Весь контент al406223
Peugeot 307, 2004г, дорестайл -магнитола
307 до рест - магнитола и дисплей висят на низкоскоростной шине VAN, в ресте уже CAN. Без шины магнитола не сможет связаться с дисплеем и BSI (для сверки VINa).
3008 Bosch 9675181780 0285010830 Кто может проверить???
С этим работает. PEUGEOT_3008_2012_9675181780_ST95160_Bosch_0285010830_proba .bin
Помогите с пин для привязки ключа Пежо 308
А вычитать из BSI?
PEUGEOT 207 2007г J34P неразвивает обороты больше 2000-2500
Забитый кат?
Peugeot 307 троит на холодную!!!
Компенсаторы не работающего цилиндра - замена, а лучше все. Не в первый раз....
Peugeot-308 2008 5FX MED17.4
Отключи подогрев отвода картерных газов. проверь преды в PSF
Пежо 308 ошибка p11aa
Узел электровентилятора включается через несколько секунд после запуска двигателя и дальше остается включенной - С включением или без включения сигнализатора самодиагностики - При наличии кода неисправности P11AA и/или P2074 Произвольно возникающая неисправность Чтение кодов ошибок. Телезагрузка компьютера управления двигателем. Проверка .
Peugeot 207, 2009, 1,6 Hdi 16v 90hk, не заводится
Citroen C4, 2015 Start/Stop не работает
P1AA3 01 - Устройство поддержания напряжения : Обрыв цепи или короткое замыкание с "массой" цепи питания Смотри проводку на блок заряда (установлен на АКБ)
Peugeot expert 2008 2.0 RHK SID803A электросхема
Держи запитку впрыска Кажется оно 807 впрыск.rar 807.rar
PEUGEOT 4007 . 2010. 2.4L Climat -НЕ работает
Была такая фигня, не работала печка и дворники - закончилось заменой бодика. На бодике проверь самое крупное реле (оно одно такое).
Citroen C4 PICASSO P0597
А зачем что то менять... по ошибке обрыва цепи чек никогда не загорается. Ну если очень хочется "без ошибок" - поставь обманку. А параметр "наличие нагревателя" не телекодируется....
Peugeot 206 201г акпп
а вин то у авто есть?
Peugeot 308 - 2011
Так надо разобраться для начала с датчиком скорости переднего правого колеса, сними сигнал осцеллографом и многое станет ясно...
Peugeot 206 ошибки по форсункам
Смотри есть ли +12В на форсах, может реле обгорело в PSFe///
Peugeot 308 2011 1.6 AT замена блока ABS
Если связи АБС нет и проводка цела - у тебя неподходящий блок ))
CITROEN C5 EP6C ошибки р1062 р1015
Ну, дальше, смотри коричневое реле около фары, потом замена мотора, далее замена впрыска )
Сними разъем с датчика высоты подъема клапана, клапана откроются полностью, мотор перейдет на работу от дросселя.... дальше сам.
Peugeot 308, 08г. Не заводится после удара.
если кампания проведена, смотри реле многоконтактное на корпусе PSFa... ну и массу зачисти, болт замени обязательно
Засыпает Радиоканал C4 CITROEN 2007г.
Открываешь кАпот, а там - рЕмонт!
- ситроен с4 (В7) 2011 пропало питание на все приборы
Citroen C4(В7)2012г.
Замкни силовые клеммы на блоке заряда.... если оживет, меняй блок.
Peugeot 206 не заводится
Так может все как обычно для 206х, авто с кондиционером?
- peugeot 406 подушки безопасности
Пежо 207 ошибка Р1340
Ну а все таки мотр стоит EP6 или TU5?
