Весь контент shpuntik 2
Skoda Octavia 2008 BKD очень плохо заводится на холодную
Похоже топливо уходит из тандемника за ночь. Не течёт ни где? Чистка дроселя, впускного коллектора, клапана EGR, промывка форсунок Интересно, за чей счёт банкет? Особенно учитывая, что все эти процедуры не нужны.
Audi Q7 2007 амер. не кодируется шаг станций под Европу.
Он не примет. Да ужжжж... Ладно, это была последняя попытка тебе помочь. Хуже нет - помогать начитанным. Удачи!
Похоже просит обновить бутлоудер. Новая версия бутлоудера есть в прошивке 4220, вот её и нужно попробовать через бут залить.
Бутлодером прошил с 4610 до 5051 Такой нет, есть 5150. А что, 5150 разве без бута прошилась? Почему то не удается стандартно обновиться до 5054 Такой не бывает, есть 5540. Вероятно только с бутом можно запустить прошивку. Что значит неактивное меню, в какой момент времени? Фото?
Audi A4 1995 ADR ошибка 00515
А кто хоть раз вытаскивал кварцевые часы в новой А8 4H из центральной консоли, не забудет этого никогда. На новых авто пластик всё жёстче, клипсы всё дубовее, а цена всё выше на эту фурнитуру.
Audi A6 AKE 2000 проблемы с мотором
Делай позднее 1-2 градуса после ВМТ (по-твоему когда с минусом), при этом должно быть 100%.
Попробуй другой браузер.
AUDI A6 2.5TDI AFB 1999г. не заводится
Если не заглохла в движении, то попробуй заводить с эфиром. А вообще, с дизелями "чуть-чуть" не получится. Либо долбишь матчасть по ночам и ремонтируешь, либо опрос/стирание памяти неисправностей и досвидание.
Volkswagen Sharan 2003 AUY АКПП
ТС, тебе уже написали правильный шаг диагностики: перекинь провода с другой стороны. и в текущи посмотри, что именилось А ты всё ешо сопротивления измеряешь. Эффективность труда - 0.
Значит не дано диагностикой заниматься...
Вот здесь есть ответ по температурному датчику. Группы ADP,ADR,AEB.rar
- Volkswagen Touareg 2.5 tdi BAC 2005 WVGZZ7LZZ5D051378 не заводится
Audi A6 2004 3.0 TDI BMK AKПП 09L
Да у них и с адаптированной донорской турбиной та же проблема - недодув. Задано 2254 mbar Фактически 1795 mbar Ищите утечку, 450 mbar очень небольшая дыра. Каким давление опресовывали впуск? Интересно, что в вашем понятии означает адаптировать турбину к 724 блоку? Там прибор нужен специализированный.
Volksvagen Multivan T 5 2005 AXE 128 kw МКПП
На 1.9 другой расходомер!
Расходомер воздуха - самое важное. Датчик кислорода есть на этом моторе?
Audi A4 ALT 2002 WAUZZZ8E12A112477 шина CAN comfort.
Читаю и понимаю, вы зря взялись за поиски утечки - не найдёте однозначно. Знайте на будующее, гейтвей находится в приборке на 8Е, он и рулит сном на всех Audi. Шина была отсоединена от всех потребителей кроме моторного Какой ещё моторный??? Он на шине Привод, а вы работаете с шиной Комфорт! Привод всегда засыпает, потому что он работает с клеммой 15. Ещё там есть шина Дисплей. Учите матчасть уважаемый, прежде чем делать замечания.
Отсоедини шину от приборки, что там за выброс, ни о чём по-моему... У тебя есть информация что его не должно быть? Микрики в замках дверей смотри состояние, особенно те что к safe относятся. Зачем такое внимание к 09 блоку, он не рулит процесом сна. Предохранители дёргать, способ для обалдевших владельцев авто. Нужно сделать вместо предов петли из кусков проводов и клещами смотреть токи.
Ну не знаю, VAS отличный график заданного и фактического умеет выводить.
- Skoda Yeti 2010 TDI МКП CFHF 5168 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
Audi A4 ALT 2002 Неустойчивый ХХ
В состязании по болталогии мне вас не одолеть.
Пустословием занимаетесь, измерение в сторону блока как раз и направлено на проверку канала тока. Не мысли до последнего нужно отгонять, а изучать предмет с которым работаешь...
Есть вариант целеноправленного поиска, а есть вариант круговой замены.
Audi A3 2008 BVZ Bosch MED 9.5.10 06F 906 056JA
Моторник помер без вариантов. BVY так же ставился и на А3 паралельно с BVZ c 2005-2008.
Широкополосник наверное не тот. Тема скучная, прямо скажем. ТС, там при проверке зонда, есть измерения сопротивлений на разъёме лямбды в сторону ЭБУ, это ты конечно делал?
Volkswagen Passat 2.0 FSI BVY 2006 не адаптируется дроссель
Нет братишка, если читать внимательно, то как раз "них" это провода по твоему письму. Что ж так коряво пишешь-то?
