ночью была попытка взлома, он оставил кошелек на переднем сиденье и кто то пытался вскрыть авто, есть небольшие следы на двери пассажира. Снял разъемы с защелки, снова вставил, нажал несколько раз на концевик водительской двери и защелка сработала. Включилось зажигание и после нескольких раз открытия и закрытия на брелке, заработал ЦЗ .Машина стала заводиться по ВЧ не вставляю брелок в слот. Всем спасибо за помощь!!!
- Nissan Teana 2010 не видит ключ
Всем добрый день. Машинка простояла ночь на улице(-15 градусов было), аккум сел. После зарядки не видит ключ.Руль почему то не заблокирован! SKP900 ввожу пин, делаю разблокировку руля, вставляю смарт в слот, но зажигание так и не включается. Есть идеи? Может быть такое, что защелку заклинило? Машина японец, руль правый.Nissan Teana
- CN900mini
- CN900mini
- CN900mini
- CN900mini
CN900mini
Всем добрый день! Сегодня сделал копию ключика toyota camry 2006г. ID68 на CN5. Записался с первого раза. Ложу CN5 в обходчик-не заводит. Родной чип заводит с пол пинка. Баловался с количеством витков в обходчике, результат нулевой. Пока эмулятор не вставишь в саму катушку-не заводит. Кто нибудь сталкивался, решение есть???
- CN900mini
- CN900mini
Honda accord блок 77960-TLO-G913-M1
Всем добрый день! Клиент отъездил 1,5 месяца и опять та же песня. Все повторилось один в один. Вечером приедет, буду снимать блок и читать память.Неужели снова eeprom чистый? Может его проц из за какого то дефекта затирать??? Потом отпишусь
- CN900mini
Дефект устранен. TLL866 почему то записал пустой дамп. Прочитал еще раз а там 0000. Зашил правленный на айпроге дамп, поставил резисторы - ошибки стерты, все ОК!
Не подскажете маркировку драйвера? Такой же блок, после удаления краша, стер ошибки - все удалилось, но при повторном включении зажигания связь с блоком пропадает. После откл. массы опять связь есть. Стоит выкл.и вкл. зажигание - блок не видит! Смотрел пайки, монтаж - все в норме!
- CN900mini
- CN900mini
