Весь контент shpuntik 2
golf plus 2006 пассажиру холодно
Нехрен там мыть - замена, но только не абы что.
Audi A4 2,5TDI, 2003, AKE Мотор дёргается
Что, для просмотра ссылок нужно регистрироваться? Серёга, думаешь 2.8 ATDC на что-то может повлиять?
VW Passat B5 2002г. двигатель AZM 2л.
Дмитрий, зонд в смысле зондирует, а не тот что от дождя.
vw polo заводится и глохнет на холодную
Код готовности сгенерировал?
Ну так напиши, что ошибки старые, сейчас нет. А что за повод был менять G28? Может стоит посмотреть баланс форсунок во время тряски мотора?
G80 нужно поменять, а что ты менял?
VW PASSAT 2008 г кодировка ABS
Кто в этом вопросе шарит, прошу помочь человеку. Давнишний знакомый, а помочь не могу.
Passat CC 1.8L 2009 DSG 7 проблема с коробкой
А в Ауди последняя фишка такая, чтобы коробка не выкидывала, диагноз один - замена мехатрона и сцепления. А там пусть владелец эксперементирует на свой вкус, сначала мехатрон, потом сцепу если не поможет. Или всё сразу. Оно и понятно. Концерн нихера не может пояснить как отделять симптомы сцепы от симптомов мехатрона. Две третих TPI-шек, как ладошкой по п...де. Обновление ПО - мёртвому припарки. Короче полный ахтунг!
Hyundai Elantra 2010г, давление топлива после остановки.
да будет вам известно ,что этот модуль не прошел испытания на предмет соответствия ,и дабы им не заниматься его пустили в продажу запчастей . типа того ! все запчасти имеют отклонения в типовых параметрах -имхо! Уважаемый, к чему вы это всё написали? Мне глубоко на...ть на все эти перепетии. Я диагност и моя задача найти неисправность, а всё что вы тут усиленно пытаетесь внедрить, мне лично до лампочки. Я готов каждый новый модуль диагностировать и получать за это свои кровные. А если вам делать нехрен, идите в соцсети и там долбите этот вопрос хоть до помутнения в глазах.
Спасибо за третий и чётвёртый посты. Авто по безналу, заказываем модуль в сборе.
Привет коллеги. После остановки, давление в топливной магистрали сразу падает на 0. В результате чего, следующий запуск около 3-5 сек, пока давление не поднимется до 3.5 бар. Есть ли смысл вскрыть горловину и что-либо проверить или можно сразу заказать топливный модуль в сборе? Может какие-то типичные ошибки меняльщиков фильтров? Проблема только в запуске, ошибок нет, коррекции близки к 0, едет нормально.
VW Passat 2.0 FSI Давление масла
в центрах не знают что сушествует лактайт ) А где такие умные как ты работают, которые знают, "что суШествует лактайт"?
AUDI A5 multitronik 0aw 2009
Не очень понятно, что нужно тебе. 8k0927155 А это точно номер софта, а не железа? Просто они не всегда одинаковые. Рывок при кик-дауне бывает и на исправной коробке из-за люфтов, особенно с таким мощным мотором.
- Audi A6, 2.5 TDI, V6, 2002г. (двиг. AKE)
СХЕМА DIGIFANT DF1 1.8PG G60
У производителей блоков.
scoda oktavia 2008 1.6 разряд АКБ
Через 1 час все внутренние лампочки принудительно выключаются.
Тигуан 2.0 TFSI CAWA пропуски воспламенения.
Мозг у тебя расслоился.
Глохнет octavia tour
Ты кто на всякий случай, неужели диагност?! Давление, если что, в барах измеряем.
AUDI Q3 закодировать задние фонари
А я думаю что ещё и бортовую сеть заменить придётся. Клиент простой как валенок.
VW Touareg 2007 проблемы с пневмо
Как отремонтируешь пневму, так примет код.
audi a6, 2006, 2.4 Wauzzz4f27n065216
Это нормально. Я с ними работаю, не удивился совсем. Обычно изоляция проводов повреждена после аварии, тряпочная раскручена малярами и гаражниками, которые конечно же круче любого ОД, жгут бросили как попало в накладке бампера. Короче фактор дебильных сервисменов...
Панель управления это кнопка. Поэтому первое, что следует сделать это заменить кнопку на заведомо исправную или его кнопку попробовать на другом авто. Второе менее вероятно, но раз мне попадалось - изоляция провода на кнопку перетёрлась под ковром в районе задней подушки сиденья справа. То что "видит" кнопку, а тормоз не работает не показатель. В ней несколько пар контактов, некоторые из которых дублирующие.
Ауди двиг АСК давление в системе смазки.
Мы как то кажется 4.2 MPI (а может и другой) запускали без клапанной крышки. Очень наглядно всё предстаёт. Грязновато конечно, но для диагностики очень помогло. Регулятор фаз "прыгающий" увидели.
Audi Q7 2007 3.0 TDI панорамная крыша
Ну пред на него проверь. Мне кажется там два может быть, на 15 и на 30 клемму.
- Audi A4 2.0 Multitronic проблемы с коробкой
