yuriy14a
Весь контент yuriy14a
  1. Совершенно верно, на этих ивеках написано -"нижегородец!
  2. это зависит ещё и от модели щитка приборов, при имеющемся на этой газели тахометр берётся с 43
  3. Схему пробовал смотреть. В ней написано 37 - вход +12 вольт после главного реле. в 22 гнезде нет контакта, за то в 38 присутствует. Вот у меня и появилась мысль -переместить контакт из 38 гнезда в 22. И тогда должно всё получиться.. Электриком работаю с 1988 года , а вот с "мозгами" так близко сталкиваюсь первый раз.
  4. Добрый вечер. У меня небольшая проблема возникла, поиск результата не дал. Помогите пожалуйста. Человека конкретно достал двигатель 4216 с микасом 10.3. Он поставил двигатель 4063 с микасом 7.1. Проводку управлением ЭБУ практически подогнал, осталось подключить лампу "чек инжин". А вот как подключать, для меня ВОПРОС Из жгута автомобиля имеется 2 провода, если на один подать +12 а на другогй массу, лампа горит. А вот как это привязать к микасу 7.1 ? И что такое сигнал ПБС, имеется провод с 38 пина - в чиптюнере написано - не используется, но тут то провод выходит.
  5. температура сгорания газа НИЖЕ, чем у бензина. На ВАЗ А17 ДВ-10. Завод Энгельса. Нареканий пока не было, замена вместе с маслом через 15 тыс. км.
  6. Добрый вечер, может у кого и ночь уже. Преподнесли мне сегодня небольшую головоломку. Водитель решил самостоятельно поменять лампочки, из одного разъёма как то выпали штекера и коротнули между собой. После этого перестали гореть и остальные боковые габариты. Передние, задние, подсветка номера работают, а вот по бортам нет. Предохранители все целые! К этим фонарям идёт провод *3324, НО он не заходит ни на предохранители ни в бодик, а по левой стойке лобового стекла уходит вверх .На верху габаритных фонарей нет. Может когда то были (до превращения в автобус) Может кто подскажет, в какой провод он переходит, тогда мне не придётся снимать обшивку с потолка.
  7. 1бар = 0.1МПа 1бар = 100 кПа 1бар = 1.019716 кгс/см2 А клапана нужно отрегулировать, точно такой же случай был неделю назад. Регулировка клапанов решила проблему. Двигатель 4216
  8. А я бы за эту проголосовал ;)
  9. Доброго времени суток. На предприятии имеются хундай каунти. На некоторых горит "чек". Чем можно посмотреть ошибки, чтоб хоть знать где искать. Имеется колодка ОБД 2, но распиновка не стандартная. Да и питание у него 24 вольта. Подскажите, пожалуйста, с чем к ним подходить?
