Весь контент shpuntik 2
- Skoda Octavia Tour 1.6 2007 не вкл. Б.Н. и не загорается EPC
Skoda Octavia 1998 1.6 АЕЕ
А разве на заглушенном не 100% датчик должен показывать? Откуда ты взял цифру 76-79%?
Не заводится Golf III 1996 гв AEE
Датчик Холла генерит импульсы наверное. Попадалось такое на ниссанах неоднократно.
- VW Caddy(2K) 2.0SDI BDJ 2004г
- Volkswagen Tiguan CAXA 2011
Загадки про автомобили VAG
Ну что-ж, приз уходит в Сыктывкар! Когда вода или ОЖ оказались в разъёме первый раз, сам разъём был достаточно герметичным, но время шло и в конце концов между пинами произошло мини КЗ, что заставило жидкость кипеть. Ну а дальше повышение давления и выталкивание одной из пробок вместо отсутсвующего пина-провода. Пробки сидят глубоко, поэтому во время первого ремонта этот косяк остался незамеченным, да и не обращал внимания на такую "мелочь".
Нет TPI, но причина настолько очевидна, что об этом нам ещё в школе на уроках физики рассказывали. Дожимайте физику, подсказка - в разъёме не все места заняты пинами. Да, насчёт косы - не то.
Автомобиль А7 DSG-0B5 2.8FSI 2010г. Производилась замена мехатрона. Через месяцев 5-6 автомобиль возвратился на эвакуаторе с аварией в коробке. Было обнаружено окисление пинов в разъёме на коробке. Себе объяснили это так, что при сборке после замены мехатрона разъём закрыли с остатками ОЖ, которая и сделала своё чёрное дело. После замены двух окислившихся пинов автомобиль убыл. Прошло пару-тройку недель и вновь он на эвакуаторе в сервисе. Сразу проверили разъём и не зря - снова вода и обгоревшие контакты. Каким образом она туда попала, что может произойти с разъёмом, чтобы он перестал быть герметичным? Причём сразу скажу, что трещин в пластике не было, кольцевая уплотняющая резинка в нормальном состоянии, закрывался и фиксировался правильно.
Volkswagen Passat 1994 2Е 2.0 МКПП
Владельцы совсем охренели, уже 94 год взялись программировать и кодировать. 80matrix80 , а может твой мотор перекодировать с бензина на воду?
Или устройство, которое отключает форсунки при работе на газе, мешало нормальной работе форсунок на бензине.
Audi A8L BHT АКПП 2004 WAUZZZ4E64N023294
Пинок коробки лечится обновлением ПО АКПП и заменой масла на "зелёное". На коробках с 2006 года можно сбрасывать накопленные адаптации в 0 канале. Не надоело ещё ковыряться с VAG-ом премиум класса?
AUDI A4, 2006, BWE (2TFSI), Mulitronic, неровная работа
Что-то всё усложнено дальше некуда, мне для проверки нужна пробка, пассатижи и очиститель карбюратора. Не понимаю деления клапана ВКГ на составляющие, опрессовки при проблемах на хх... Помнишь генерал из фильма "Особенности национальной охоты" говорил: Тост на охоте должен быть кратким, как команда, как выстрел. Вот такие же должны быть проверки при поиске неисправностей: короткие и с убедительным на 100% результатом.
Углом обороты уменьшает. Нужно полностью отсоединить клапан ВКГ, заткнув гофрированную трубу. Как его ты там проверяешь, не представляю. И сосет часто не через диафрагму или тарелку клапана, а банально через щели в пластиковом корпусе, при этом сам клапан типа исправен...
BZB повышеное давление топлива
Если ШИМ на 276 не меняется, но при этом давление растет пропорционально уменьшению импульса на форсунки после запуска, то может действительно они забиты.
VW Tiguan 2011, АКПП, 2,0L, 125кВт, бензин
Ну а что, глянуть шину не чем, осцила нет? Сопротивление хотя бы измерить на блоках - 120, 120, 60, 2200.
93 группе заданные значения совпадают с фактической В 93 группе нет заданных и фактических значений, там величины адаптаций положения распредвалов.
Если отваливаются антенны, то проблема в железе. Пусть покупает новый блок.
Volkswagen Touran 2008 г.насос-форсунки
Да, акция именно по 170-сильным - замена форсунок, собственно она до сих пор действующая у Ауди.
Vw Т5 1,9 AXB ошибка контроль инжекторов
Не суетись, измерение сопротивления форсунок сделал (пост 4)? На массу все одинаково звонятся? Что в 18 и 23 группе видишь?
Так не охота клиента просто так отпускать, а для этого результат нужен.
Пипец, а сколько думаешь там должно быть?
