Весь контент serge1234
обманка ДК acura mdx
а эмуль на микроконтроллере не пробовали все эти конденсаторы- резисторы и прочие проставки не работают пробовал по наивности лет 15 назад теперрь только эмулятор
mazda 6 gh 2007г при сбросе газа загорается аккумулятор, чек, и есп
а генератор кто-нибудь пробовал отключать подозреваю помехи от системы зажигания
- Hyundai Elantra XD - ошибка P0340 (ошибка ДПРВ)
Audi А4 2010 1.8 TFSI осцилограма дпкв+дпрв.
какой мотор?
- Nissan Moco 2006 г.
Проверка колесных датчиков осциллографом
вообще встречал 3 типа токовых датчиков: 1, на минусе меняется напряжение от 0,4 до 0,8 Вольта примерно 2, на минусе меняется напряжение от 0,8 до 1,4 Вольта примерно 3, на минусе ничего не меняется, на плюсе меняется незначительно в таком случае в разрыве датчика ставим резистор 60 Ом и меряем на нем напряжение 0- 0,7 Вольта плюс во всех случаях примерно 10 Вольт, подключая мотортестер прокручивая колесо видим состояние магнитной метки
Разъряд АКБ BMW X3 E83
проверить зарядку если норм то замена аккумулятора, а утечка для этой машины в норме
продам bosch kts 520
на 2013.1 будет работать
Прибор для промывки форсунок
часто встречал забитые фильтра в форсунках, и тут без снятия и промывки в обратном направлении не обойдешся, поэтому мою всегда со снятием
Ford Fiesta 1.3 2007 г прочерки на приборке
Если по заводу без абс, то должен стоять датчик скорости на коробке и приходить на приборку
Замена ДК. Паять- обжимать или тот разъем, что в комплекте
Вообще все это обсуждение смахивает на бред. в конструкции корпус датчика предусмотрены зазоры для беспрепятственного прохода чистого воздуха к чувствительному элементу. распилите и увидете, а что по поводу прохода воздуха через провод, дак это не мешает нормальной работе, поэтому производители не заморачиваются этим и наверно долго смеялись про исследования проходимости воздуха по длинному проводу
обманки ДК-2, помощь
клиенты разные бывают, некоторым ничего не объяснишь - проще деньги вернуть. я сейчас ставлю только эмуляторы на микроконтроллере. остальные варианты отпали давно как бесполезные кстати второй лямда кроме как 4-х проводный цирконевый мне не попадался. на данном этапе не пошел только на шкоде 2011 года, пришлось перешивать.
- пропуски зажигания 1й цилиндр
BMW, датчики скорости ABS
стоит там датчик холла двухпроводный, питание около 9,5 Вольт, проверить его можно и на столе но нужно знать полярность иначе сдохнет проверить его полярность можно на машине эквивалентное сопротивление меняется от 1 ком до 3 ком эквивалентное значит его нельзя померять тестером а только подавая напряжение и измеряя ток
Отключить контроль катализаторов в Mercedes B-класс SIM266
эмулятор на микроконтроллере
Fofd Mondeo 94г 2.0(NGA) Переобогащение смеси, плохой хх
в этих годах не частотный
- Opel Vectra C Z18XER 2007 эмулятор ДК
маф сенсор просто проверить 5 нога - 12 вольт 3 нога - 0 вольт 1 нога - ХХ порядка 1 вольта, при прогазовках до 2 вольт
Диагностика катализатора
будут в норме проверенно
Балон с фреоном
заправочная станция отжимает до нуля, но там используется разность температур
- EGR у французов
- Вопрос специалистам
то пройдете без проблем поскольку там меряют со и сн , а за них отвечает 1 лямбда
можно , поставить эмулятор или перешить блок
Прошивки Renault
reno megan 1,9dci 2006год слито бдм reno megan1,9dci_2006g.rar
