Весь контент shpuntik 2
Volkswagen Polo ошибки по ДК.
Вы что, здесь прикалываетесь друг над другом в честь Нового года?
Адаптация дросселя на Skoda Rapid 1.2 TSI
Нормальная скорострельность у ОДИС-а сейчас, не надо ля-ля.
Audi A3 2009 1.8 TFSI не глохнет, ключ не отдает.
Мне попадалась А6 С5 года 2000 2.5TDI, она не глохла из-за неисправности выключателя тормозной педали. Если не ошибаюсь, помогало снятие разъёма с него.
AUDI A4, 3.0L, 2001г.в. не заводится.
Да чё-то вы там ни тем занимаетесь. АКПП на связь выходит нормально, чего его отключать то? АБС отключи. Сам-то что не попробуешь? У них постоянно абсы отваливаются - возраст однако. Иденты считались по к-лайн. Диагностика наверное всё же по КАН-у должна быть. Есть кан в диагностическом разъёме или только К и L линии?
Transporter 1.9 TDI PD BRS не заводится
Виджар, мне кажется, что всем нам вывод о исправности форсунок нужно было сделать ещё после первого поста. По твоим осцилкам, картинка такая, будто ток не через форсунку идёт, а обычное сопротивление. Нет ни нарастания, ни плавного снижения - просто вертикальная линия. ?
Во всех доках пишут, что нельзя хранить форсунки на воздухе. Так как авто с тёмной историей, то можно предположить, что форсунки где-то отвалялись и потихоньку отошли в мир иной.
Audi Q5, 10г. Восстановить после возгорания.
Да ты нас не слушай, это мы от зависти, что тебе такой жирняк достался)))
Согласен. Тоже горелку восстанавливал, знаю что это такое. Знаю и эту машину не плохо. Не так то просто там будет менять проводку. Там ужас сколько проводов придётся соединять. Нет такого понятия, проводка салона. Потянешь за один проводок - вытащишь целый мотор. А пинов сколько... На мой взгляд, тысяч сто стартовая цена за работу. А новые жгуты стоить будут тысяч 150.
Seat Leon G85 ошибка 00788
Ну так в движении посмотри, что он показывает.
VW Polo кодировки блока комфорта 46
Так там внедрено в схему что-то. Посмотри на этот микрик через измерительные величины, наверняка зависает на несколько секунд при повороте ключа.
Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98 на 1,2 TDI
Иди жене поплачься о своих проблемах, здесь всем по х.ру.
2. Компрессия думаю в норме. Мерял относительно, токовыми клещами, хорошие показания. Может всё-таки посмотреть классическим способом? Заодно бы сверил реальное положение ВМТ поршней, нет ли механической ошибки между диском датчика КВ и "железом" вала.
У меня недавно был подобный, после запуска висела ошибка - датчик РВ, сигнал вне диапазона (точно не помню), не стиралась. Заводилась правда и даже ездила, но с ограничением по оборотам. Смещение было, как у Виджара.
Виджар, у тебя неправильно установлены валы. Тонкий столбик с РВ должен быть между 7 и 8 зубом КВ, а тебя между 8 и 9. То что первый зуб КВ после пропуска "толстый" - это нормально. Обратку прижми пассатижами.
Audi A8 4E 2003,кодировка АБС?
Ну ты хотя бы вин закинул, проверить твой логин. С ошибкой 00003 очень много авосек ездит, ни на что не влияет обычно. Ошибки по датчикам скорости стираются хоть?
Polo Sedan 1.6 ANB АКПП 2012 не заводится
У всех Ауди реагирует.
WV Bora 1.6 BFQ Simos 3.3 нет прогревочных оборотов
Зимой, на многих VAG-ах, прогревочных как таковых практически нет. Несколько секунд после запуска и обычный хх. А вот летом да, держут значительно дольше повышенные обороты. Это ж вам не японец.
VW Caddy 2005 BDJ нет связи сблоками
Это вы типа диагност и решили на форуме поинтересоваться "с чего начать"? Охуху...ть! Попробуй начать с лады-калины.
Audi A6 2006 BDW 2.4L
Причина не обязательно в замке, можно подключить сканер и просканировать ошибки по 05 адресу. Возможно проблема в защёлке. Пробег, часы хоть отображаются в приборке? Замок - железяка, не вяжется.
- audi a4 b6 2003 1.8t мкпп USA датчики температуры
Ты видимо не только не знаешь систему, но и глухой как Герасим. Смотри не на стрелку, а на показания G2 в 17 адресе. То, как ты пишешь, напоминает работу не диагноста, а метания владельца авто по слухам из интернета. При какой температуре на G62, начинает расти температура на G83. Когда начинает открываться электронный термостат (группа 130, поле 3), при каких показаниях датчиков? ---------------------------------- Эта группа такая как здесь? Блок измеряемых величин 132: Характеристика охлаждения 1) не используется 2) не используется 3) не используется 4)Статус охлаждения (значение 8-значного числового блока) 1 2 3 4 5 6 7 8 X В системе отсутствуют ошибки X Задеиствование термостата активно X Задеиствование вентилятора активно X Регулировочн. отклонение (0 > номинальная темп.; 1 X Скорость вентилятора 2 активна X Скорость вентилятора 1 активна X Дополнительныи водянои насос X Функция для стран с жарким климатом закодирована (1=условие выполнено; 0=условие не выполнено) Что в этой группе видно, включается запрос на вентилятор? Вентилятор пробовал запускать в тесте исполнительных механизмов? -------------------------------------------- То что термостат менялся, для тебя не должно быть гарантией его нормальной работы. Забудь о всём что тебе рассказывали, подвергай всё сомнению. Только оригинальные запчасти, замененные тобой лично, могут служить хоть какой-то гарантией их исправности. Ты, если чего-то не понимаешь о чём тебя просят, спрашивай, не нужно тут корчить из себя неизвестно кого.
Ты только даёшь температуры с датчиков и то в непонятной последовательности. Где наблюдения за открытием электронного термостата в 130 группе? Где описание работы механического термостата, он исправен? Наблюдать нужно за всеми параметрами со старта холодного мотора. И вообще непонятно, с чем ты "борешься", какие симптомы - мотор перегревается, стрелка зашкаливает? Изучи сначала предмет, пойми как должно быть в норме, а потом лезь туда искать неисправность. А то сразу "поправить карту"...
Неправильную ты себе нарисовал схему работы системы охлаждения. G2 только для приборки, вентиляторы от него не работают. Данные с него есть в измерительных величинах приборки. Сам стрелочный индикатор не отражает напрямую показания G2. В диапазоне от 80 до примерно 110 на приборке будет твёрдо стоять на 90 градусах. Мотор этот с электронным термостатом, о его работе у тебя ни слова. По-видимому здесь у тебя и пробел, который не даёт уверенно разобраться с проблемой. А может и нет никакой проблемы, а просто это результат незнания принципов? Почитай на досуге https://yadi.sk/i/fSvC9GijyExN9
