Весь контент shpuntik 2
- Touareg 3.0 TDI BKS нужен логин для ECU двигателя
VAG Обмен опытом Пути решения
Да ладно, не парься, шучу я.
Послушайте, мастер. Вы какую в 12 канале собрались температуру включения свечей поправлять?! Гугл что-ли подсказал? ------------------------------------------------------------------------------- Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском) -------------------------------------------------------------------------------
А, ещё один конкурент по пятам чешет.
Audi A4 2003 ALZ 1.6 ошибка 17701
Главное чтобы носки, кейс и мерседес были чёрные.
VW TOURAN ошибка 000370(Р0172)плюс пропуски
Хорошо? Если даже больше 0 не надувает?
Ну конечно, в случае с триггерной лямбдой одно и тоже.
- VW Passat 2007 мотор BLS замена замка и прочее
А что в 3-ей группе на хх, где заслонка, где угол зажигания? Код готовности в 200 группе не пробовал вырабатывать?
Если уж и смотреть смесь при нагрузке 100% в логе, то не в 33 группе, а в 31. 33 ни о чём, на мой взгляд.
Датчик в выделенной строке просто отобразил нажатие на газ, всё правильно показывает.
Фазорегуляторы работают от 1 бара.
Возможно ли установить круиз контроль?
Ну так схему открой и посмотри, что там за проводка для круиза.
Не понял, а что индикации на панели по маслу нет? Вы в какой точке измеряете давление? Обычно, вместо датчика низкого давления вкручивать манометр.
Нужно проверить почему на 4000 тысячах такая богатая смесь При 3000 260-270 мбар - нормально. Посмотри что происходит с разряжением при 4000, ну и при 5000. Нет ли тенденции к уменьшению разряжения, что может косвенно свидетельствовать о забитом катализаторе. Потому что расчёт импульса на форсунки формируется по МАР-у.
Отключи лямбда-регулирование в канале кажется 99 - посмотри пропуски. Странно, не вижу параметров из 32 группы.
Начни с замены первой лямбды, если кричит что смесь богатая, а в реале пропуски как на бедной. Ток лямбды какой, 127.98?
- AUDI Q7 2006
Нет запуска Ауди100 мотор 2.8 ААН
Та же мысля.
Audi a6/c6 2005 BMK (3.0 tdi) проблемы с запуском.
- Skoda Superb 2004 1.8T AWT МКПП
Осцил в зубы и проверяй синхронизацию. Как будто есть другие варианты...
- VW Touareg 2009 3.6
