pavand05
Весь контент pavand05
  1. Всем добрый день. Разыскивается сток на Toyota Harrier 2003г.Файл калибровки 89663-48290 Проц 76F00023 и Toyota RAV4 2016г. 89663-42S60
  2. У меня тоже не адекватная батарея. Не парься!
  3. Большое спасибо GAM85 за помощь. Зашил с первого раза!
  4. Я и пытался зашить TPX4.нужна последовательность действий во время снифа.
  5. А порядок действий не подскажите? Я не очень понял про «поверните ключ».
  6. Всем добрый день. Кто нибудь пробовал копировать смарт кей Nissan Teana 2010г. на TPX3/4 ? Там PCF7952 ID46
  7. Сегодня пытал клиента, как было дело. Оказывается, ночью была попытка взлома, он оставил кошелек на переднем сиденье и кто то пытался вскрыть авто, есть небольшие следы на двери пассажира. Снял разъемы с защелки, снова вставил, нажал несколько раз на концевик водительской двери и защелка сработала. Включилось зажигание и после нескольких раз открытия и закрытия на брелке, заработал ЦЗ .Машина стала заводиться по ВЧ не вставляю брелок в слот. Всем спасибо за помощь!!!
  8. я ездил на выезд, машина на улице стоит три дня. сейчас должны притащить. будем разбираться.
  9. ни кто схемой, распиновкой не богат?
  10. Так в какую сторону рыть? Начать с защелки?
  11. так я не могу войти в прописку! SKP900 просит включить зажигание! Или поднести к кнопке во время процедуры разблокировки защелки?
  12. Всем добрый день. Машинка простояла ночь на улице(-15 градусов было), аккум сел. После зарядки не видит ключ.Руль почему то не заблокирован! SKP900 ввожу пин, делаю разблокировку руля, вставляю смарт в слот, но зажигание так и не включается. Есть идеи? Может быть такое, что защелку заклинило? Машина японец, руль правый.Nissan Teana
  13. Обидно, досадно, ну ладно... А то хотел прикупить...
  14. Всем добрый день. Кто нибудь пробовал TPX5 работает с Миником или нет?
  15. На сам чип мотать 40-50 витков??? Кстати, сегодня удалось установить этот чип. Вытащил блок антены, зачистил контакты, пропаял. Потом намотал на чип 5 витков и все ОК! Первая такая камрюха попалась. Раньше вроде без проблем было.
  16. Если вплотную к замку, то заводит. Штатный чип в ключе залит клеем, не вытащить. Придется приписывать обычный 4д.
  17. Всем добрый день! Сегодня сделал копию ключика toyota camry 2006г. ID68 на CN5. Записался с первого раза. Ложу CN5 в обходчик-не заводит. Родной чип заводит с пол пинка. Баловался с количеством витков в обходчике, результат нулевой. Пока эмулятор не вставишь в саму катушку-не заводит. Кто нибудь сталкивался, решение есть???
  18. Пробовал Toyota Rav4 16 года, фиг вам показал.
  19. У меня с первого раза обновился!!!
  20. Всем добрый день! Клиент отъездил 1,5 месяца и опять та же песня. Все повторилось один в один. Вечером приедет, буду снимать блок и читать память.Неужели снова eeprom чистый? Может его проц из за какого то дефекта затирать??? Потом отпишусь
  21. После этого интерфейс будет китайский???
  22. Дефект устранен. TLL866 почему то записал пустой дамп. Прочитал еще раз а там 0000. Зашил правленный на айпроге дамп, поставил резисторы - ошибки стерты, все ОК!
  23. Не подскажете маркировку драйвера? Такой же блок, после удаления краша, стер ошибки - все удалилось, но при повторном включении зажигания связь с блоком пропадает. После откл. массы опять связь есть. Стоит выкл.и вкл. зажигание - блок не видит! Смотрел пайки, монтаж - все в норме!
  24. а что прога для cn обновит nd???
  25. С первого раза -это значит полная процедура 5 снифов и т. д. Перехват один и 5 раз вкл. выкл. Зажигания.
